kabel. написал: Там применяются эксцентриковые стяжки в тандеми с уголками?
Там применяются эксцентриковые стяжки в тандеме со шкантами.
23.01.2016 в 20:37:18
25.01.2016 в 23:08:22
AndrewP, спасибо за подробный ответ.
Обновил размеры.
В ящике под мойкой скрывается...
Вытяжка с виду стоит идеально. Ну по крайней мере в программе)
26.01.2016 в 00:11:13
kabel. написал: В ящике под мойкой скрывается...
Это отнюдь не значит, что надо разбивать фасад. Всё то же самое прекрасно функционирует за единой распашной дверью.
.jpg)
Либо за единым фасадом нижнего выдвижного ящика.
Кроме того непонятно как в Вашей конструкции пользоваться мусорным ведром. Оно, по идее, должно быть тоже выдвижным.
Или цепляться на распашную дверь. Желательно высокую, чтобы не сгибаться за низко расположенной ручкой.
Продумайте этот момент.
По остальному:
Перенесите овощи в другое место. Хотя бы под духовку. Не бойтесь им там не будет жарко. Духовка будет греть только "вверх" и наружу. Кроме того, будет отделена от овощей горизонтальным щитом.
Подумайте на досуге. :)
26.01.2016 в 00:49:33
AndrewP, По поводу размером. У Вас на картинке, размеры с ошибкой. То есть я отредактировал сообщения, но было поздно. Вот размеры которые я имел виду.
По сути разница не большая)
По поводу сушки, исходил из таких соображений. Ну раз 280 минимум, значит будет так.
Духовой шкаф.
Под ним ПММ. Помню, не по феншую) Но по другом ее некуда встраивать.
Мусорное ведро в тесноте, согласен) Думал применить направляющие скрытого выдвижения, или что то, что может выдвигаться снизу.
По моим подсчетам, место для мусорного ведра 240 и для овощей 240, - 26 направляющие. Ваять думаю сам.
Смотрел механизмы такого типа. Из чего то приличного, цены космос. За те деньги как хотят за выдвижные корзинки, можно ПММ купить))
В целом спасибо за подсказки. Я в габаритах теряюсь, то есть мало себе представляю реальные размеры предмета. Для 1 мм, это уже много) А 900 это вообще что то очень большое. Не когда не был связан с выше предстоящей работай.
Кстати с Вас, вышел бы хороший учитель, судя по вашему терпению)
26.01.2016 в 01:19:19
missouri, оставили бы со стороны мойки и над мойкой примерно в пропорциях дверей фасада двухдверный шкафчик и всё, причем отступив расстояние в одну дверь от угла.
26.01.2016 в 01:20:25
kabel., нельзя ли убрать 2-ой этаж навесных шкафов?) Ну честно, чем вы "заполняете" шкафы таких кухонь?)
26.01.2016 в 01:24:48
SB3 написал: kabel., Ну честно, чем вы "заполняете" шкафы таких кухонь?)
Каждый раз задаю себе этот вопрос и отвечают просто, на кухне не бывает так, что не чем заполнить места в шкафах.) Лично я не видел кухню, на которой был бы, хотя бы 1 полупустой шкаф.
26.01.2016 в 01:30:48
kabel., вот я о том же, может что-то выбросить и взять в итоге кухню дешевле?)
26.01.2016 в 01:38:59
AndrewP, скажите а этой штуки можно "свято" доверять?
То есть она выдает, нужен один механизм.
26.01.2016 в 08:59:11
Кухня своими руками это очень Интересно. Прочитав все в теме, возьмем на заметку.
26.01.2016 в 10:33:31
Духовой шкаф. Под ним ПММ. Помню, не по феншую) Но по другом ее некуда встраивать.
В таком случае, овощам можно выделить нижний ящик шкафа слева от мойки.
И поставьте духовку в линию по высоте. ПММ даёт поставить духовой шкаф ниже на 38 мм, т.е. выровнять линии фасадов. Так чтобы над духовкой было тоже 700 по высоте, а под духовкой высота фасада для ПММ равнялась высоте соседних нижних фасадов.
kabel. написал: По поводу сушки, исходил из таких соображений. Ну раз 280 минимум, значит будет так.
Торгаши напутали. Во-первых, у сушилки габариты Шириина х Глубина х Высота, а не длина х размер фасада х ширина. (Сразу видно - профан писал). Во-вторых, то, что там обозначено размером 230, на самом деле 275 (т. е. для шкафа глубиной 280). Это у них опечатка.
"Рейс" не может делать сушилок на 230, потому как прекрасно знает, что в такую сушилку не поместятся большие тарелки. Вот "живая" инструкция производителя по установке той сушилки:
Как видите 42+192+42 = 274.
Но никак не 230.
kabel. написал: Я в габаритах теряюсь
Возьмите рулетку и пройдитесь по мебельным магазинам. Померьте шкафы, прикиньте габариты - много это или мало для Вас. Промерьте стандартное ведро, прикиньте его шириной 240. Или сделайте из картона коробку на 240 для овощей. Прикиньте достаточность объёма и удобство.
kabel. написал: AndrewP, скажите а этой штуки можно "свято" доверять?
Сейчас уезжаю. Вечером расскажу.
