aab-2008
aab-2008
24.03.2009 в 10:51:27
alexp написал : насколько "негоризонтальность" потолка в 3 см над кухонным гарнутуром будет заметна после навески шкафов
Заметно будет. Ну а как критично, можно смоделировать возьми над любой поверхностью на аналогиной высоте закрепи рейку, направляющюю или т.п. с уклоном в1 см, посмотри результат и реши надо оно тебе или нет.
24.03.2009 в 13:36:40
alexp написал : Вот и вопрос, насколько "негоризонтальность" потолка в 3 см над кухонным гарнутуром будет заметна после навески шкафов? Нужны реальные советы из практики.
У меня над окном 7 мм перепад получился, я вижу его. Производитель не рекомендует больше 2х см Ротбанда на потолок делать. Я бы сделал на кухне подвесной, из алюминиевых панелей, что бы мыть можно было, или, если уж очень гладкий хочется, то гипрок.
stroika
stroika
Кишинёв
24.03.2009 в 13:47:58
abс написал : Я бы сделал на кухне подвесной
я бы тожэ
abс написал : У меня над окном 7 мм перепад получился, я вижу его.
так Вы ужэ профессиональный глаз - алмаз ;)
abс написал : Производитель не рекомендует больше 2х см Ротбанда на потолок делать
а я делал 6-8:a
24.03.2009 в 13:54:23
stroika написал : а я делал 6-8
Да тут в недавней теме, про потолок, писали письмо в техподдержку Кнауфа, вот там и написали, что больше 2х см не рекомендуют на потолок, не смог щас найти, где написано было про это.
А на стены и я делал 6 см, в лёгкую:)
stroika написал : так Вы ужэ профессиональный глаз - алмаз
Его видит даже наша бабушка, в очках, правда, после того как я ей показал, куда и как надо смотреть:)
stroika
stroika
Кишинёв
24.03.2009 в 13:56:45
abс написал : писали письмо в техподдержку Кнауфа, вот там и написали, что больше 2х см не рекомендуют на потолок, не смог щас найти, где написано было про это.
я читал енти письма - мне пох - фсе держица без проблем
24.03.2009 в 14:10:30
stroika написал : я и 8-10см. потолки штукатурю и все держится не один год
У себя или у клиента? Клиент знает? Если знает, то не боится дома без каски ходить? :)
Евгений Вл написал : А ты попробуй получить идеально ровную плоскость не по уровню.
Натянутый конвертом шнур.
michael( S.-Pb) написал : Странно что не поинтересовались какое основание и как подготовлено.
Вот именно - может отскочить со слоем, на который лепили.
mihamaster написал : Крепил хомутами сетку-оцинковку.На нее слой"Ротбанда".
Если отскочит, хоть на голову не упадет.
ИМХО, такой толстый слой только со стальной сеткой - для безопасности.....
Кто даст гарантию, что не отвалится кусок гипса при изменении влажности, подвижках дома....? Допустим продержалось 7 лет, 10...но кто даст гарантию, что не отвалится например через 15 лет?
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
24.03.2009 в 14:18:10
BV написал : Натянутый конвертом шнур.
делал...чуть ли не паутину плёл. Сейчас х.забил на это дело. Уровень отбиваю.И вся плоскость. Если перекос больше трёх см то ГКЛ. Хотя раньше лепил по 5-8 см...Держалось.Сохло долго только.
stroika
stroika
Кишинёв
24.03.2009 в 14:25:22
BV написал : У себя или у клиента?
у себя я пока вообще нифига не делал - ну типа сапожник без сапог
BV написал : Клиент знает?
канешна - он ведь смесь привозил
BV написал : Если знает, то не боится дома без каски ходить?
не хотел ни в какую ГКЛ. Да я знаю 100% что держица - хрен так просто отдерешь;)
alexp
alexp
24.03.2009 в 14:32:00
Евгений Вл написал : Если перекос больше трёх см то ГКЛ.
Какие есть минусы у сплошного одноуровневого потолка из ГКЛ?
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
24.03.2009 в 14:35:59
alexp написал : Какие есть минусы у сплошного одноуровневого потолка из ГКЛ?
Сжирается расстояние от потолка.3см профиль + 1 гкл=4.От высшей точки уровня. Штукатурка по маякам сжирает 6-10 мм. Если натертые маяки то 3-4 мм улетает...
alexp
alexp
24.03.2009 в 14:46:19
Евгений Вл написал : Сжирается расстояние от потолка.3см профиль + 1 гкл=4.От высшей точки уровня.
А по эксплуатации какие минусы? Могу предположить, что:
  • проявление трещин по шпатлевке вероятнее, чем у монолитного потолка;
  • замена потолка при заливе. Что еще?
