=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.01.2009 в 11:17:59
Vopros написал : Тут отдельный вопрос - они выравнивают потолок ПО УРОВНЮ
и всё таки , непонятно 6см перепады ? где, в одной комнате , или это студия ? Тогда возможно у стен могут быть ямы, в середине горб. Только смысл делать "каток" на потолке ?, никто и никогда не оценит этого подвига.
Vopros
Vopros
28.01.2009 в 11:33:55
=vadim= написал : =vadim=
"Перепадов" нет, тк уникальный панельный дом, в котором все стыки перекрытий попадают на стены! Но в одной плите перекрытия был завал-ямка о60см в углу ~4см.
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
28.01.2009 в 11:56:21
Vopros написал : они выравнивают потолок ПО УРОВНЮ, что, на мой взгляд, нахрен не надо!
А ты попробуй получить идеально ровную плоскость не по уровню. У меня на 5 потолках не получилось...Хотя что только не пробовал.
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
28.01.2009 в 11:59:02
=vadim= написал : и всё таки , непонятно 6см перепады ?
распространёное явление.Некоторые люди и не знают что у них такие перепады.
stroika
stroika
Кишинёв
28.01.2009 в 12:06:59
A у кого были реальные случаи когда при оштукатуривании ротбандом слоем более 50мм. что-либо отвалилось и т.д. и т.п. ???
Vopros
Vopros
28.01.2009 в 12:59:27
Евгений Вл написал : А ты попробуй получить идеально ровную плоскость не по уровню. У меня на 5 потолках не получилось...Хотя что только не пробовал.
Лазерный построитель плоскости поможет. Если разум есть - можно и см + уровень обойтись.
В любом случае плохо когда - и толщина слишком большая и над окнами потолок идёт криво - очень заметно!
28.01.2009 в 13:00:40
stroika написал : A у кого были реальные случаи когда при оштукатуривании ротбандом слоем более 50мм. что-либо отвалилось и т.д. и т.п. ???
Ротбанд к Ротбанду очень плохо липнет, особенно к непросушенному, сомневаюсь, что при штукатурке потолка 10 см слоем, каждый слой сушат, или делают за один проход, соответсвенно, может легко отвалиться.
stroika
stroika
Кишинёв
28.01.2009 в 13:06:06
abс написал : штукатурке потолка 10 см слоем,
  • около 10см. у меня доходило только в углу где-то 1М2 !- и все ОК уже 7-ой год. Хозяин напрочь отказался от ГКЛ.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.01.2009 в 13:24:29
2Евгений Вл
разговор не о том что разброс может быть и больше , а о одномоментных перепадах, по одной линии.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.01.2009 в 13:25:28
2Vopros
её и замажьте, в чём вопрос-то ?
Vopros
Vopros
28.01.2009 в 14:46:41
В чём вопрос уже озвучено - работники пытались выровнять потолок по УРОВНЮ ПРИТЯЖЕНИЯ ЗЕМЛИ!!! Если вы вообще представляете себе как это - должны понять, что в результате 5-10см слой получается на площаде вплоть до 1/2 комнаты!!! можно так делать или не надо???
Судя по спецификациям - НЕ надо!
