И мне подскажите, пожалуйста.
Устанавливаем фасады верхних шкафов. Пока только три успели повесить. Получилось по корпусам снизу 3мм отступа, сверху около 1-1.5мм. И сверху и снизу на корпусах будет верхний и нижний карнизы. Вот думаю - переделывать или так оставить? За верхний карниззадевать не будет,а вот снизу будет видно примыкание нижнего карниза к крпусу... Ведь вверх-вниз фасады не регулируются? Нужно будет перекручивать ответные планки.
Вообще как правильно делать?
rumistik,Зависит от хозяйки.Белый глянец,на белом корпусе хорошо смотрится,но заказываются такие наборы очень редко - на любителя.
AlexRost,Конечно убого,но если разбавить стеклом,витражом,то пойдет.
alla40,На ответных планках петель есть прорези,что позволяет регулировать фасады по вертикали.
В этой ситуации низ фасада должен быть на одном уровне с корпусом, если регулировки не хватит - перекрутите ответки ниже.
FON,
я в этом деле новичок, просто хочется своими руками и подешевле, не подскажете как это будет выглядеть если заказывать раскрой в фирме чтобы сделать со стеклами?
Ура!!!
Опустила. Не совсем в уровень с нижним краем, но гораздо лучше. Чтобы сделать в уровень с нижним краем, нужно, скорее всего перекручивать. Но теперь попробую вначале установить нижний карниз, а потом посмотрю, если будет совсем не красиво, буду перекручивать.
FON написал :rumistik,Зависит от хозяйки.Белый глянец,на белом корпусе хорошо смотрится,но заказываются такие наборы очень редко - на любителя.
А какие обычно корпуса делают с белым глянцем, чтобы хорошо смотрелось?
И ещё вопрос, alla40 навела на мысль... верхние модули лучше наверное делать не круглую цифру, как нижние, а по величине фасада, чтобы не было зазоров сверху и снизу, зачем они нужны, я правильно понимаю?
И ещё... у кого есть в хозяйстве глубокий выкатной ящик вмсесте с цоколем, стоит такой ставить, как он в пользовании?
Приветствую, уважаемый All
Очередной кухонный проект привёл меня вновь на этот форум.
Решая проблемы насущные, решил отчитаться за прошлогоднюю кухоньку для тёщи :)
Примерный бюджет:
-фасады от марии: 35
-столешница одиссей: 15
-фурнитура блюм: 20
-распил в чайке: 15
-плитка на фартук: 3
остальное: раковина, панель, духовка
Итого 110к материалов и прорва свободного времени :)
Вот очередная проблема назрела, никак не могу сообразить. Модуль под встроенную вытяжку насколько меньше по высоте делать? Впринципе хочется, чтобы верхние шкафы все были в одну линию, сделать врезную вытяжку с узкой рамкой и шкаф оставить по высоте стандартный. Но при таком варианте она может мешать готовке. Модуля 300 глубиной планируются. Как считаете?
http://www.krona.ru/catalog/hood/290/3372/
Если такого плана будет врезная, то чем она готовке то помешает? Да и те, которые вперед выдвигаются вполне нормально выглядят. Чего далеко ходить - одним постом выше фотографии человек выложил.
Если плинтус с вставной ленточкой - он сам как недостаток. Без плинтуса - практиковали, но необходимо, чтобы не было зазоров между фартуком и столешницей. Фартук приклеивался к столешнице на герметик. Но это не особо практично, т.к. грязь скапливаться будет и убирать неудобно. Можно использовать угловую раскладку для плитки в виде галтели (подрезать загиб). Смотрится аккуратно, цветовая гамма - на любой вкус. Соответственно все надежно просиликонить от воды.
Все столешницы пачкаются. Просто на белой сильнее заметно. Придется чаще мыть.
Тоже вопрос интересен. Себе сейчас подбираю. Устанавливать доводилось, а вот по эксплуатации - не в курсе.
На самсунги и бошики очень много нареканий, народ пишет что у них микроволновка ломается постоянно, очень чуствительны к напряжению.
Свой выбор остановил на сименсе, но жене не понравился маленький объём духовки именно в этой модели, поэтому решили купить обычную духовку с функцией разморозки а от микроволновки совсем отказываемя.
Очень нужен совет по доведению до ума кухни. Духовой шкаф(Bosch) ,встроенный под газовой панелью закрепляется только двумя болтами к торцу тумбы?
Тумбу под мойку мебельщики сделали с одним ребром жесткости впереди и боковушки прикрутили к столешнице уголками тоже только впереди, этого достаточно? Раковину нержавейку посадили просто на силикон,так как не смогли понять как установить крепления,можно ли так делать?
Подскажите, пожалуйста.
Как регулируются петли на 170 градусов открывания?
Проблема такая: установили двойные фасады на угловой верхний шкаф. Та один фасад крепится на корпус, а второй на него. Так вот второй слегка провис. Так, что при открытии цепляет вверху фасад соседнего шкафа. Как быть в таком случае?
regina1,
Духовой шкаф крепиться на два самореза редко на четыре (зависит от производителя). Этого вполне достаточно.
Возможно заднее ребро мешало установке смесителя. Когда кухня установлена, корпуса стянуты и установлена столешница - это ребро теряет свою актуальность. Не переживайте. Уголок в дальний угол ставить неудобно, но не помешает. Если столешница не проседает при нажатии на нее, то ничего криминального.
Мойку (нержавейку) можно поставить на силикон только в крайнем случае. Если уплотнителя или креплений в комплекте нет (потеряны) и не предвидится. Если есть крепления в комплекте и не догадались как ставить, то одно из двух либо устанавливал человек неопытный, либо при покупке мойки подсунули не те крепления. Фотография креплений многое прояснила бы.
Slavok,спасибо!!! Значит не всё так плохо.Заднее ребро не мешало смесителю, но раз можно без него, то и хорошо.Просто меня смущает,когда лишние детали остаются. Муж уже купил другие крепления к мойке(попроще) и поставил.Только после троекратного подпиливания мастером-мебельщиком выреза для мойки крепления захватывают столешницу на 3-5мм.Теперь мы не можем сообразить как же крепится варочная панель. У мужа высшее техническое образование, я искала информацию по установке и на сайте Bosch и на форумах мебельных-безрезультатно.Вот фото.
кухонщик, перепутать я не могла, потому что разложила по разным кулькам и подписала.На фото слева направо:первое крепление-не смогли прикрутить мебельщики,второе-поставил муж и 4 крепления, которые были вместе с варочной панелью(покупали в "Техномаркете").Мужа тоже озадачило,что прорези у раковины и варочной панели расположены по-разному,а крепления похожие.
У боша вроде всегда две планки с защелками прикручивались к столешнице, а на варочной панели - ответные штырьки. Планки в комплекте с варочной - в пенопласте рядом со скребком. Вы случайно не с витрины покупали? Потому как эти крепления от мойки. Посмотрите на торец варочной панели с боку. Там должны быть два конусных штырька черного цвета. Если они есть, то значит монтажных планок Вам не дали. Или боши решили сэкономить и перешли на крепления от моек?
А что подпиливали в вырезе под мойку? Почему крепления так мало цепляют, длины не хватает? Или вырез слишком большой сделали?
Slavok, да, панель газовая и с витрины Bosch PCH615DEU. Муж уже ездил в магазин, сказали,что модель архивная(т.е. больше не выпускается) и креплений других нет. A заменить их чем-нибудь можно? По поводу мойки: мебельщик сначала вырез сделал нормальный-крепления не подошли,подпилил немного-опять не подошли-и так 3раза .И говорит:"Если ещё подпилю-будет дырку видно и придётся платить за новую столешницу из своей зарплаты".
Slavok,
В том то и дело,что ровный.Попыталась навелироать провис за счет среднего зазора - не красиво, видно. Похоже первая дверка, которая на себе вседержит не прилегает плотно. Не нашла как регулироать петли на 170 градусов.
regina1, кухонщик абсолютно прав.Крепёж на Ваших фото для моек из нержавейки и к варочным панелям не имеет никакого отношения. Посмотрите здесь инструкцию к вашей панели,может,поможет разобраться.
