20.05.2009 в 14:49:02
S_CS написал : Полезу пощупаю сейчас...
бесполезно
S_CS написал : ну градусов 60 есть.
так примерно и есть при нормальной работе
S_CS написал : и до сих пор не остыл!
ну и что?
S_CS написал : (но терморегулятор иногда его отрубает)
Именно терморегулятор? Или реле тепловой защиты двигателя? И как вы узнаете? :)
tvmaster написал : Терморегулятор покрутите в крайние положения, если не выключиться - надо менять.
Выключается или нет?
И какая температура внутри? Он морозит/охлаждает?
Гость_
Гость_
Нея
20.05.2009 в 21:46:54
Морозит. Опытным путём выяснено, что более-менее нормально работает на уровне "1" регулятора. Ну его в пень. Заказываем новый, ищем, куда деть старый. Так шо вопрос снимаю.
Почитал инет, понял, что это всё - левое непонятное шаманство. Даже если что-то в Атлантах менять - потом нет гарантии, что опять не сдохнет.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
21.05.2009 в 11:39:19
S_CS написал : час молотит, выключается на минут 10 и опять молотит
S_CS написал : Морозит. Опытным путём выяснено, что более-менее нормально работает на уровне "1" регулятора
Примерно так мой Атлант работает летом в жару - он просто не может нагнать нужную температуру. Предполагаю, так же будет, если в холодильнике появится неплотность. Проверьте плотность прилегания двери. Что касается отключения света - возможно, до этого Вы просто не обращали внимания, как работает холодильник.
21.05.2009 в 12:21:43
BV написал : И какая температура внутри?
... холодильной камеры?
Возможно будет достаточно поменять термостат - не так дорого стоит
givchik_alex
givchik_alex
09.11.2009 в 11:41:56
Всем доброго времени суток! Вкратце о своей проблеме: холодилиник Атлант не выключается, точнее выключается, но очень редко (в прошлом месяце за свет набежало 120 кВт, в этом 360 кВт). Изначально все было наоборот, не нагнеталась нужная температура, (включался только после выключения его ручкой терморегулятора). Заменил терморегулятор (купил российский, хотя еще предлагали китайский чуть дешевле). После его установки запустил на режим 1 (самый мощный), дабы прогнать цикл. после первого отключения перевел на режим 4 (оптимальный для нас), отключения происходили очень редко...далее начались эксперименты на всех режимах...результат тот же. Теперь грешу на реле, но может я ошибаюсь. Заранее благодарен!
