hill написал : Можно вопрос, какие проблемы?
Если использовать такой крепёж, никаких проблем, а обычные подвесы уже не годятся.
11.12.2009 в 12:14:49
11.12.2009 в 13:12:26
WEREG написал : Если использовать такой крепёж, никаких проблем
Именно это я и имел ввиду, когда задавал свой вопрос. Правда на форуме где-то говорили, что лучше использовать такой крепеж не с пластиковыми бобышками, которые может под весом срезать, а с креплением под саморезы.
12.12.2009 в 01:21:36
hill написал : Правда на форуме где-то говорили, что лучше использовать такой крепеж не с пластиковыми бобышками, которые может под весом срезать, а с креплением под саморезы.
То же верно, эта картинка первое что поиск выдал :)
12.12.2009 в 01:31:53
WEREG написал : То же верно, эта картинка первое что поиск выдал
Ну, млин, а я уже нервно соображать стала, что вроде купила, а они не такие:)
14.12.2009 в 10:13:17
Уважаемая Мамик 25, Вам ли задаваться такими вопросами? С помощью Ваших постов я подчеркнул для себя ОЧЕНЬ МНОГО полезного, за что Вам премного БЛАГОДАРЕН! Спасибо!
14.12.2009 в 15:34:40
hill написал : С помощью Ваших постов я подчеркнул для себя ОЧЕНЬ МНОГО полезного
Всегда приятно читать подобные отзывы. Я и сама продолжаю черпать из форума много полезного:) Ещё не всё изучено, подводных камней всегда хватает. Вот могу поделиться таким камнем. Хоть и в теме кухонь, но такие фасады из МДФ-профиля могут применяться и в кухнях. Впервые самостоятельно подобные фасады стала собирать для оформления ниш под подоконником. Но при лёгком наполнении из перфорированного МДФ проблем с разваливанием фасада не наблюдается. Помню хорошо, что на мой вопрос- надо ли дополнительное проклеивание стыков помимо стягивания шпонкой- ответили: нет, не надо:mad: Фасады в проекте "золотое безумие" есть с наполнением из стекла. И вот буквально на днях, после полутора лет один из фасадов развалился:scare ребята эту тему обсуждали. Вчера срочно переделала оставшийся целым фасад(разобрала, проклеила стыки ПВА, стекло посадила на силиконовый герметик). В развалившемся (стекло не разбилось, слава Б.) надо восстановить два фрагмента. Вот такая ошибка, на которой учатся;) Да, замечу, что фасады были собраны на бобышки в виде двутавра (теперь поняла, что турецкие) На будущее учту, что искать надо будет в виде "бабочки";)
14.12.2009 в 21:16:17
Други, подскажите!
16.12.2009 в 16:59:54
Я использовал 6,4х50. Пробовал 7х50, но в некоторых местах стало распирать ДСП (либо неправильно подобрал сверло, либо ДСП не самого лучшего качества, посколько на предыдущем изделии такого не было). В общем, не стал заморачиваться и закрутил везде 6,4. А стяжки, ИМХО, любые, хоть саморезы используйте.
17.12.2009 в 15:48:32
Коллеги, спасибо за советы и пр.: сколотил в общем тумбу под встройку духового шкафа. И есть у меня рулон Пленекс-а, металлизированного с одной стороны. Вот я и подумал: а наверное неплохо было бы им обклеить ту ячейку тумбы, где будет стоять духовка? С точки зрения пожарной безопасности так сказать? Если на двусторонний скотч посадить - нормально будет? И еще: обклеить только стенки или саму полочку, на которую встанет духовка тоже? В таком случае правда будет непосредственный контакт между духовкой и слоем Пленекса... Подскажите, а то не разу не использовал этот материал, на сколько он тут к месту?
17.12.2009 в 16:42:11
2Dale_C Шутить изволите? Или вам не хоц-ца технические характеристики поискать? Рабочая температура - до!!! +80-90°. А духовку сжечь (в прямом смысле) не страшно?
17.12.2009 в 16:50:03
Признаюсь не шутил так как хар-ки не искал а материал достался по наследству :) Вы намекаете про вариант непосредственного контакта? Но в таком случае как температуры бОльшие +80 должна выдерживать сама ДСП, на которой духовой шкаф стоит? Для ДСП это нормально? Короче просто никакого пленекса - поставить духовой шкаф в тумбу и все?
