24.10.2010 в 12:27:11
alla40 написал : Подскажите, пожалуйста, если навесные шкафы делать не 30см глубиной а, допустим, 28см (или 30см вместе в фасададми) ? Это очень критично? В чем может быть подвох? Из верхней "встройки" планирую только сушку. Вроде должна встать.
Так им и положено быть 280. Вы в вопросе не указали конструкцию шкафа.
Просто используя регулируемую подвеску, задняя стенка ставится в паз (обычно 20), соответственно корпус делаем 300 (280+20). Хотя можно делать любого размера, но если меньше, чем 280 внутреннее пространство, то кроме разных сушек и т.п. не встанут многие механизмы, такие, как, например, подъемники Авентус.
Встраиваемая вытяжка ставится в корпус 280 минимум. При этом задняя стенка значения не имеет, так как за вытяжкой не нужна.
25.10.2010 в 15:25:35
kym написал : Stark выложи фотку.Я покретикую.
У меня пока все в процессе, фотки только на телефоне
вот видно более менее как столешницу ставил, шкафы повесил, мойку с кранами поставил...
на данный момент нужно поставить цоколь, сделать антресоль над дверью (каркас сделать), доделать шкаф под мойкой, и сделать угловой шкаф возде двери... а еще нужно поставить карниз
Вот сейчас, почти ночью, поставил цоколь.
Темпы строительства обьясняются бытовыми причинами - я с женой и двумя дочками в квартире живу, младшей 9 месяцев, так что ее постоянно на кухне приходится кормить, а когда она спит я пошуметь не могу... да и дома я появляюсь поздно (обычно примерно в 21-30)... так что остаются выходные... но со старшей надо позаниматься а с младшей погулять... но потихоньку движется моя стройка...
Что использовал при постройке:
Фасады заказывал у зеленоградской фирмы - дуб тонирован.
Ящики - метабоксы полного открывания с доводчиками, производства FGV
Петли - FGV, доводчики (поставил по 1 шт на фасад высотой 72 см) накладные на петли тоже FGV
Ручки -
Раковина - Полигран
Смеситель - Грое
Фильтр для воды - Гейзер
Столешница - Скиф 40 мм влагостойкая
Что сделал неправильно: верхний ряд дверец (маленьких) запланировал без доводчиков, но теперь думаю их туда поставить
фасад под мойку (30 см) не могу решить делать дверцей или сделать выдвигающиеся с фасадом полки. Сначала хотел полки, но сейчас сомневаюсь.
29.10.2010 в 00:28:50
Вот еще несколько фоток в процессе... несделана угловая секция... соответственно под ней не сделан цоколь не сделан ящик под мойкой над антресолями нет карниза
30.10.2010 в 16:16:03
Здравствуйте Кухонщики!!)
Занимаюсь проектированием кухни - нужна ваша помощь!
Примерно я изобразил в PRO100, осложняет ситуацию венткороб (1020х220). Дайте советы как его обыграть.
Пока не могу понять как сделать угловые базы...
В углу будет мойка, слева от нее панель и духовка, справа от мойки пмм (я ее не изобразил))
Хочется почему то пятиугольную мойку... хотя на форуме мало встречал. Это из за сложностей со столешницей?
30.10.2010 в 17:07:42
Kamorka, холодильник у окна, на мой взгляд, не на месте. Будет давать тень на столешницу. Щель между ним и стеной - место теряется. Нельзя его вынести на ближнюю стену? В крайнем случае - поставить справа, рядом с ПММ.
30.10.2010 в 17:23:36
2allex, щели на самом деле нет - там гипсокартоновый короб закрывает батареи... А перенести думаю не получится на противоположную сторону, так как она 1600 (нужно вместить обязательно мойку и пмм) Не могу понять как расчитать базу для мойки и навесного углового шкафа...
30.10.2010 в 20:16:49
2Kamorka. Я не согласен с предыдущими постами.
Но.
Кстати - холодильнику там самое место. Плохо, что вентканал 220, лучше бы он был побольше. Дай размеры ;) Набросаю эскиз. Пригодится.
Если ремонт не закончен - заложи вент.окошки и пробей новое с торца вентканала - это не сложно.
_______________________________________________________________ Еще и посудомойка? Но на рисунке она отсутствует. Вместить можно.
Край у двери прямой, не закругленный - проблем нет.
30.10.2010 в 20:40:31
Свин написал : Надеюсь стиралку и посудомойку не планируешь?
планирую - просто только поставил PRO100 не сообразил как там ее изобразить, но словами написал) я планирую ее справа от мойки...
Свин написал : Плохо, что вентканал 220, лучше бы он был побольше.
почему?
Свин написал : заложи вент.окошки и пробей новое с торца вентканала - это не сложно.
в моем случае довольно сложно (пробивать нужно примерно 30 см) и я решил поставить угольную вытяжку. Все размеры на картинке, двери кстати на кухню не будет.
30.10.2010 в 22:05:14
Ок. Я думаю, что воскресенье день не принципиальный - завтра вечером предложу компоновку.
А чем плохо 220? - Тем, что в/к на 300-320(как обычно и бывает) позволяет верхние тумбы делать с ним заподлицо.
Да. И еще. Вытяжка встроенная/накладная или купол?
30.10.2010 в 22:40:32
Свин написал : в/к на 300-320(как обычно и бывает) позволяет верхние тумбы делать с ним заподлицо.
ясно
Свин написал : Вытяжка встроенная/накладная или купол?
пока думаю между накладной и встроенной, но точно не купол.
Свин написал : завтра вечером предложу компоновку
Спасибо! я пока определюсь со встройкой... все таки думаю правильно сначала купить технику)
30.10.2010 в 22:44:05
пмм - 450.
30.10.2010 в 23:08:03
да, Bosch SRV 55T13 EU Размеры (В x Ш x Г): 810 х 448 х 550 мм Размеры ниши (В x Ш x Г): 810–870 x 450 x 550 мм
30.10.2010 в 23:44:38
Высоту оставлю на твое усмотрение - 710 - это минимум машинки. Стандарт 720.
Ножки выкручиваются, поднимают машинку до 770 и выше. При определении высоты кухни нужно учесть: кухня 850(860 при 38 столешнице) - цоколь - 100. Кухня 900 - цоколь 150. Эксперименты не нужны. Посудомойки на это рассчитаны.
Прочие коменты - по проекту, заранее учти - не хочешь резать цоколь под фасад посудомойки - ножки на 60-65, но это потом. До завтрашнего вечера.
31.10.2010 в 09:20:35
по высотам у меня так получается: фартук из плитки уже положил - 870 от пола (сам фартук 500), т е с учетом плинтуса и стошницы (38) 860 самое то? верхние шкафы ограничивает газовая труба сверху вдоль всего гарнитура, от фартука до трубы 700
31.10.2010 в 09:44:03
А по поводу высоту пмм, я дал ее габариты. не очень понял Размеры ниши (В x Ш x Г): 810–870... это как? она вообще войдет в мою базу?)
