Perestroyka
Perestroyka
22.01.2009 в 17:04:08
На радиаторах 2 года как установлены шаровые краны. Сейчас очень жарко, хочу или закрыть краны или поставить в промежуточное состояние (байпас есть). Не опасно ли это с той точки зрения, что краны под давлением лучше не трогать, или все-таки можно?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.01.2009 в 17:22:46
Шаровые краны не рекомендуется держать в промежуточном положении. После долгого нахождения в промежуточном положении они в закрытом будут не до конца перекрывать.
Если на батарее два крана и решили совсем закрыть радиатор, то лучше работать одним краном. Иначе батарея наполненная водой окажется замкнута, и в ней может из-за образующегося газа появиться повышенное давление. Это касается алюминиевых радиаторов.
AndreyStar
AndreyStar
22.01.2009 в 17:31:48
А с двумя отсечными кранами и байпасом легко можно перекрыть батарею и установить термостатический клапан и маевского, и проблемы больше не будет. Думаю и стоить это будет не много
Perestroyka
Perestroyka
22.01.2009 в 19:31:22
маевский есть, а термостатический это что бы температуру регулировать?
Виталий С
Виталий С
22.01.2009 в 21:59:24
Perestroyka написал : маевский есть, а термостатический это что бы температуру регулировать?
Он будет сам регулировать подачу тепла и поддерживать постоянную температуру в помещении.
Хаскей
Хаскей
22.01.2009 в 23:59:44
AndreyStar написал : установить термостатический клапан
срок службы еще укажите, плиз, в наших сетях
Makarone
Makarone
23.01.2009 в 08:04:03
Срок службы никак не менее 5 лет. :) (пока работает)
SanSvar
SanSvar
23.01.2009 в 08:59:37
2Perestroyka
Perestroyka написал : На радиаторах 2 года как установлены шаровые краны. Сейчас очень жарко, хочу или закрыть краны или поставить в промежуточное состояние (байпас есть). Не опасно ли это с той точки зрения, что краны под давлением лучше не трогать, или все-таки можно?
Производитель как бы не рекомендует, но как показывает практика, кратковременное поджатие(регулировка) возможна и часто практикуется моими клиентами не один год. Главное не оставлять в таком положение кран на постоянно и после отопительного сезона произвести открытие его в рабочее состояние, производя несколько раз профилактическое закрытие и открытие крана.
Perestroyka
Perestroyka
23.01.2009 в 12:07:44
Не рекомендуется среднее положение, или закрытие?
Хаскей
Хаскей
23.01.2009 в 13:20:18
среднее надолго
