danil80
danil80
21.10.2013 в 08:55:17
Bladiclab написал : Занулятся нельзя. Капиталка проведена какая-то экономная.
Если нельзя зануляться что делать с пощипыванием и 50В между "0" и корпусом водонагревателя (трубы выходящий из водонагревателя)...
Какие минусы зануления и последствия?
Rumato
Rumato
Щелково
21.10.2013 в 09:09:02
danil80 написал : Если нельзя зануляться что делать с пощипыванием и 50В между "0" и корпусом водонагревателя (трубы выходящий из водонагревателя)...
Проверить водонагреватель. Раз пощипывает значит есть утечка. Обычно она появляется когда тэн прогорает.
danil80 написал : Какие минусы зануления и последствия?
Если в стояке ноль отгорит, получите 380В на всех зануленных приборах. Про бойлер можно больше информации? Сколько лет в работе? Марка?
danil80
danil80
21.10.2013 в 09:35:03
Rumato А УЗО не сработает в случае поражения током при отгорании ноля?
Водонагреватель Electrolux EWH 100 Centurio новый, устанавливался в июле 2013 после замены проводки (в шнуре встроено узо на 10мА).
Rumato
Rumato
Щелково
21.10.2013 в 13:47:58
danil80, Нет, при отгорании нуля УЗО не сработает.
danil80 написал : (в шнуре встроено узо на 10мА).
Оно электронное и вообще я бы на него особо не полагался.
ksiman
ksiman
21.10.2013 в 13:51:31
Rumato написал : Если в стояке ноль отгорит, получите 380В на всех зануленных приборах.
220В на корпусах, но и этого хватит :(
Rumato
Rumato
Щелково
21.10.2013 в 13:54:39
ksiman написал : 220В на корпусах, но и этого хватит
Уж и попугать не дают:) Главное что-бы человек понял, что это опасно.
danil80
danil80
21.10.2013 в 17:40:22
юра Т написал : Вас куда понесло? на 99% это обычная наводка (ток с входного фильтра), заземления то нет... а корпуса походу объеденены
Если это обычная наводка, то что мне делать? - Жить с нею дальше?
danil80
danil80
21.10.2013 в 17:43:23
Rumato написал : danil80, Нет, при отгорании нуля УЗО не сработает.
Я про вводное УЗО, которое стоит на всей квартире (фаза и ноль идет на него через вводной АВ, далее счетчик, далее Дифф.авт, а зануление я сделаю на щит), и Диф.автомат в этом случае отгорания ноля, при поражении током с корпуса разве не сработает?
AlexeyL
AlexeyL
21.10.2013 в 17:59:30
danil80 написал : Я про вводное УЗО, которое стоит на всей квартире (фаза и ноль идет на него через вводной АВ, далее счетчик, далее Дифф.авт, а зануление я сделаю на щит), и Диф.автомат в этом случае отгорания ноля, при поражении током с корпуса разве не сработает?
Если Вы "делите PEN" (делаете отвод нуля на корпус) после дифавтомата - сработает. Но так же точно сработает и касании исправного прибора и водопроводной трубы. А при наличии требуемой нормами системы уравнивания потенциалов - даже включить не сможете.
Если Вы делите до - не сработает. Потому что ток на Вас пройдёт с фазы через дифавтомат дважды, туда и сюда.
danil80
danil80
21.10.2013 в 18:55:10
AlexeyL написал : Если Вы "делите PEN" (делаете отвод нуля на корпус) после дифавтомата - сработает. Но так же точно сработает и касании исправного прибора и водопроводной трубы. А при наличии требуемой нормами системы уравнивания потенциалов - даже включить не сможете.
Правильно ли я понял: у меня ноль заходит на этаж, далее он делится через орех и крепится к щитку. Также от ореха ноль идет на счетчик, а со счетчика на диф.автомат. И если я подключусь к щитку это будет считаться в моем случае после диф автомата ( или выше по схеме) и тогда при отгорании он сработает? Или же нужно подключаться например к нулевой шине которая запитана после диф.автомата (по эл. схеме ниже диф.автомата)?
AlexeyL
AlexeyL
21.10.2013 в 19:06:50
danil80 написал : Правильно ли я понял: у меня ноль заходит на этаж, далее он делится через орех и крепится к щитку. Также от ореха ноль идет на счетчик, а со счетчика на диф.автомат. И если я подключусь к щитку это будет считаться в моем случае после диф автомата ( или выше по схеме) и тогда при отгорании он сработает? Или же нужно подключаться например к нулевой шине которая запитана после диф.автомата (по эл. схеме ниже диф.автомата)?
Вы делите до автомата, выше по схеме. Поэтому при отгорании нуля в стояке, до ввода в квартиру, дифавтомат не сработает, ничем не поможет. Токи через автомат будут симметричны.
Может помочь ДСУП, система уравнивания потенциалов - фактически, собственное повторное заземление нуля на проводящие части дома в Вашей квартире. Но если при обрыве нуля к Вашему току добавится ток соседей на той же фазе, то ДСУП имеет право загореться. Фото гибкой подводки воды, сожжённой током уравнивания при подобной аварии, гуляет по форумам.
