denis_vishniakov
denis_vishniakov
07.03.2006 в 14:57:10
Добрый день!
Прошлым летом поставил восемь краников, теоретически Бугати (см. фото). Сразу оговорюсь, покупал не в Мовскве, а у некоего официального дилера в Туле. Так что может быть и подделка, но по виду не скажешь.
Вода у нас конечно плохая (см. ветку http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=6831))... Но на входе стоит грязевичек и более тонкий хоневеловский фильтр.
Три краника стояли на горячей воде, остальные на холодной.
Так вот, те их них, что были постоянно открыты закисли и вообще не закрываются (просто ручку невозможно повернуть).
Те, что были постоянно закрыты, после первого же открытия начинают медленно, но верно травить воду :-(
И так все восемь! Стоящий на входе обычный шаровой Буггати купленный в более проверенном месте пока работает.
Фотографии препарированного крана прилагаю.
Вопрос:
1) Является ли данный кран оригинальным краном Буггати? 2) Если да, то какого?... 3) На что менять? Если поставлю мини-шаровые Буггати (те, которые выглядят, как металлический шестигранник с ручкой), они тоже зарастут?
С уважением, Денис Вишняков.
denis_vishniakov
denis_vishniakov
07.03.2006 в 14:58:40
И еще две фотки...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.03.2006 в 15:18:17
denis_vishniakov
1) Какая разница? Похож на 884. Шарик кислотой до блеска очищается? 2) В форуме к мини-кранам Бугатти не раз были претензии. 3) Какие "мини-бикини" в водорозетки ни поставь...
svoyak5
svoyak5
07.03.2006 в 15:56:09
Судя по фото, это именно 884, но большая вероятность подделки... Мне кажется вы сами ответили на свой вопрос....зарастут)))...значит все таки дело не в кране а в том что через них идет)))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.03.2006 в 15:58:57
svoyak5 написал : Судя по фото, это именно 884
На настоящих 884 тоже надпись "ITALY"? У Вас, возможно, под рукой...
А если почаще "крутить"?
Геннадий Б
Геннадий Б
07.03.2006 в 16:07:11
svoyak5 написал : значит все таки дело не в кране а в том что через них идет)))
Простите, а что может протекать в стояке холодного водоснабжения? Разве это важно для продукции, имеющей сертификат соответствия РФ? Или сертификат "левый"?
svoyak5
svoyak5
07.03.2006 в 16:10:29
Геннадий Б написал : 2svoyak5 Простите, а что может протекать в стояке холодного водоснабжения? Разве это важно для продукции, имеющей сертификат соответствия РФ? Или сертификат "левый"?
Сплав из которого сделан шар имеет таблицу химической совместимости...не забывайте что в трубе идет не H2O, а что? вам наверно никто точно не ответит.....при преобладании какого-либо агрессивного элемента, даже в пределах ПДК, сказывается на работе крана....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.03.2006 в 18:49:13
Геннадий Б написал : что может протекать в стояке холодного водоснабжения?
svoyak5
svoyak5
09.03.2006 в 12:11:26
Вот так выглядит родной Бугатти и его надписи на корпусе
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.03.2006 в 12:15:31
svoyak5
Так-то 600-ый на 3/4", а надо 884 1/2" на 1/2".
svoyak5
svoyak5
09.03.2006 в 12:24:57
я разместил фото для ознакомления ...а 884 выглядит так как на верхних фотках....только не разломанный))
