03.02.2012 в 23:29:27
kondrashev написал : Мастера, а как по вашему мнению, что же всётаки из bluma для ДСП лучше, expando, inserta или евровинты?
по-мне если присадка вручную то лучше все таки евровинт.
03.02.2012 в 23:48:03
04.02.2012 в 23:13:17
Подскажите как закрепить угловую вставку к проставкам, саморезами не получится, т.к. не подберёшся с другой стороны.
04.02.2012 в 23:32:16
kondrashev написал : Подскажите как закрепить угловую вставку к проставкам, саморезами не получится, т.к. не подберёшся с другой стороны.
я бы на шканты засадил... и от правого шкафа на саморез ПШ... Иначе получится "не разъемное" соединение. Хотя и без шканта тут все нормально будет.
05.02.2012 в 00:17:23
Тоже подумывал о шкантах, думал мож ещё есть какие нибудь проф хитрости :) Если только на саморезах со стороны мойки, то болтаться наверное будет?
05.02.2012 в 00:22:57
kondrashev написал : т.к. не подберёшся с другой стороны
Угловой переходник (к нему же крепят петли) обычно крепится сверху через горизонтальную планку тумбы ,а внизу уголок к днищу. Хотите геморр- ставьте на шканты
@fev.santeh Инста
05.02.2012 в 00:25:34
kondrashev написал : Тоже подумывал о шкантах, думал мож ещё есть какие нибудь проф хитрости :) Если только на саморезах со стороны мойки, то болтаться наверное будет?
сверху саморезами через царгу, снизу мет. уголок к горизонту, пластинами к фальш.панели.
05.02.2012 в 00:35:10
EV.SA написал : Угловой переходник (к нему же крепят петли) обычно крепится сверху через горизонтальную планку тумбы ,а внизу уголок к днищу.
А нет картинки? А то сообразить не могу.
Если вы про крепление с правой стороны то там я сделаю на саморезах, у меня там царга вертикальная будет.
05.02.2012 в 00:36:24
kondrashev написал : про крепление с правой стороны
Вот вот вот
@fev.santeh Инста
05.02.2012 в 00:46:24
kondrashev написал : А почему гемор?
Требует четкой разметки и сверловки. Зачем усложнять? Такие "процедуры"вручную делаются когда нет вариантов
@fev.santeh Инста
07.02.2012 в 18:37:30
EV.SA написал : Требует четкой разметки и сверловки. Зачем усложнять? Такие "процедуры"вручную делаются когда нет вариантов
Шаблоны-"наколки" очень сильно упрощают жизнь при работе со шкантами.
08.02.2012 в 11:50:17
Уважаемые, очень нужен совет. Собираюсь делать кухню, но в целях экономии кастомную :) То есть заказать отдельно фасады, столешницу и тумбы со шкафами. Фасады думаю брать либо в первой мебельной либо еще поискать. Столешницу в принципе есть где купить. Фурнитуру подберу. Вопрос по шкафам с тумбами. Поскольку самому делать нет желания и навыков, кто может посоветовать, где их можно заказать в Питере, северные районы? Либо просто взять Икеевские, подпилить где необходимо и поставить? Заранее спасибо.
08.02.2012 в 17:49:47
Икеевские дорого. Я покупал самые дешевые в совковых магазинах или делал заказ на кухню из одной стандартной тумбы без фасада и столешницы.
09.02.2012 в 00:22:45
Доброго времени суток.
Кто подскажет белые корпуса из ЛДСП быстро пачкаются? Или можно делать, а то захотелось белых глянцевых фасадов.
