=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.01.2009 в 14:59:54
Vopros написал : делать или не надо???
не надо, это лишнее.
stroika
stroika
Кишинёв
28.01.2009 в 15:08:24
Vopros написал : можно так делать или не надо???
  • выводите плоскость под правило раз слой сильно большой по уровню.
Vopros
Vopros
29.01.2009 в 10:23:22
Я так им и объяснил вчера. :) Хотел побольше мнений и официального подтверждения в виде тех.спец.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.01.2009 в 21:37:38
пришул ответ
Glebov Sergey написал : Для потолка слой штукатурки не должен быть более 2 см.
5-6 см даже для стен не очень хорошо.
В Вашем случае надо было делать подвесной потолок.
Сбивать или оставлять штукатурку на потолке - решать Вам.
Необходимо учесть, что при намокании, например, соседи залили, вероятность обрушения такого слоя штукатурки крайне велика.
С уважением,
Глебов Сергей
КНАУФ Сервис
Центральный маркетинг
Тел.: +7 (495) 504-08-26
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
30.01.2009 в 00:17:21
C2h5-OH написал : Для потолка слой штукатурки не должен быть более 2 см.
Странно что не поинтересовались какое основание и как подготовлено. Да и ответ как- то очень не развернуто дали- это ж как можно было порассуждать про нанесение 6 см на кирпич впустошовку и на гладкий монолитный потолок в тот же слой. Опять же, 2 см по потолку- на какое основание и почему? Почему такой маленький слой, если по инструкции- 50 мм и предназначено для стен и потолков? Так же в чем смысл использования армировочной сетки при слое в 50 мм- раз она все равно не крепится к основанию? Странные они, эти специалисты из Кнауфа.
stroika
stroika
Кишинёв
30.01.2009 в 00:24:11
michael( S.-Pb) написал : Почему такой маленький слой, если по инструкции- 50 мм и предназначено для стен и потолков?
  • 1000
stroika
stroika
Кишинёв
30.01.2009 в 00:26:52
C2h5-OH написал : Необходимо учесть, что при намокании,
  • ничего не спасет. Не 2, не 6 см.
stroika
stroika
Кишинёв
30.01.2009 в 00:33:15
C2h5-OH написал : 5-6 см даже для стен не очень хорошо.
  • странно. Значит срого 5см. А если 5.5-6 то уже все отвалится.
mihamaster
mihamaster
30.01.2009 в 00:53:42
Из личного опыта.5-6 см на стене держится без проблем. На потолке выравнивал перепад около 5 см.За два приема.Крепил хомутами сетку-оцинковку.На нее слой"Ротбанда".После просушки-грунтовка и окончательно в размер.Стоит 3 года.Пластиковая сетка,по моему,в данном случае ничего не дает.
stroika
stroika
Кишинёв
30.01.2009 в 01:00:26
mihamaster написал : 5-6 см на стене держится без проблем.
  • таже фигня
alexp
alexp
24.03.2009 в 10:46:14
Данная тема очень близко соответствует вопросу, возникшему передо мной. Изначально решил делать в 1 ком. кв. классические потолки (штукатурка около 1-1,5 см, шпаклевка, краска). Комната уже сделана. Кухня S=9,5 м2, потолок ровная бесшовная плита, хорошая плоскость.
Но перепад высот, т.е. отклонение от горизонта, по диагональным углам около 6-7 см. По стене, вдоль которой будет стоять кухонный гарнитур перепад - около 4 см. Допускаю нанесение небольшого слоя Ротбанда около 2 см, чтобы уменьшить перепад. Т.е. в итоге вдоль стены под гарнитур перепад будет около 3 см (длина стены 3 м, т.е. 1 см/м).
Рабочие рекомендуют делать ГКЛ по горизонту, дабы не связываться с толстым слоем Ротбанда. Есть ли смысл? Лично я не имею больших претензий на строгую перепендикулярность плоскостей, но иметь очень заметный "косяк" не хочется. Вот и вопрос, насколько "негоризонтальность" потолка в 3 см над кухонным гарнутуром будет заметна после навески шкафов? Нужны реальные советы из практики. Заранеее благодарен.
