Спасибо. На сколько я понимаю, треснуть может щит ПРИЖИМАЕМЫЙ, то есть нерезьбовым утолщением конфирмата?
29.10.2009 в 14:53:07
29.10.2009 в 14:58:17
2ФТВКУН нет, прижимаемый треснет если перетянете, большие опасения о щите в который вкручивается "резьбовая" часть конфирмата, вот там нужно найти соотношение высверливаемого отверстия и вкручиваемого конфирмата
29.10.2009 в 15:12:00
Понятно. Наверное можно и конфирмат меньшего диаметра выбрать (они вроде двух типоразмеров встречаются?) Что бы напряжения меньше были.
29.10.2009 в 15:13:59
А вот еще вопрос, чем обусловлен выбор в основном ЛДСП в качестве каркасов? Я может ошибаюсь, но цена вроде одного порядка... Я смотрю и с деревянными фасадами дсп каркас делают (когда фасад ломинирован, тогда все логично конечно)
29.10.2009 в 15:17:45
ФТВКУН написал : но цена вроде одного порядка
с ЛДСП проще работать - но материал одноразовый собрать/разобрать/перевезти больше двух раз и мебель можно выкидывать
29.10.2009 в 15:25:45
А в условиях сильных колебаний влажности и температуры у кого приимущества? Например дача, зимой неотапливаемая постоянно, но с редкими приездами и протапливанием помещений мне что то подсказывает, что щит мебельный будет более долговечен ипрактичен. Или ошибаюсь?
29.10.2009 в 15:46:22
ФТВКУН написал : Понятно. Наверное можно и конфирмат меньшего диаметра выбрать
немного заинтерсоваля вашими вопросами
нашел примерно такой ответ по креплению меебльного щита
"Стыковка на выбор (ламели, чёпики, уголки, саморезы)"
Для стыковки существуют специальные мебельные саморезы,лучше стык сложно придумать.соединять лучше с клеем...
можно конечно как Вам советуют на конфирмат - но понятно что с ним могут быть проблемы
тем более что конфирмат определенной длины 50 мм минимум ,
т.е саморез вполне можно утапливать в глубину на 12мм и будет держать
а конфирмат от 50 мм - т.е рассчитан на крепление в глубину массива ЛДСП т.е в торец
29.10.2009 в 15:54:51
ФТВКУН написал : щит мебельный будет более долговечен ипрактичен
щит мебельный вещь красивая
но с условием перепада температур его может повести
т.е не рассчитано на наши дачи - где никто не живет
ЛДСП может распухнуть от влаги - т.е года через 3 придется выкинуть мебель
и делать снова
может попробуйте из фанеры сделать
Фанера 09 1/1 ламинированная 3000х1500 лист 1380.00
в рамку из МДФ ламинированную фанеру
либо фанеру ФСК взять (водостойкую)
по фанере конечно основные крепления это саморезы и мебельные уголки
евровинт там использовать не получится фанера всегда тоньше чем ЛДСП
29.10.2009 в 15:56:17
ILIKO написал : можно конечно как Вам советуют на конфирмат
Я не советовал, я анализировал.
ФТВКУН написал : выбор в основном ЛДСП в качестве каркасов
Ну и я выскажу свое мнение. Кто выбирает ЛДСП для производства мебели? Те, для кого это бизнес и те кому нужно БЫСТРО и ПРОЩЕ. С ЛДСП не нужно возиться, напилил, закромковал и все готово. У ЛДСП сотни цветов, отсутствуют трудоемкие технологии тонирования, обработки, покраски. А вообще интересно мнение ЧЕПИКа услышать.
ПС. Вот спальню и детскую я хочу себе из щита делать.
29.10.2009 в 15:57:18
Мебельный шуруп с картинкой нашел только такой как по ссылке Плоская шляпка под мелкий шестигранник.
Идея его понятна (неполная резьба позволяет именно притянуть прикрепляемую деталь). Диаметр около 6мм.
Еще правда куча вопросов по финишной отделке сосны, но это несколько позже, нужно вникнуть глубже в тему, может и отпадут вопросы.
29.10.2009 в 16:05:19
ILIKO написал : может попробуйте из фанеры сделать Фанера 09 1/1 ламинированная 3000х1500 лист 1380.00
в рамку из МДФ ламинированную фанеру либо фанеру ФСК взять (водостойкую)
по фанере конечно основные крепления это саморезы и мебельные уголки евровинт там использовать не получится фанера всегда тоньше чем ЛДСП
Фанерку ламинированную посмотрю, про нее ничего не слышал пока. Евровинт понравился при сборке заводской кухни именно усилиями по сопряжению деталей и подкупает простота изготовления (угловая струбцина, конфирматное сверло, конфирмат и все) Но ссаморезом не сложнее а может и проще в каком то плане.
