Пользуюсь этим устройством (ВПГ - 19 Армавир) уже 5 лет. До недавнего её работа меня устраивала. Когда встал вопрос с её работой: перестала загораться, начал юзать поиск. Эффекта "0". Пришлось подключать МОСК . Начнём по порядку:
- Перестала загораться колонка. В чём причина? Данных для анализа недостаточно. Начинаем получать данные. Инструменты: ведро 8-10л, обрезок шланга 1м, секундомер. Начинаю собирать данные. После колонки разводка горячей воды разветвляется на ванную и кухню. Кухня: гор. 6мин.7сек. хол. 2мин.15сек. Ванная: гор. 6мин.3сек. хол. 2мин.12сек. Выход (патрубок) из колонки: 6мин.3сек. Результат анализа: Виновата колонка и если судить по сроку эксплуатации то именно теплообменник виноват(в городе где я живу не очень питьевая вода, много солей, а вероятность засорения редуктора невелика потому что на входе перед водомером и перед колонкой я ставил фильтр сетку для защиты от механических примесей).
- Приступаем к разборке, которая меня порадовала своей простотой. Сняв лицевую панель (на защелках), переднюю крышку камеры сгорания (жесть с асбестом - 6 саморезов), и верхнюю переднюю часть вытяжной системы (жесть держится на нескольких загнутых жестяных язычках) и вот он родной теплообменник Для удобства я ещё снимал боковую стенку .
- После этого началась самая интересная часть действа. Что с теплообменником делать. Меня ждал ближайший магазин бытовой химии где я затарился всем ассортиментом средств от накипи что там был: почитав инструкции на упаковках я приступил. Взял ёмкость подходящего размера я заполнил её водой и наполнил теплообменник средством от накипи поместил его на газовую печь после этого приступил к кипячению. Весь процесс состоял из 3-х этапов : 30мин в кипящей воде подливая в теплообменник реагенты по мере выкипания 15 мин. в холодной воде и снова в горячую (играл на расширении и сжатии). Правильнее сказать хватило 3-х циклов, по окончании 3-го при промывке уже ничего не вылетало, там ржавчина накипь. Наибольшую эффективность на мой взгляд показало средство "Nast" я его заливал не разводя. На основании чего я сделал вывод о его большей эффективности? Экспериментировал, бросая кусочки накипи в блюдце с реагентами, с ним реакция была самая сильная. По окончании собрал колонку и она стала работать. Проток воды заметно улучшился. В итогепосле разборки колонки хотел купить новый теплообменник (не хотелось возиться с чисткой) но его цена оказалась 1900р. Реагенты мне обошлись в 75р. комплект сальниковых прокладок на замену стоявшим 12р. и день потраченный на всё это.
