curieux
curieux
Челябинск
20.10.2009 в 21:39:00
Подниму тему дабы не создавать новую.
Исходные данные: Требуется установить стиралку в ванной 9-ти этажного дома. Этаж - 1-й. Размеры помещения (ШхГ), см - 170х150 Канализация и вода - на левой стенке (та, что "глубина"). По длине установлена ванна, у левой стены стоит умывальник на тумбе. Ставить машинку физически не куда. Планирую ставить машинку вдоль правой стены.
Проблемы: Подвод воды Канализация
Как я думаю решать: Подвод воды металопластиком от места подключения смесителя умывальника через тройник с краном (если такое есть в природе). Трубу планирую прокладывать цельным куском, без различных промежуточных соединений на поворотах, сразу за экраном ванны, чтобы время от времени её контролировать. Присоединение к машинке - штатным шлангом.
канализация - поставить дополнительный тройник между канализацией умывальника и канализацией ванны. От тройника до другой стены пустить трубу ф40 с уклоном порядка 10см на длине 170см. Планирую прокладывать также сразу за экраном, чтобы была легкодоступной. А вот как дальше??? И нет ли у меня очевидных ошибок? Сходные темы искал, читал, но они не совсем мне подходят.
шпийон
шпийон
Омск
21.10.2009 в 06:23:11
curieux написал : Подвод воды металопластиком от места подключения смесителя умывальника через тройник с краном (если такое есть в природе).
Можно отдельно тройник, затем труба, на конце возле стиралки кран.
curieux написал : От тройника до другой стены пустить трубу ф40 с уклоном порядка 10см на длине 170см.
Можно и так.
curieux написал : А вот как дальше???
Дальше колено от канальи вверх, на рекомендованную высоту слива по инструкции к стиралки и засовываете штатный сливной шланг в трубу.
Если найдете вместо тройника на 40 тройник с переходом на 32 и трубу 32, то сливной шланг вставляется в трубу без дополнительной манжеты.
curieux
curieux
Челябинск
21.10.2009 в 20:02:03
шпийон написал : Дальше колено от канальи вверх, на рекомендованную высоту слива по инструкции к стиралки и засовываете штатный сливной шланг в трубу.
Одно только не понимаю: а выливаться "излишки" через зазор не будут??? Я машинку ещё не включал, но у моих родителей машинка сбрасывает воды больше, чем уходит через канализацию и в результате во время слива у них раковина (слив в раковину) минимум на половину заполнена.
шпийон
шпийон
Омск
22.10.2009 в 06:22:52
Не понял про "зазор". О каком зазоре Вы говорите? Каналья собирается без зазаров:) Если Вы ошиблись, и хотели сказать про "заСор", то что тут сказать:) Засоры нужно вычистить. Тогда и не будет такого, как у Ваших родителей.
curieux
curieux
Челябинск
22.10.2009 в 16:48:09
шпийон написал : Не понял про "зазор". О каком зазоре Вы говорите?
Внешний диаметр шланга не равен внутреннему трубы канализации - есть небольшой зазор. Через него вода не пойдёт? Мне кажется, что нужно ещё и какое-нить "колено" майстрачить между тройником и шлангом - чтобы вода назад не полилась.
p.s. я извиняюсь за терминологию и вообще за ламерские вопросы - я в этом нефига не понимаю:o
orinbasar
orinbasar
Уральск
22.10.2009 в 17:18:54
при подключении стиральных машин итп ,надо что бы не видно было и не торчяли шланги ,а то женщины быстро находят удобное применение,повесить тряпки:flirt
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.10.2009 в 17:43:27
curieux написал : Внешний диаметр шланга не равен внутреннему трубы канализации - есть небольшой зазор.
Купите резинку 40\25 или 50\25 в зависимости от вашего диаметра кан.трубы. Цена ок.20р.
curieux
curieux
Челябинск
22.10.2009 в 17:48:03
orinbasar написал : женщины быстро находят удобное применение,повесить тряпки
это да:) это они могут. Одно спасает - машинка будет почи в притык к ванне;)
curieux
curieux
Челябинск
22.10.2009 в 17:49:45
NNN написал : Купите резинку 40\25 или 50\25 в зависимости от вашего диаметра кан.трубы.
Понял, спасибо!
Её крепить как-то нужно? Стяжкой, например?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.10.2009 в 18:02:38
curieux написал : Её крепить как-то нужно? Стяжкой, например?
Если получится, закрепите стяжкой. :) Она вставляется в каналью, в неё плотно шланг от стиралки. Усё.
curieux
curieux
Челябинск
23.10.2009 в 05:58:49
И всё же, нужно создавать аналог сифона на добавляемой трубе или нет? Получается, что в 1 точку будут сливать воду ванна, умывальник и машинка и только на канализации машинки не будет ничего - это есть хорошо?
