Аватар пользователя
шпийон
Омск
21.10.2009 в 06:23:11
curieux написал : Подвод воды металопластиком от места подключения смесителя умывальника через тройник с краном (если такое есть в природе).
Можно отдельно тройник, затем труба, на конце возле стиралки кран.
curieux написал : От тройника до другой стены пустить трубу ф40 с уклоном порядка 10см на длине 170см.
Можно и так.
curieux написал : А вот как дальше???
Дальше колено от канальи вверх, на рекомендованную высоту слива по инструкции к стиралки и засовываете штатный сливной шланг в трубу.
Если найдете вместо тройника на 40 тройник с переходом на 32 и трубу 32, то сливной шланг вставляется в трубу без дополнительной манжеты.
Аватар пользователя
curieux
Челябинск
21.10.2009 в 20:02:03
шпийон написал : Дальше колено от канальи вверх, на рекомендованную высоту слива по инструкции к стиралки и засовываете штатный сливной шланг в трубу.
Одно только не понимаю: а выливаться "излишки" через зазор не будут??? Я машинку ещё не включал, но у моих родителей машинка сбрасывает воды больше, чем уходит через канализацию и в результате во время слива у них раковина (слив в раковину) минимум на половину заполнена.
Аватар пользователя
шпийон
Омск
22.10.2009 в 06:22:52
Не понял про "зазор". О каком зазоре Вы говорите? Каналья собирается без зазаров:) Если Вы ошиблись, и хотели сказать про "заСор", то что тут сказать:) Засоры нужно вычистить. Тогда и не будет такого, как у Ваших родителей.
Аватар пользователя
curieux
Челябинск
22.10.2009 в 16:48:09
шпийон написал : Не понял про "зазор". О каком зазоре Вы говорите?
Внешний диаметр шланга не равен внутреннему трубы канализации - есть небольшой зазор. Через него вода не пойдёт? Мне кажется, что нужно ещё и какое-нить "колено" майстрачить между тройником и шлангом - чтобы вода назад не полилась.
p.s. я извиняюсь за терминологию и вообще за ламерские вопросы - я в этом нефига не понимаю:o
Аватар пользователя
orinbasar
Уральск
22.10.2009 в 17:18:54
при подключении стиральных машин итп ,надо что бы не видно было и не торчяли шланги ,а то женщины быстро находят удобное применение,повесить тряпки:flirt
Аватар пользователя
АлекСАН_dr
22.10.2009 в 17:43:27
curieux написал : Внешний диаметр шланга не равен внутреннему трубы канализации - есть небольшой зазор.
Купите резинку 40\25 или 50\25 в зависимости от вашего диаметра кан.трубы. Цена ок.20р.
Аватар пользователя
curieux
Челябинск
22.10.2009 в 17:48:03
orinbasar написал : женщины быстро находят удобное применение,повесить тряпки
это да:) это они могут. Одно спасает - машинка будет почи в притык к ванне;)
Аватар пользователя
curieux
Челябинск
22.10.2009 в 17:49:45
NNN написал : Купите резинку 40\25 или 50\25 в зависимости от вашего диаметра кан.трубы.
Понял, спасибо!
Её крепить как-то нужно? Стяжкой, например?
Аватар пользователя
АлекСАН_dr
22.10.2009 в 18:02:38
curieux написал : Её крепить как-то нужно? Стяжкой, например?
Если получится, закрепите стяжкой. :) Она вставляется в каналью, в неё плотно шланг от стиралки. Усё.
Аватар пользователя
curieux
Челябинск
23.10.2009 в 05:58:49
И всё же, нужно создавать аналог сифона на добавляемой трубе или нет? Получается, что в 1 точку будут сливать воду ванна, умывальник и машинка и только на канализации машинки не будет ничего - это есть хорошо?
Аватар пользователя
шпийон
Омск
23.10.2009 в 07:16:45
Вы не поверите, но все сливается в одну точку, в канализационный стояк:) Сифон городить не нужно, у Вас роль сифона выполняет сливной шланг стиралки.
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
23.10.2009 в 11:14:11
curieux написал : это есть хорошо?
..еще как хорошо! :)
Аватар пользователя
YSA160965
Химки
23.10.2009 в 18:58:40
oduvan84 написал : искал сегодня клапан на рынке не нашел может кто на него ссыфлку кинуть в интернет?
У меня были такие же проблемы, тема обсуждалась тут(там есть ссылки и где купить) http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=93240 а вот сразу ссылка http://www.mcalpine.ru/catalog/?action=show&id=526
Аватар пользователя
curieux
Челябинск
23.10.2009 в 19:12:11
шпийон написал : Если найдете вместо тройника на 40 тройник с переходом на 32 и трубу 32, то сливной шланг вставляется в трубу без дополнительной манжеты.
Э-э-э, а можно поподробнее?! Сегодня прикупил трубу ф32 длиной 1 метр, 2 метра (забыл геометрию:o ) и отвод 45град. Трубы как лучше соединять: под 90град или 45? чёт мне кажется, что лучше 45. Если 45 - завтра лучше ещё трубу прикуплю - 1м.
Не смог найти тройник 50х50х32 - такие вообще не бывает?
Не понял, как соединить трубу и шланг стиралки; он влетает в трубу со свистом, т.к. его внешний диаметр примерно 22-23мм (ш.циркуля не было, поэтому на глаз). В магазине видел какой-то металлический соединитель, который втыкается в трубу ф32, а на него, теоретически, наворачивается шланг - стоит такой брать? Его не сдует при сливе? в Какую сторону он должен быть повёрнут? - к виденному мною шланг подключается снизу-вверх:eek:
Аватар пользователя
romul.77
23.10.2009 в 19:25:14
Это не совсем так. Необходима резиновая манжета.32*20. Она вставляется в раструб 32трубы а в нее плотно входит сливной шланг стиралки.
Назад
