23.01.2009 в 17:41:00
У меня стена более-менее (4-5 см бетон), поэтому думаю, что вес умывальника (http://sanmarket.com.ua/index.php?t=catalog&id=5147) такое крепление (как вот здесь http://s41.radikal.ru/i093/0809/82/9d5f45e1a957.jpg в упаковке Wkret-met) выдержит.
Несмотря на то, что по ссылке на умывальник приведена схема крепления на двух болтах, без пьедестала, беспокоит вопрос, готов ли сам умывальник к такому испытанию? Не может ли он просто расколоться/лопнуть в месте крепления? Что вы думаете по этому поводу?
Висит ли у кого-то умывальник на двух болтах?
Спасибо!
зануда
зануда
23.01.2009 в 18:51:34
У меня умывальник 85см на 49см закреплён к стене на двух болтах три года всё в порядке.Умывальники 52см на 40см на два болта и силикон вешаю часто проблем небыло не разу.
Сан-Сан
Сан-Сан
23.01.2009 в 20:05:01
bearoff написал : Висит ли у кого-то умывальник на двух болтах?
у меня есть такое... ставлю так: крепёж (как на фото в коробке) + бесцветным силиконом мажу заднюю поверхность раковины на свою даже жену сажал... держится...:yu
если сомневаетесь, то на подвесной унитаз тоже не сядите?
Makarone
Makarone
23.01.2009 в 20:17:18
Ставил временный умывальник, на два болта и силикон, через неделю вырвал только вместе с частью плитки.. :)
23.01.2009 в 22:34:34
О, ребята, спасибо, что отозвались! Мне полегчало :)
Скажите, а силикон - просто чтобы приклеить к плитке, или ещё какую-то роль играет?
Сан-Сан написал : если сомневаетесь, то на подвесной унитаз тоже не сядите?
Пока не приходилось :)
Makarone написал : Ставил временный умывальник, на два болта и силикон, через неделю вырвал только вместе с частью плитки..
:)) А чего вырывали? По цвету не подошёл? :)
сансэй
сансэй
23.01.2009 в 22:49:05
Сан-Сан написал : на свою даже жену сажал...
:applause:
малодца
Сан-Сан
Сан-Сан
23.01.2009 в 22:50:32
bearoff написал : Скажите, а силикон - просто чтобы приклеить к плитке, или ещё какую-то роль играет?
приклеить и герметизировать (избежать затекания), нет жёсткого контакта керамики с керамикой
Leonid53
Leonid53
24.01.2009 в 09:58:10
сансэй написал : малодца
мОлодца :) если сомневаетесь - ставьте раковину на кронштейнах
Alboxer
Alboxer
Калининград
06.03.2025 в 15:15:15
IMG-20250306-WA0003(1)Демонтировал старую раковину. В нее уронили что-то когда-то и сначала появился скол, потом пошли трещинки. Лет 15 провисела на двух анкерах и силиконе (наносился на плоскость прилегания). Когда откручивал болты анкеров удивился, т.к. были практически незатянуты. Болты снял, за раковину хвать, а она слезать с анкеров не хочет. Дрыг - не хочет. Хрясь - не хочет. Намертво! Лезвие тонкое где мог запихивал между раковиной и плиткой. И струной водил. В итоге только благодаря своему весу смог рывком отодрать раковину. Вместе с двумя рядами плитки. Причем часть плитки приклеилась к раковине и так на ней половинками и осталась. Ради эксперимента попробовал долотом и молотком плитку от раковины отколупать. Бесполезно.
06.03.2025 в 17:11:51
Alboxer написал 06.03.2025 в 15:15
Поэтому лучше ставить дистанционные прокладки из пластика, которые можно прорезать струной.
