-=AlexuS=-
-=AlexuS=-
Рязань
26.01.2009 в 14:59:58
Имеем, две трубы ввода воды в кухню, которые: 1) торчат из стены не слишком далеко (около 10 см) 2) расположены слишком близко к параллельной стене (около 3 см) 3) скреплены с жесткими шлангами к смесителю, через лен и краску
Проблемы: 1) как лучше всего снять посаженные на лен и краску сочленения? Т.к. я не могу отрезать болгаркой просто все это нафиг, т.к. не нарежу потом резьбу из-за близкорасположенной стены. И я не смогу отогнуть от стены трубу трубогнулкой, т.к. выступающий конец трубы слишком короток для этого.
2) предположим сочленение удалось разобрать. Требуется на ГВС поставить кран, а на ХВС разветвитель смеситель-стиралка и кран на каждое ответвление. Хотелосьбы в монтируемой системе иметь минимум сочлелений. Если бы не было слишком близко находящейся параллельной стены, то все решается элементарно. В моем же случае я немогу накрутить кран прямо на трубу ГВС, если только это не кран с накидной гайкой, которых я в продаже не видел. Есть еще какие-нибудь варианты?
p.s. заменил текст, на всякий случай, у меня все отображается по-русски
ssolovov
ssolovov
26.01.2009 в 16:20:03
2-=AlexuS=- Для начала нормальным шрифтом напишите, а то в основном не по русски получилось:(
Сам-Бы!
Сам-Бы!
Одесса
27.01.2009 в 01:17:38
Муфта "Гебо"- самый просто вариант .
ty-lev
ty-lev
27.01.2009 в 02:18:23
-=AlexuS=- написал : 1) как лучше всего снять посаженные на лен и краску сочленения?
А) Газовый ключ. Б) Газовая сварка.
-=AlexuS=- написал : 2) предположим сочленение удалось разобрать.
А) Уголком развернуть конструкцию в другую сторону, где есть место. Б) С помощью газовой сварки- погреть и отогнуть, переварить трубу, приварить сварной кран...
27.01.2009 в 02:40:04
-=AlexuS=- написал : 1) торчат из стены не слишком далеко (около 10 см) 2) расположены слишком близко к параллельной стене (около 3 см)
Не вижу проблем для разбора и монтажа кранов и тройников
-=AlexuS=-
-=AlexuS=-
Рязань
27.01.2009 в 12:24:24
ty-lev написал : А) Уголком развернуть конструкцию в другую сторону, где есть место. Б) С помощью газовой сварки- погреть и отогнуть, переварить трубу, приварить сварной кран...
Уголком я не могу развернуть конструкцию и тем более варить в этом месте сваркой....стена слишком близко (2-3 см)
BV написал : Не вижу проблем для разбора и монтажа кранов и тройников
Раз нет проблем, посоветуйте решение с минимально возможным количеством сочленений.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.01.2009 в 12:33:56
-=AlexuS=- написал : Уголком я не могу развернуть конструкцию и тем более варить в этом месте сваркой....стена слишком близко (2-3 см)
Стену подштробить никак?
27.01.2009 в 12:42:00
отвернуть проблем не вижу, если трубы хоть чуток "живые"...:) (используя два газовых ключа, а лучше кобры) далее, можно американку+уголок и далее что хочешь...
-=AlexuS=-
-=AlexuS=-
Рязань
27.01.2009 в 15:28:53
NNN написал : Стену подштробить никак?
К сожалению никак. Т.к. та параллельная стена является коробом воздуховодов-вытяжек, и начав штробить я сделаю дырку в чьей-то вытяжке.
ON-OFF написал : отвернуть проблем не вижу, если трубы хоть чуток "живые"
Гнуть такой короткий кусок трубы, мне как-то не по себе. Слишком короткий кусок, даже если не сломается-надломится, все равно создаст утоньшение трубы, которое "выстрелит" в самый "удобный" момент.
ty-lev
ty-lev
28.01.2009 в 19:49:18
А почему нельзя варить сваркой, что стены бумажные, сгореть могут???
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.01.2009 в 20:27:22
ty-lev написал : стены бумажные
Видимо, да. Подштробить 5 мм не получается...:confused:
