Вы не поверите, но все сливается в одну точку, в канализационный стояк:) Сифон городить не нужно, у Вас роль сифона выполняет сливной шланг стиралки.
23.10.2009 в 07:16:45
23.10.2009 в 11:14:11
curieux написал : это есть хорошо?
..еще как хорошо! :)
23.10.2009 в 18:58:40
oduvan84 написал : искал сегодня клапан на рынке не нашел может кто на него ссыфлку кинуть в интернет?
У меня были такие же проблемы, тема обсуждалась тут(там есть ссылки и где купить)
23.10.2009 в 19:12:11
шпийон написал : Если найдете вместо тройника на 40 тройник с переходом на 32 и трубу 32, то сливной шланг вставляется в трубу без дополнительной манжеты.
Э-э-э, а можно поподробнее?! Сегодня прикупил трубу ф32 длиной 1 метр, 2 метра (забыл геометрию:o ) и отвод 45град. Трубы как лучше соединять: под 90град или 45? чёт мне кажется, что лучше 45. Если 45 - завтра лучше ещё трубу прикуплю - 1м.
Не смог найти тройник 50х50х32 - такие вообще не бывает?
Не понял, как соединить трубу и шланг стиралки; он влетает в трубу со свистом, т.к. его внешний диаметр примерно 22-23мм (ш.циркуля не было, поэтому на глаз). В магазине видел какой-то металлический соединитель, который втыкается в трубу ф32, а на него, теоретически, наворачивается шланг - стоит такой брать? Его не сдует при сливе? в Какую сторону он должен быть повёрнут? - к виденному мною шланг подключается снизу-вверх:eek:
23.10.2009 в 19:25:14
Это не совсем так. Необходима резиновая манжета.32*20. Она вставляется в раструб 32трубы а в нее плотно входит сливной шланг стиралки.
23.10.2009 в 19:29:28
Такие манжеты я встречал разных производителей и разных цветов:черные, серые, белые.
curieux написал : В магазине видел какой-то металлический соединитель, который втыкается в трубу ф32, а на него, теоретически, наворачивается шланг - стоит такой брать? Его не сдует при сливе? в Какую сторону он должен быть повёрнут? - к виденному мною шланг подключается снизу-вверх
можете и такой взять.получится дороже но возможно выиграет дизайн :)
24.10.2009 в 06:58:16
Наткнулся на эту тему
24.10.2009 в 12:30:16
curieux написал : пишется, что ф32 - мало, не будет "разрыва струи"
Если 32 врезать в 50 сверху, то разрыв струи будет в 99 случаях из 100. Тоесть домовая канализация должна быть абсолютно работоспособна, без контруклонов и засоров, что бы в 50й трубе всегда было воздушное пространство ..при любых одновременных сбросах воды в сеть
24.10.2009 в 14:27:26
curieux написал : Трубы как лучше соединять: под 90град или 45?
Как Вам удобнее. У меня труба на 32 идет вдоль ванны до стены за экраном, затем под 90 градусов поворачивает вверх и в штробе до стиралки. Затем поставил еще уголок на 45 гр для подключения слива стиралки. В штробе потому, что эта часть видимая и затем обкладывалась плиткой. Радом со сливом находится кран стиралки.
curieux написал : Не смог найти тройник 50х50х32 - такие вообще не бывает?
Поставьте на 50 и воткните переходник 50х32. Переходник поверните, чтобы выход был сверху. Этим обеспечите разрыв струи.
curieux написал : Не понял, как соединить трубу и шланг стиралки; он влетает в трубу со свистом,
Труба на 32 имеет внутренний диаметр 28. Наружный конец сливного шланга чуть больше, примерно 28,5. Отрезаете 3-5 см трубы, вставляете в нее сливной шланг, затем эту конструкцию в раструб. Получается довольно плотно и надежно.
24.10.2009 в 19:28:50
Палецкий написал : домовая канализация должна быть абсолютно работоспособна, без контруклонов и засоров
Домовая - это стояк или квартира? В квартире к стояку с одной стороны подходит канализация с толчка и кухни, а с другой - ванна, умывальник. Туалет делал сантехник, обслуживающий дом, кухни пока нет (вапще). Фото того, как теперь в ванной прилагаю.
шпийон написал : Поставьте на 50 и воткните переходник 50х32.
так и поступил
шпийон написал : Переходник поверните, чтобы выход был сверху
у меня на бок повёрнуто - слив с ванной мешается. Завтра попробую повернуть.
шпийон написал : Наружный конец сливного шланга чуть больше, примерно 28,5
а шланги все стандартные? я вроде бы пробовал вчера воткнуть шланг в трубу - почему и написал про то, что он влетает со свистом. Завтра ещё раз проверю. На всякий случай - машинка Горенье, шланг родной.
Сейчас у меня следующим образом:
24.10.2009 в 20:23:18
хоть не в тему, но продолжая сображать, как воткнуть машинку на задуманное мною место: обжимные фитинги для МП (что с кольцом разрезным) как монтируются? Там должна быть резиновая прокладка в патрубке? У меня патрубок заворачивается настолько глубоко, что он блокирует ручку крана:confused: И не понятно, как его соединять с отводом крана; он поворачивается вместе с трубой:o т.е. вначале я прикручиваю патрубок, а потом соедияю его с МП-трубой?:confused:
