Serko72 написал :
мыть как? И что мешает поставить рекуператор на квадратный дом? Воздух в углах не спрячется.
Мыть.
Есть как минимум 6 вариантов.
1) Альпинистким способом. Если сделать выход на крышу , закладные для веревок люльки и скобтрапы - то данную работу сможет сделать любой здоровый человек.
2) С земли, шваброй. Правда переднее стекло надо делать триплексом.
3) Оттуда же , но водой под давлением, форсункой на штанге. Автомойкой - влегкую. Клавное не нанимать инвалидов умственного труда.
4) Вынимать при необходимости стеклопакет целиком. Рама только толстая ( две доски уступчиком) будет. Но все равно тоньше чем для поворотных
4а) Вынимать стеклопакет по одному стеклу. Уже предлагалось и с дырочкой и с присосочкой.
5) Дворники сделать. Всего то делов- просверлить в раме при изготовлении 3 дырочки. В одну шланг с разбрызгивателем на конце ( типа шланг от капельницы, а разбрызгиватель запайкой конца и перфорацией боковой стенки шланга.)
А через две дырки пропустить веревочку ( с резиновым уплотнителем)чтобы не дуло), на которой закрепить резиновый чистильшик от стандартного а/м стеклоочистителя. Веревочку дергаем вперед-назад, дворник ездит по стеклу вверх-вниз. С такой работой справится и инвалид детсва.
6) Ермила собрался строить дом чуть не на берегу Финского залива. Откуда пыль в морском воздухе? А если так, зачем чистить?
Serko72 написал :
Красиво и просто в изготовлении. Особенно не открывающихся.
Не красиво (дом не корабль). Далеко не просто.
Возьмите осколок стекла, и вырежте из него стеклорезом квадратик.Без проблем, 4 движения.
А теперь попробуйте вырезать стеклорезом из квадратика ровный кружок.А сектор круга?
Serko72 написал :
(Использование выражения "Зачем" вместо междометия "Нах" значительно повышает конструктивность диалога.)
Ок, Сами знаете кто попутал...
