glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
26.01.2009 в 23:25:00
Подскажите, как расчитать биметаллическую пластину? Какие металлы использовать? Длина элементов, изгиб и т.д. Поиск мне результатов недал. :-( Есть желание попробовать использовать её в автомате управления горением самодельной буржуйки/газогенератороной печи.
Tirael
Tirael
26.01.2009 в 23:33:54
а почему бы не взять готовую, от утюга например иль электрочайника и т.п. , в автоматических выключателях еще есть - мне в детстве много такого добра попадалось :)
Burrdozel
Burrdozel
27.01.2009 в 17:42:45
Я думал над этим. врукопашную её не сделать. Надо искать готовую. И лучше всего подойдет спиральная биметаллическая пружина от автомобиля. В карбюраторных 10ках такие были, в иномарках... Пружина используется как автомат при прогреве двигателя (вместо "подсоса"). Где-то в районе карбюратора или впрыска стоит.
Я не нашел... Может, у Вас есть под рукой битые иномарки... На 10ку продабют только целый карбюратор в сборе.
От утюга- короткая пластинка, от чайника- вообще круглая "таблетка", ход минимальный, да еще и щелчком - настроена на температуру чуть меньше 100 градусов. Не пойдёть.
Андрей
Андрей
27.01.2009 в 18:17:50
А где она должна стоять? Если обращаться к автомобильной тематике, то на всех инжекторах стоит перепускной клапан подачи воздуха. На холодную он открыт, при прогреве закрывается. По идее это отдельный элемент.
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
27.01.2009 в 22:57:50
Тут есть ветка, про автомат управления горением печи "Профессор Бутаков" на основе термостата. Хорошая задумка, которая и подтолкнула сделать аналог, но я нехотел бы использовать термостат ибо моя печь разогревается до 350 градусов, стенки уже начинают светиться, что же будет тогда с термостатом?
Представьте обычную герметичную буржуйку, в которой в дверце поддувала просверлены несколько отверстий для подачи воздуха. Эти отверстия закрываются и открываются металлической планкой, один конец которой закреплен болтом-осью, второй конец планки я могу рукой поднимать/опускать открывая/закрывая отверстия подачи воздуха в печь, тем самым упаравляя горением.
Есть желание взять две металлические полоски разнородного металла, заклепать/скрутить их концы, получив тем самым биметаллическую пластину. один конец её жестко закрепить, второй соответственно к металлической планке/заслонке, которая регулирует подачу воздуха в печь.
Solovushka
Solovushka
27.01.2009 в 23:45:16
2glazkov_ro Привет земляк! Сделать таким образом и в таких габаритах очень непросто- тяжело будет получить нужный ход от температуры. Все же советую электромагнитный хотя бы привод и датчики. Но може во мне электронщик говорит (хотя по уму нужно делать шаговый двигатель и контроллер с индикатрами и датчиками).Если в электронике слабы,то тогда - ряд биметаллических контактов котрые в зависимости от температуры замыкаясь лесенкой будут включать обмотки электромагнитов которые втягивая тягу будут менять угол поворота створки. Хотя гораздо проще было бытогда поставить наддув вентилятором :) ну или хотя бы заменить вращательное движение створки на поступательное (сдвиг шторки)
Solovushka
Solovushka
27.01.2009 в 23:45:48
А забыл написать -земляк потому как у меня дом в деревне есть в КЧР :)
Burrdozel
Burrdozel
28.01.2009 в 10:33:36
2Solovushka
Когда я делал упомянутый выше автомат, первым пунктом в ТЗ ;) была чубайсонезависимость. И от биметаллической пружины отказался только в силу отсутствия её. Разломал, правда, один термометр комнатный, но у него все такое нежное, что никакого заметного усилия на выходе не получишь. А заслонку двигать- все-таки усилие надо.
Термостаты на основе церезина (парафин) используют фазовый переход - при плавлении парафин увеличивается в объеме, а температура плавления точно известна. Усилие здесь уже большое- межмолекулярные силы, жидкость не сжимается.
А что касается температуры- регулировать надо не температуру печи, а тепло в доме. То есть правильно надо построить авоматическую систему. Понять- что есть выход, что есть вход, чем можно регулировать...
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
28.01.2009 в 23:00:04
2Solovushka Привет земляк!
Solovushka написал : нужно делать шаговый двигатель и контроллер
Ну зачем изобретать лисопед, есть ведь уже готовый, управляет заслонкой печи ВАЗ-2110. Только зачем так усложнять систему? Хочется сделать все просто, как китайский чайник.
Burrdozel написал : регулировать надо не температуру печи, а тепло в доме
Температуру печи тоже нужно регулировать, её перегрев может привести к пожару, быстрому прогару металла стенок, колосников, повышение температуры отходящих газов и соответственно падение экономичности. Бесспорно, конечным итогом работы печи есть тепло в доме.
БЕЗЫМЯННЫЙ
БЕЗЫМЯННЫЙ
Пермь
29.01.2009 в 11:49:56
Можно я вставлю свои 5 копеек? Правда все чисто на уровне идеи. Зачем биметалл? В двание времена делали микролифты тонармов для проигрывателей на основе нагреваемой током нихромовой проволоки ( распрямленная спираль от быт. техники). С одной стороны проволока жестко закреплена, с другой стороны прикреплена к короткому плечу рычага, длинный конец которого оттягивается пружиной и является рабочим. Если подобную систему разместить вдоль стенки печки, то длинный рычаг сможет перекрывать заслонку. Нагревать проволоку будет сама печь есс-но.
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
29.01.2009 в 13:30:57
В советских бытовых газовых печах термометр работает как раз по такому принципу. Пружинка с одной стороны жестко закреплена, с другой стороны ось со стрелкой. При нагреве пружина расширятся и поворачивает стрелку. Материал пружинки мне неизвестен, но похоже сталюка. Это на зуб. Я тож думал об этом варианте.
