layma
layma
30.10.2009 в 20:34:03
Int64 написал : для начала - какая погрешность?
не поняла, о какой погрешности речь. у производителя фасадов?
Cheva2007 написал : Но если распил уже заказали, тогда сделаете зазор побольше в самом верху, из-за свеса столешницы почти его не будет видно
заказала сегодня все одновременно. сначала заказала фасады 238 и 117, потом вернулась и исправила на 2 мм меньше. так и решила - если что в самом верху увеличу зазор. пусть чуть меньше будут, чем слишком большие
Вообще, волнуюсь страшно - вдруг напутала чего-то?
smrnv
smrnv
Мытищи
30.10.2009 в 22:52:58
layma написал : волнуюсь страшно
Все будет хорошо.
Лида
Лида
30.10.2009 в 23:06:31
layma написал : Вообще, волнуюсь страшно - вдруг напутала чего-то?
Вы не переживайте - из любой ситуации всегда можно найти выход. Скорее всего всё будет отлично, но даже если что-то где-то пойдёт не так, всё равно можно будет найти оптимальное решение. Нервы дороже, честное слово! А сколько радости будет, когда всё закончится! :)
DMack
DMack
31.10.2009 в 15:21:07
layma написал : не поняла, о какой погрешности речь
Думайте сначала о фурнитуре (направляющих). Если это- блюм, то точность - 100%, а если китайская фигулина, то яшик во все стороны будет болтаться на несколько милиметров.
Ciro
Ciro
31.10.2009 в 18:59:36
Добрый день! Есть несколько вопросов по конструкции кухонной колонны: 1) Есть ли встраиваемые низкие (до 90см) холодильники/морозильники, которые встраиваются в колонну (не те, что размещаются между тумбами, а именно внутри колонны)? 2) Можно ли над таким холдильником разместить духовой шкаф, и если да, то, возможно, стоит отделить их ящиком? 3) Духовой шкаф довольно тяжел, есть ли особенности при креплении полки в колонне под духовку, например, куча шкантов? 4) Насколько устойчивы колонны, надо ли их крепить к стене? (по умолчанию, знаю, что нужно будет стянуть колонну с соседней тумбой и полкой). 5) При встраивании 2-хкамерного холодильника в колонну, надо ли делать ширину колонны более 600мм, т.к. видел, что дверь холодильника крепится к фасаду на полозьях, а сами фасады висят на петлях, т.е. для петель нужно допрасстояние между стенкой колонны и стенкой холодильника?
Заранее спасибо за ответы.
tiesto
tiesto
31.10.2009 в 21:27:59
1 такие холодильники есть 2 духовой шкаф над холодильником не рекомендуется 3 под горизонт ставятся обычные полкодержатели 4 к стене желательно закрепить 5 под встроенный двухкамерный холодильник ширина колонны 600 больше делать нет необходимости
layma
layma
01.11.2009 в 00:31:44
smrnv написал : Все будет хорошо.
Лида написал : Вы не переживайте - из любой ситуации всегда можно найти выход
спасибо за поддержку)
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
01.11.2009 в 09:06:47
Может быть и мне подскажите, ответ может и есть на теме- но не найти( Встроенный холодильник. Надо дверцы на него заказать. А между нижним и верхним отделением 4см. Плиты на двери просто поделить посередине в этом месте?
Чепик
Чепик
01.11.2009 в 11:50:15
Кошка мур написал : Плиты на двери просто поделить посередине в этом месте?
Нижняя морозилка явно рассчитана на фасад высотой 720 мм-вот от него и пляшите!
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
01.11.2009 в 13:27:09
Спасибо, померила! Да! значит 720)
Ciro
Ciro
02.11.2009 в 13:32:53
tiesto написал : 1 такие холодильники есть 2 духовой шкаф над холодильником не рекомендуется 3 под горизонт ставятся обычные полкодержатели 4 к стене желательно закрепить 5 под встроенный двухкамерный холодильник ширина колонны 600 больше делать нет необходимости
спасибо за ответ! К сожалению, в разных салонах кухонь мнения разделились примерно по-ровну.
Может еще будут советы/рекомендации? Заранее благодарен.
