Хаскей
Хаскей
13.03.2006 в 09:01:57
По жизни шаровые краны являются смазываемым типом ТПА. Но не такие бытовые. И по барабану, что течет по трубе (кислоты, щелочи, растворителии и т.д.), потому что эти уплотняющие смазки химически стойкие. В кранах ничего не закисает, если они вовремя смазываются!
Тем не менее таким специальным уплотняющим смазкам есть место в быту, например, в загородном и котеджном строительстве. Только применять нужно материал с пищевым допуском NFS H-1, который не влияет на питьевую воду. К примеру, HUSKEY LUBE ”O” SEAL VALVE LUBRICANT GRADE (для пищевой промышленно-сти). В нем, кстати и тефлон содержится. По консистенции эти смазки, как пластилин.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.03.2006 в 09:44:06
Андрей, Кунцево написал : На родном бугати не может быть надписи "италия" - только "сделано в Италии"
И даже на мини-кране для смесителя в водорозетку? Он действительно маленький.
Материал запорного шарика - не подверженный эрозии
А тут тоже не видно следов эррозии - отложения ржавчины на шарике. А при первом повороте после полугодичного простоя вся эта дрянь и покорябала фторопласт...
svoyak5
svoyak5
13.03.2006 в 13:33:09
Андрей, Кунцево написал : На родном бугати не может быть надписи "италия" - только "сделано в Италии". Материал запорного шарика - не подверженный эрозии, а отполирован - как линзы в хорошем фотоаппарате! Так, что вывод напрашивается сам собой - грубая подделка.
Согласен с выводом....но готов спорить по надписям на корпусе...если вы мне покажите шаровые краны Бугатти...арт.884, с надписью Made in Italy.....пиво за мной))
DmitriiM
DmitriiM
13.03.2006 в 22:53:59
С тефлоном какая-то беда - ну не бывает он такой серый-чумазый. Ни в бугатти, ни жакомини, ни в боларме, ни в полукитайском STC. Впрочем на фотке толком качество уплотнителя не видно.
altroy
altroy
14.03.2006 в 14:59:30
Правильно 2Андрей, Кунцево - ITALY, Made Italy, Mode in Italy - подделки по умолчанию.
Если "Made in Italy" - то смотрим далее архив журнала потребитель, статья о непаленых Bugatty (тока какой номер - не вспомню, полистать придецца...)
svoyak5
svoyak5
14.03.2006 в 16:06:45
altroy написал : Правильно 2Андрей, Кунцево - ITALY, Made Italy, Mode in Italy - подделки по умолчанию.
Все это правильно...только человеку, который первый раз взял кран в руки...наверно всеже будят тяжело понять что есть что....могу сказать только одно...как только на корпусе появиться надпись MADE IN ITALY, вероятность что это подделка очень мала...так как даже в Китан, где родина почти всех поддельных кранов, за такую надпись на корпусе...привлекают к уголовной ответственности...а какие там наказания, говорить наверно никому не надо. Хотя несколько раз мне на рынке попадались подобные подделки...именно с фирменной надписью..MADE IN ITALY, но это скорее исключение, чем правило...а главный совет!!!!! Это покупайте у дилеров Бугатти!!!! и разговор наш сам собой прекратиться))) www.bugatti-spa.ru , пусть меня не ругают админы, но качественный товар...надо показывать людям где его можно преобрести.
TeploNet
TeploNet
14.03.2006 в 20:51:50
Скорее всего у Вас действительно фальсификат, а не оригинальный "Bugatti". В этом можно убедиться, прочитав статью "Семь признаков настоящих "Bugatti" на http://www.a45.ru/enterprise.php?action=news&id=56&eid=4648. а также на http://teplonet.ru/articles/?id=190
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
15.03.2006 в 06:51:44
MADE IN ITALY
Коварный вопрос к знатокам Бугатти :) какие из частей шаровых кранов Бугатти изготовляются в Италии,а какие вне ее ?????
Или же по другому - почему у Бугатти нет сертификата QAVR
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.03.2006 в 09:33:44
!A_n_d_y!
Можно пойти и "ширьше": какие модели целиком изготовляются за пределами Италии и хуже ли они "итальянских" братьев? :) Моё параноидальное мнение: у Бугатти есть смысл брать в розницу только "усиленные" модели независимо от места производства и наличия или отсутствия надписи "Made in Italy". Сертификатам я предпочитаю материалоёмкость. ;)
P.S. Речь только о мелких разовых закупках - у "массового производства" свои законы.
svoyak5
svoyak5
15.03.2006 в 17:18:38
Отвечаю официально....готов клясться на Библии.!!!! У Бугатти, только ОДИН завод, в Италии под Миланом!!!!!, Нмкаких других или филиалов НЕТ!!!! Все производиться на одном заводе и в одном месте, кроме литья....литье(т.е. формы или заготовки) покупают у итальянских литейщиков....!!!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.03.2006 в 17:51:48
svoyak5
Почему в таком случае надпись "Made in Italy" не украшает многие модели вентилей? К примеру, 594, 332? Места на корпусе не нашлось? :D
