max74
24.12.2008 в 00:22:32
#956096
спасибо
Дядька Глюк
24.12.2008 в 01:54:50
#956152
kord написал :
kord написал : Цитата: Сообщение от Дядька Глюк вот и я ломал голову как разместить в 6 метрах все что надо..
и каков был результат? можно посмотреть?
да я до сих пор голову ломаю :) иначе бы не спрашивал, можно ли закрыть газовый стояк фальш панелью или упрятать его в шкаф..
Baranov
24.12.2008 в 10:38:55
#956309
как крепить стеновую панель? Низ на саморезы - там плинтусом закроется. а верх - на клей или саморез + заглушка?
karol
26.12.2008 в 00:06:51
#958609
Еще раз для очень бестолковых по поводу встроенной ПММ. То что не нужно никакого шкафа под нее заказывать , это я поняла. Но тут уже поднимался вопрос по поводу того, что под ПММ 45 шириной не увсех производителей есть дверь 45. В частности у ИКЕИ , у которой я собираюс покупать фасады такого размера нет. Также приводился совет , что можно взять фасад шириной 50. Вопрос следующий: дейстивтельно ли можно, и не нужно ли его будет уменьшать размер до 45? Если все же фасад на целых 5 см шире дверцы ПММ , то не будет ли нелепо смотеться это выпирание?
ZER
Норильск
26.12.2008 в 00:13:15
#958615
посудомойка крепится в распор между шкафами . если будет стоять свободно -может опрокинуться . Но проблемы нет - вставте в между стенками чурбаки потолще в распор . К ним и фальшпанель можно присобачить в зазор от 50 см . а на лицо посудомойки моно любой фасад налепить . Чем тяжелее -тем лучше будет дверца открываться .....
karol
26.12.2008 в 00:48:55
#958639
хм ...чурбаки ... а вот в другом форуме пишут, что "встраиваемые ПММ крепятся сверху к столешнице с помощью спец. принадлежностей идущих в комплекте- боковых креплений нет"
DMack
26.12.2008 в 00:59:42
#958647
Друзья, а ни кто не пробовал почитать инструкцию производителля ДО того, как начинать спрашивать или умничать? Те производители, кто недоступен в Интернете, не стоят даже нашего упоминания ;) А уж что пишут "прухсюналы" на заборе, многи сами знают. Называется ОБС.
karol
26.12.2008 в 01:39:42
#958675
ну пытались:flirt только машинка новая Bosch SRV 45T23 и непосредственно к ней инструкции нет. есть только картинка , да, там нарисована дверца в 449 мм., а в инструкции к другим нет информации как навешивать дверцу. то что она крепится на распор к вверху и низу - это понятно. Но меня то интересует вопрос можно ли фасад 500 прикрепить к дверце, и не будет ли проблем с открванием дверцы. Думаю, что знает только тот, у кого есть ПРАКТИЧЕСКИЙ опыт крепления фасадов к таким машинам.
DMack
26.12.2008 в 02:11:16
#958689
karol написал : только машинка новая Bosch SRV 45T23 и непосредственно к ней инструкции нет
Ой! Лично я на сайт Боша за инструкцией для установки не полезу: лениво делать работу за...
karol
26.12.2008 в 02:15:48
#958691
так вам туда и не надо:) я про сайт боша и пишу...что там нет инструкции..но интересно мнение практика
DMack
26.12.2008 в 02:39:52
#958700
Так,!! несколько десятков раз я старался не засорять эфир, но извините, какого рожна к самодельной кухне имеет отсутствие у вас инструкции по установке оборудования? Это - другая ветка! Можно только сожалеть (поперек правил форума), что нет у него, болезного, общественных модераторов!
karol
26.12.2008 в 10:05:40
#958837
ДмитриЙ, ну что вы так кипятитесь:help Кухня в плане и посудомойка тоже. И решить надо все на этапе планировки, а потом покупать. И инструкции сейчас быть не может. И спрашиваю совет практиков, что они думают по поводу можно ли к 45 см дверце встраиваемой посудомойки прикрепить 50 см фасад, чтобы не возникало проблем в использовании. Фасад буду брать в Икее. Там нельзя заказать фасад нужной вам ширины. В другом месте таких фасадов или подобных нет. А вы вместо ответа и помощи, то отсылаете меня к сайту боша, то просто отсылаете...
ZER
Норильск
26.12.2008 в 11:29:39
#958921
Как вы беретесь самодельно делать кухню демонстрируя полную конструкторскую слепоту ?
Ну очевидно же что вставите вы 45 посудомойку в 50 см проем и все открываться будет . Фасад навешивается крепежом на железную дверку -прилагается шаблон для крепежа .(Важна высота проема и нижнего карниза ) У Вас будет проблема с боковыми щелями . Конструктивно на посудомойке есть уплотнитель который плотно закрывает примыкание к боковым стенкам , а у вас там будет санаторий для тараканов и скапливаться жир , грязь и болото от пара который попадет туда при открывании дверки посудомойки что т оже не смертельно если вы в состоянии выполнить установку фальшпанелей и обеспечить герметичное примыкание ...
LIN
26.12.2008 в 11:56:36
#958949
to karol ZER все толково расписал.
в комплекте с посудомойкой есть бумажный плакат-инструкция как навешивать дверь. если вы вдумчиво посмотрите на нее минут 20 то разберетесь. кратко (по памяти) 1)закрепить стальную пластину на столешнице снизу, вставить Г-образные кронштейны для крепления посудки к столешнице 2) затолкать посудку под столешницу и прижать ее к ней снизу регулируя ножки, ввернуть винты крепления посудки к столешнице 3) взять шаблон-инструкцию отмерить верх соседнего фасада, приложить шаблон к фасаду и сделать отверстия, привинтить крепеж снизу, приклеить резики-самоклейки, прижать фасад к посудке (снизу приклить фартук-идет в комплекте) выровнять, изнутри крышки вытащить короткие винты и вставить длинные
если кратко - то все
по поводу 50 см фасада на 45 посудку - видел такое на фотках - сбоку у людей щели по 2,5 см с двух сторон, ZER правильно советуют заделать их фальшпанелями для эстетики, стыки при монтаже промазать силиконом
karol
26.12.2008 в 14:48:21
#959133
супер, все толково разъяснили:flirt . тараканы и пар меня не пугают, так как сейчас у меня стоит лет так 15 отдельно стоящая ПММ и совсем невплотную к мебели. Крошки, конечно, падают, но только потому что нет сплошной столешницы сверху. Тараканов нет.
кухонщик
26.12.2008 в 22:39:38
#959616
один совет: окончательное закрепление машины к столешнице проводить после монтажа фасада, т.к. возможно потребуется регулировка фасада по вертикали.
ZER
Норильск
26.12.2008 в 23:49:00
#959716
karol написал : тараканы и пар меня не пугают, так как сейчас у меня стоит лет так 15 отдельно стоящая ПММ и совсем невплотную к мебели. Крошки, конечно, падают, но только потому что нет сплошной столешницы сверху. Тараканов нет
Флаг вам в руки . Но один момент : обратите внимание на конструктивное выполнение двери в отдельностоящей машине и встаиваемой -все поймете ...
Вологда
02.01.2009 в 22:48:50
#966071
Читаю ветку давненько, но на собственный проект решился недавно. Подскажите пожалуйста,допуски для внутренних фасадов такие же как и для накладных - 2-4 мм? Спасибо!
Alekseyka
Самара
06.01.2009 в 11:05:42
#969988
Подскажите по конструкции короба для навесного шкафа с двуми горизонтальными фасадами ( как на фото) Видел варианты состоящие из двух отдельных - не красиво. По шкафу на фото:
  • ставить только одну полку для нижнего фасада ?
    • или же делать горизонтальный стык между фасадами по середине полки ?
miloserdik
Севастополь
06.01.2009 в 12:52:11
#970088
koftan написал : Читаю ветку давненько, но на собственный проект решился недавно. Подскажите пожалуйста,допуски для внутренних фасадов такие же как и для накладных - 2-4 мм? Спасибо!
Я рекомендую из обрезков дсп сделать макет и посмотреть как эти петли ведут себя, а то я один раз рассчитал как надо с припуском 4 мм на дверь и в итоге получил огромную щель между дверями. Теперь делаю 4 мм на обе двери.
Уровень
Минск
06.01.2009 в 15:48:35
#970352
Делаю первую кухню. Подскажите, пожалуйста, как находят выход в следующей ситуации профессиональные мебельщики? В нижнем ряду шкафчиков будут стоять стиральная машина, газовая плита и холодильник, ширина которых ровно 60 см. Фото прилагается (приблизительный проект). Если делать отступы по 1-2 см (например, по краям от стиральной машины), то верхние шкафчики уже не будут висеть строго над нижними.
  1. Если делать верхний шкафчик над стиральной машиной шириной 62-63 см, то вроде все сходится, но фасадов таких нет (нужно, чтобы ровно 60 или даже на пару миллиметров меньше).
  2. Если делать ровно 60 см, то получается или щель между верхними шкафчиками, или шкафчики смещаются в сторону.
  3. Если не делать просветы вокруг стиральной машины, то она при вибрации всю кухню растрясёт, возле газовой плиты по технике безопасности также должны быть отступы по краям.
  4. Склоняюсь к первому варианту, в таком случае придется делать фасады из обычного ЛДСП по своим размерам, а там уже думать, как его украсить – ПВХ кромка, различные молдинги. Как лучше вырезать отверстие под стекло в фасаде из ДСП? Чем ещё можно украсить фасад из ЛДСП? А может все гораздо проще, о чем я даже не догадываюсь? Заранее благодарен!
masl
Воронеж
06.01.2009 в 20:31:59
#970771
Alekseyka написал : Подскажите по конструкции короба для навесного шкафа с двуми горизонтальными фасадами ( как на фото) Видел варианты состоящие из двух отдельных - не красиво.
А вот так не хотите?
http://www.blum.ru/img/popup/kla/popup_kla0015f_A1.jpg Это у блума, но есть и у других производителей.
NATO
Волхов
09.01.2009 в 12:57:32
#974611
подскажите пожалуйста,где можно скачать мебельные программы?
VIC[Ufa]
Уфа
09.01.2009 в 19:44:51
#975218
http://slil.ru/23893260 здесь скачал на днях ПРО-100- только там нет библиотек, хотя их можно еще отдельно установить до этого пытался по ссылкам с этого форума скачать Woody -скачал но поставить ее нормально чтобы работала не удалось, Мебельщик-конструктор чтото тоже не попер а вот еще сейчас нашел ПРО100+библитеки http://soft-best.ws/2007/12/10/pro100-4.42-polnyjj-komplekt-biblioteki-.html
040
Калининград
10.01.2009 в 18:45:12
#976440
"уровню" загоните все под единую столешницу(идеально если отдельно поверхность варочная и духовка) 2-3 см зазоров глазом не ловится.но лучше всего не делать симметрии между верхом и низом! не бойтесь экспериментов, вам же для себя,а хозяин-барин! это будет лучше чем самодельные фасады
мамик_25
10.01.2009 в 21:05:22
#976714
VIC[Ufa написал : ]по ссылкам с этого форума скачать Woody -скачал но поставить ее нормально чтобы работала не удалось
Только что поэкспериментировала... Поставила на чистый комп, встало криво, даже удивилась. Пришлось почистить реестр (обязательное условие после кривой установки!) Затем отключила сканер антивируса и отключила инет и снова поставила(Setup.exe+install.bat (из папки 3d) Всё встало идеально, да же не пришлось перезагружать. В конце загрузки показался значок об обнаружении нового оборудования. И прога благополучно открылась (см.фото)
PriZrak
Новокубанск
11.01.2009 в 00:10:40
#977114
мамик_25 написал : Только что поэкспериментировала...
Ставил по ссылкам с форума,но только поработала какое то время,а потом сказала:извините-срок использования программы истек.Затем установил из папки 3D,Вуди вообще не открывалась,а программа раскроя сказала:понравилось?-звони по телефону№***.Окончательно вроде(до конца не уверен что будет долго работать и смогу ли ее заново установить,но месяц вроде бы работает без сбоев) поставил программу просмотрев весь форум http://dumpz.ru/ накатив на предыдущую Вуди sp9.85,заменив exe взятые с форума,установив файл msvcr80.dll(именно установив,а не заменив),найденный через Яндех размером 309 кб,т.е не тот который рекомендовали размером 270 с чем то кб(того не нашел),и только после этого вроде бы все заработало.Ссылок слишком много разбросано на том и на этом форуме и не все они корректные,черт ногу сломит,до конца их еще не рассортировал.
НЕЗНАЙКА_
11.01.2009 в 00:34:33
#977167
1)подскажите как закрепить менсолу ( доска над ящиками подвесными), если ящики 92 и 72 см чередуються?
2) как выровнять подвесные ящики строго по фартуку- чтобы нижний обрез был ровно, на нерегулируемых подвесах. подвесную рейку неполучиться сделать, т.к. ящики разные по высоте?=(
VIC[Ufa]
Уфа
11.01.2009 в 12:55:50
#977621
я думаю можно отдельно для каждого ящика закрепить свою рейку....
VIC[Ufa]
Уфа
11.01.2009 в 12:59:42
#977628
мамик_25 написал : Только что поэкспериментировала... Поставила на чистый комп, встало криво, даже удивилась. Пришлось почистить реестр (обязательное условие после кривой установки!) Затем отключила сканер антивируса и отключила инет и снова поставила(Setup.exe+install.bat (из папки 3d) Всё встало идеально, да же не пришлось перезагружать. В конце загрузки показался значок об обнаружении нового оборудования. И прога благополучно открылась (см.фото)
вот ! может в инете все дело? потому как при установке что то запрашивает- вроде как или регистрацию по инету, или обновление- вероятно из-за этого криво и встает... попробую еще, хотя уже скачал и установил ПРО100- в ней вроде устраивает все
