Grok
Grok
27.01.2009 в 15:24:44
Добрый день мастерам!
Есть у меня задача, которую решить без вашей консультации наверно не смогу. Сразу скажу что перелопатил форум основательно, но многое наверняка не уложилось верно "по полочкам" и есть некоторая каша. Собственно задача состоит в том, что бы переделать водопровод в однокомнатной квартире. Переделать полностью. Ввод организован следующим образом, шаровой кран полдюймовый, полдюймовая труба изогнутая уголком в 90 градусов, которая приварена в дюймовый стояк, т.е. кран стоит вертикально вниз. Так сделано и для холодной воды и для горячей. Дальшейшее текушее состояние описывать нет смысла, как мне кажется. Потребители ГВ (3): раковина, душ, мойка на кухне Потребители ХВ (7): раковина, душ, бачок унитаза, стиралка, мойка на кухне, посудомойка на кухне, фильтр воды на кухне. Разводку планирую лучевую на каждого потребителя от коллектора, перед которым стоит фильтр Соответственно вопросы следующие:
  1. Стоит ли связываться с ЖЕК-ом (или с ДЭЗ-ом, путаю их :) для замены ввода и организация его на 3\4 дюйма или это пустая затея? Причин тому несколько, хочется горизонтальный ввод что бы был для простоты установки фильтров грубой очистки, ну заодно и диаметр увеличить :)
  2. Думаю ставить фильтр Honeywell c 20 мкм очисткой. Стоит ставить редуктор? Достаточно ли такого фильтра (76 модель например) по всем параметрам или есть более удачное решение? Может сильней фильтровать или наоборот можно уменьшить требования к фильтру...
  3. Выбор труб - МП, что снаружи то обжимными, что в стену, то прессовать. Или?
  4. Какого производителя посоветуете МП? Как я понял наоболее удачным вариантом будет МП по технологии PEX-Al-PEX или я ошибаюсь?
  5. Чьи фиттинги брать, если не от родного МП производителя?
На и вообще буду благодарен за любые замечания\предложения по сути задачи... :)
27.01.2009 в 15:43:48
Grok написал : организация его на 3\4 дюйма
вряд ли дадут сделать.
Grok написал : Стоит ставить редуктор?
конечно.
Grok написал : Выбор труб - МП, что снаружи то обжимными, что в стену, то прессовать. Или?
не использовать цанги вообще
Grok
Grok
27.01.2009 в 16:21:58
ON-OFF написал : вряд ли дадут сделать.
А чем мотивируют отказ?
Пижон
Пижон
27.01.2009 в 16:28:28
мотивируют проектом, а проект -расчетом. чтобы доказать-надо заказать новый проект с расчетом на фактически присоединяемые приборы.
Grok
Grok
28.01.2009 в 13:25:20
Пижон написал : мотивируют проектом, а проект -расчетом
Ну а если отойти от того как это сделать или дадут ли, то суть вопроса остается стоит или нет?
И еще вопрос. МП трубы принципиально все одинаковы со числу слоев, понятно что есть аллюминий и есть 2-а клеющих слоя. А вот внутренним и внешним материалом они отличаются. Есть PP, есть PEX, есть PERT/ Судя по описаниям самый достойный вариант МП это трубы типа Pert-Al-Pert. Правильно ли мыслю и какого производителя смотреть?
