master.msk
master.msk
30.01.2009 в 17:57:43
AndrI написал : то что я нарушаю?
нарушается циркуляция воды в системе,если кран закрыт. вследствии чего упадет температура воды,а у когото из соседей может перестать работать пс.кран нельзя ставить на стояк-какая разница 1труба проходит у вас или 2.все равно это одна система.
AndrI
AndrI
Тверь
30.01.2009 в 21:43:52
masters написал : нарушается циркуляция воды в системе,если кран закрыт. вследствии чего упадет температура воды,а у когото из соседей может перестать работать пс.кран нельзя ставить на стояк-какая разница 1труба проходит у вас или 2.все равно это одна система.
Наверное туплю - но я но почему я нарушаю циркуляцию при закрытом кране байпаса? - по проекту байпаса вообще нет! Про температуру воды согласен, но я ее в любом случае понижу своим полотенцесушителем (закон сохранения энергии, однако...)
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.01.2009 в 21:48:23
AndrI написал : почему я нарушаю циркуляцию при закрытом кране байпаса?
Ничего Вы не нарушаете. У вас в доме своя котельная? Сколько этажей на стояке?
master.msk
master.msk
30.01.2009 в 23:36:19
AndrI написал :
если закрыть кран на байпасе и краны на полотенцесушитель .
AndrI написал : по проекту байпаса вообще нет!
по проекту и кранов на пс нет.а они у вас будут
ty-lev
ty-lev
30.01.2009 в 23:43:23
AndrI написал : По проекту полотенцесушитель просто ставится в разрыв подающей 25 мм трубы без всякого байпаса!
Видимо и без всяких кранов на полотенцесушитель?
AndrI написал : Если я ставлю байпас с краном, то что я нарушаю?
Если кранов на полотенцесушитель нет, то и байпас не нужен. Разумеется, полотенцесушитель должен быть по диаметру не меньше диаметра стояка.
AndrI
AndrI
Тверь
31.01.2009 в 17:50:54
Палецкий написал : Ничего Вы не нарушаете. У вас в доме своя котельная? Сколько этажей на стояке?
В доме 5 этажей. В теплоузле стоит бойлер.
masters написал : если закрыть кран на байпасе и краны на полотенцесушитель .
Вообще то странная логика - очень похоже на вопрос - если нажать одновременно и на газ и на тормоз... Тогда надо запретить все смесители (особенно с гигиеническим душем) - возможно перетекание .
masters написал : по проекту и кранов на пс нет.а они у вас будут
Но ставя байпас без крана я тоже нарушаю проект. Правда при таком нарушении я еще и холодный ПС получаю :a . И если потом кто-то решит "взять с меня денег" за нарушение, то получится вообще замечательно... Вообщем идея понятна - стояк разрывать, изгибы прятать в стенах (как у всех) и скрытно поставить два крана на ПС - если не видно значит и нет!
master.msk
master.msk
31.01.2009 в 18:08:07
AndrI написал : газ и на тормоз
никто не собирается это делать,тем не менее это часто бывает.например человеку стало летом жарко-взял и закрыл кран,или уехал в отпуск и прикрыл так на всякий случай.
AndrI написал : особенно с гигиеническим душем) - возможно перетекание .
да постоянно жалуются(ну это легко устраняется обр кл,редукт.
AndrI написал : Но ставя байпас без крана я тоже нарушаю проект.
но это меньшее зло,если только не рванет
AndrI написал : холодный ПС получаю
это во многом зависит от того как сделать и совсем не обязательно,а скорее наоборот-исключение
ty-lev
ty-lev
31.01.2009 в 18:27:14
AndrI написал : Тогда надо запретить все смесители (особенно с гигиеническим душем) - возможно перетекание .
Такие смесители, если правильно их устанавливать, ставятся через обратные клапана.
AndrI написал : Правда при таком нарушении я еще и холодный ПС получаю
Только при не правильном его подключении.
AndrI написал : И если потом кто-то решит "взять с меня денег" за нарушение, то получится вообще замечательно...
Если нет нарушений, то и деньги брать не за что.
AndrI написал : Вообщем идея понятна - стояк разрывать,... - если не видно значит и нет!
В общем принцип Вашей жизни понятен, - если украсть так, чтобы ни кто не заметил, то и не посадят. :nо:
Только высчитываются такие нарушения элементарно. Конечно, так просто искать их ни кто не будет, а если начнутся проблемы... Тогда первый, у кого найдут нарушения и станет крайним. AndrI, подумайте об этом! ;)
pacik
pacik
Севастополь
31.01.2009 в 21:25:45
Вот пугаете человека, грозите... А какая разница, поставит он кран и им отрегулирует или просто байпас меньшего диаметра??? AndrI главное не забывайте, перекрывать кран на стояке нивкоем случае нельзя (полностью), прикрыть, тем самым создав месное сопротивление, которое будет больше попротивления вашей системы с ПС будет необходимо!!! Желаю удачи, все у вас получиться. Если вы еще не догадались, что все негативные посты в вашу сторону ничто иное как черный пиар, то знайте, это именно он.
ty-lev
ty-lev
31.01.2009 в 21:36:38
pacik написал : все негативные посты в вашу сторону ничто иное как черный пиар,
Вот когда:
ty-lev написал : первый, у кого найдут нарушения и станет крайним.
Тогда и посмотрим, чей пиар был чёрным.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
31.01.2009 в 21:47:58
pcb пропал куда-то, чё копья-то ломать?:confused:
