ГВС 4.5 бар, ХВС 4бар
1) стояк ХВС, отвод 1\2" 2) фильтр "косой" грязевик, от строителей 3) счетчик от строителей 4) переходник на 3\4" (чтобы использовать фильтры с большей площадью фильтрации) 5) фильтр Valtec, 100микрон ("стакан") 6) редуктор RBM, выставленный на 3.5бар 7) отвод на бачок унитаза 8) фильтр Гейзер BigBlue (патрона 10микрон по паспорту должно хватать на 80м.куб, поток до 30л\с) 9) коллектор FAR с отводами 1\2 на потребителей, со встроенными в отводы шаровыми кранами
по ГВС аналогично, но без BigBlue и отвода на бачок, конечно. по ХВС будет водогрей, на подводе к нему защитный клапан на 6 бар, который, как я понимаю, и всю систему ХВС у меня защитит.
- есть замечания по набору, производителям, последовательности монтажа?
- с BigBlue я не с ума схожу, надо ли?
- редуктор не будет шуметь из-за малого перепада давления? я редукторы ставлю чтобы защитится от гидроудара ну и по инструкции на термостат для душа сказано, что фирма не гарантирует работу если нет редукторов и фильтров.
