guron
guron
Зеленоград
25.01.2009 в 13:31:32
johnlc написал : я последний раз пользовал для этого перемычки из очищенного ввг 3х1.5мм2
Я просто в печке паяю, а с кругляшами проблемы возникают, они из- за поверхностного натяжения уползают слипаются по несколько штук вместе не там где надо, коротенькие бывает встают :(, фольгой интереснее она остается там, куда приклеилась на пасту.
25.01.2009 в 13:31:39
johnlc написал : гальваническое наращивание толщины меди прямо на плате.
guron написал : Я просто в печке паяю
О_о, новые технологии? Нас такому в ПТУ не учили. Обычно наращивается первым попавшимся под руку проводом, чаще выводом от резистора:)
johnlc
johnlc
Сыктывкар
25.01.2009 в 15:23:34
guron написал : они из- за поверхностного натяжения уползают слипаются по несколько штук вместе не там где надо
если их в дырочки на плате повыткать убегать не будут.
abс написал : новые технологии? Нас такому в ПТУ не учили.
прошлый век аднака :)
guron
guron
Зеленоград
26.01.2009 в 09:41:19
johnlc написал : если их в дырочки на плате повыткать убегать не будут.
дырочков не предусмотрено :), точнее места под них, сплошной поверхностный монтаж.
27.01.2009 в 14:17:35
guron написал : дырочков не предусмотрено , точнее места под них, сплошной поверхностный монтаж.
А если их немного расплющить, а не трубку?
guron
guron
Зеленоград
28.01.2009 в 13:07:38
ivb2001 написал : А если их немного расплющить, а не трубку?
трубка дешевле и плющится проще
Андрей
Андрей
28.01.2009 в 13:30:38
На митинском рынке можно купить в любом количестве и любой толщины. Я покупал полоски 2*30 см. Причем различной толщины.
