Хаим
Хаим
08.02.2009 в 20:20:13
Makarone написал : Ставить нужно и редуктор и обратный клапан.
Разве редуктор не работает сам как обратный клапан?
korostel
korostel
08.02.2009 в 23:08:32
Ермила Гир vbmenu_register("postmenu_1024739", true); - форева !
Кратко и емко...
ty-lev
ty-lev
09.02.2009 в 20:10:53
Ермила Гир написал : только одно откр., так как в положение закр. на рабочей гладкой поверхности отложения так же образуются,
Отложения образуются при потоке воды. При закрытом кране потока нет, нет и отложений. Но зато есть другой негативный эффект: При долго перекрытом кране, в сосок, на котором он установлен, забивается грязь. Если такой кран открыть, к примеру через год, то вода может и не пойти.
Ермила Гир написал : Профилактикой скопления критической массы отложений может быть периодическое поворрачивание шара крана с целью очистки отложений.
Рекомендую делать это, хотя бы раз в месяц, в не зависимости от того, в каком положении кран находился весь этот месяц.
bizkvit
bizkvit
Ярославль
24.03.2019 в 01:34:24
Доброй ночи! Хотел бы поднять тему. Заодно поделиться своей схемой разводки водоснабжения. Возможно, улучшить ситуацию, так как ремонт уже закончен, но есть вопросы по использованию душа. Возможность немного переделать разводку еще есть, думаю, что в виду довольного большого сантех шкафа, можно будет немного перепаять ппр. Собственно существующая разводка выполнена ппр трубой wawin ekoplastik, от стояка после шарового крана bugatti, счетчика, обратного латунного клапана bugatti и фильтра honneywell, идет 25 труба, на схеме она более толстая, отвод через тройник и далее от отвода также через тройники на потребителей - 20 труба. Прошу помощи-совета-мнения экспертов и активных форумчан, насколько правильно сделана разводка. Изначально в процессе ремонта смотрел в сторону коллектора вытянутого, но водопроводчики-сантехники отговорили, мол в твоей ситуации будет все едино. Вопрос как у автора темы - меняется температура воды сама собой, в душе мыться проблематично. Конечно же при сливе унитаза или открытии крана, также меняется. Дом пятиэтажка 1998 года, этаж 5й, выше меня никого, стояки выше не идут. Изменится ли ситуация при установке регуляторов давления? Перестанет ли прыгать температура при изменении схемы разводки, если будут использоваться потребители не подключенные к ветке душа, а именно стиралка, посудомойка, раковины ванной и кухни? Давление в системе не мерил, думаю просто вкрутить манометр в душевой шланг, достаточно ли будет такого замера?
bizkvit
bizkvit
Ярославль
24.03.2019 в 01:35:37
Вот так думаю переделать. Один возможный вариант, тк плитка везде лежит, а трубы в кафлексе и замурованы в стены, и то не уверен, что подлезть получится... Ввод один - в душе.
Mazayac
Mazayac
24.03.2019 в 01:52:36
bizkvit,узел ввода сфотографируйте и пару примеров сварных стыков "труба-фитинг", что Вам сделали.
Манометр - обязательно, для начала можно и в шланг.
24.03.2019 в 02:55:13
bizkvit написал: Изначально в процессе ремонта смотрел в сторону коллектора вытянутого, но водопроводчики-сантехники отговорили, мол в твоей ситуации будет все едино.
ну передайте привет с форума этим умникам ) На все потребители кроме ванны и душа - приборные краники многооборотные, например Schell и ограничить расход воды.
Mazayac
Mazayac
24.03.2019 в 09:45:35
BV, распределённый коллектор из ППР - отличный вариант, при чём тут "умники"?
Иван И.
Иван И.
24.03.2019 в 10:14:10
bizkvit, ставте смеситель ванна, душ с термостатом. Скачков не будет.
bizkvit
bizkvit
Ярославль
24.03.2019 в 10:20:24
Mazayac, спасибо за ответ. Несколько метров к сожалению никак. Замуровано. А ввод вот=>
bizkvit
bizkvit
Ярославль
24.03.2019 в 10:21:46
BV, спасибо за ответ.
Такие? Вентиль Itap у меня, но они только на раковине ванной и душа.
