AndrewP, приветствую. С прошедшими праздниками Вас! Я вижу Вам здесь скучать не дают :) У меня уже почти все готово, вернее проект на стадии готовности, а если быть точнее то рисунки прорисованные.)
Вот один как пример, подскажите что то по мену.
Роликовые направляющие полного выдвижения с дав. 500 мм. Стоят от кромки 10 мм., так как конструкция самого карго, специфическая) Я выложу ее позже.
Заднею стеку ДВП 4 делать в паз? На самом деле я бы делал внахлест как везде. Но меня смущает то что она торцевая. А вообще будет сильно видно зазор между стеной и тумбой если делать внахлест?
Левую вертикальную стенку, может сделать за под лицо с цоколем или все таки с отступом 50 мм.?
Планка цоколя для подпятника (прозрачного или кнопки), должна иметь 97 мм.?
И еще по поводу крепления основания с вертикальными стенками, применять такую систему? Или 50 как на рисунке выше?
kabel., слона то я и не приметил! В спешке не задал главный вопрос.
Любой шкаф надо рассматривать в комплексе. Т.е. где он будет стоять и что рядом будет находиться.
Этот шкаф для карго будет примыкать справа к угловому шкафу?
И вообще, покажите мне тот окончательный дизайн, на котором Вы остановились.
kabel. написал:
Как думаете, высота нижних тумб не высокая? Я ее с полка взял, под ножку 100. "Тогда не вникал в подробности".
Не высокая. И даже рекомендуемая при росте выше 180 см. Но более менее подходит и для 160-180.
Для роста 160-180 подходит также высота нижних тумб в 850 мм. Также 850 высота тумб подходит и для роста менее 160 см.
Если выберете 900-ю высоту, можно применять 150-ю ножку.
Есть замечания по остальным моментам. Расскажу попозже.
Дайте образмеренный вид кухни на придиванную стену.
kabel.,
А вот теперь возвращаемся к нашему шкафу с карго в окружающей его обстановке .
Замечание А. Шкаф крайний, и если у Вас диван на 1600, то нет особого смысла в свесе крышки в 50 мм, там достаточно и 2...10 мм. Свес, например, в 10 мм можно обеспечить уменьшением ширины крышки или увеличением ширины карго до 240. Последнее предпочтительнее - получаем большую вместимость карго.
Честно говоря, я бы ширину карго увеличил бы вообще до 300. Диван позволяет. Окно позволяет. Но даже исходя из того, чтобы диван имел с боков свободное пространство 250 для ширины карго напрашивается.
Замечание Б. Старайтесь ширины шкафов приводить к стандартному ряду 150, 200, (250), 300, 400, 450, 600, (700), 800, 900, 1000, 1200.
Это связано с выпускаемой для такого ряда мебельной фунитурой. Например если Вы в настенный шкаф шириной 632 решите поставить сушилку с поддоном, то не найдёте такой, а вот для шкафа шириной 600 - легко. Здесь, конкретно может быть и не принципиально. Однако, не помешает даже в том смысле, чтобы попросторнее сделать угол с вытяжкой на те же 32 мм.
Конкретно замечания по шкафу.
Замечание 1 Шкафу достаточно одного ряда опор смещённого на внешнюю сторону. Одна опора держит порядка 50-60 кг. Двух опор (120 кг) для карго за глаза. Устойчивость этому шкафу придаст его крепление через боковую стенку межсекционной стяжкой к соседнему угловому шкафу и крепление к крышке на шурупы через верхние планки.
Замечание 2 Всё же подумайте над увеличением ширины карго до хотя бы 250. Лишнего места в шкафах не бывает.
Замечание 3 Правая вертикальная стенка - лицевая. Её лучше не ставить на основание, а накрывать ей основание. В конструировании мебели это называется сделать проходной. Это приведёт к исчезновению лишнего (нижнего) шва, что улучшит эстетику.
Кроме того, проходная стенка позволит корректно сделать в ней паз и спрятать ДВП, что опять же улучшит эстетику.
Понятно, что при приставленном диване особо не будут видны ни нижний шов, ни задняя ДВП. Однако спрятанный шов и ДВП предоставят большую свободу, если понадобится переставить диван в другое место или сменить диван (размеры дивана).
Подумайте над этим. В принципе можно оставить и вашу конструкцию с проходным основанием.
Замечание 4 и 5 Изучите новую конструкцию и новую спецификацию шкафа. Если решитесь делать так, посмотрите, что непонятно.
Далее вопросы по кухне.
Замечание В Шкафы шириной 763 следует привести к нормальному ряду, например к 700, а лучше к 600 и посередине поставить шкаф на 300.
Таким образом мы получим симметричные фасады вокруг вытяжки (помните про рекомендованные фасады на 600 слева от вытяжки?). А симметрия вокруг варочной поверхности и вытяжки - это классика кухонной эстетики.
Кроме того в шкаф на 600 над мойкой легко найти сушилку. Кроме того получаем все фасады унифицированными 597х297.
Другой вариант который могу порекомендовать разбить фасады на 600 от вытяжки и на 900 у мойки.
В шкафу на 900 легко разместить сушилку для посуды на 800 или на 700 и обойти сушилкой задний выступ стены.
Но, опять же смотрите сами. Подумайте.
Замечание Г Высоко поднят духовой шкаф (неэргономично). Обычно духовой шкаф садят на высоту столешницы. Опять же здесь вверху хорошо впишутся фасады 597х297.
Замечание Д Шкаф под мойку сделать шириной 500 и за одной сплошной распашной дверью (непонятно оригинальное разбиение фасада под мойкой на три части).
Стол с выдвижными ящиками сделать на 600. Больше вместительности.
Высокое карго справа от холодильника сделать на 200 (198).
Замечание Д Проверьте конструкцию петель холодильника на расстояние 16 мм. Дверь холодильника может не открыться - будет мешать стена. (Обычно от стены до холодильника с петлевой стороны требуется 70...100 мм).
Поэтому, возможно, придётся пересмотреть габариты шкафов слева от холодильника.
AndrewP, спасибо, что бы я без Вас делал, то что нужно. Сегодня-завтра переделаю.
По карго могу сразу сказать. Очень хорошая идея с переходной, но в данном случаи не вижу особого смысла. А вот в остальных видимых местах, есть смысл подумать над таким вариантом. Там применяются эксцентриковые стяжки в тандеми с уголками?
По поводу увеличения карго, очень много думал над этим. Максимум что можно сделать, это увеличить его до 220. При этом получить не стандартный фасад и всего + 2 см. У этого карго функция довольно примитивная, масло и специи, максимум что оно увидит.
Все размеры которые я Вам скинул, это "грязные" размеры, то есть не чистовые.
Кухня своими руками это хорошо, если ты умеешь. Лучше всего обращаться в специализированные компании где можно купить. Вот в кухонь большой выбор с ценами и фото. Там вообще всякой по индивидуальным размерам можно заказать!
