defender
defender
Рига
27.01.2009 в 16:38:01
:flirt здравствуйте! у меня такая проблема. сняла квартиру. букально на пятый день, в кухне вода перестала сливаться. стоит в раковине, хотя до этого отлично уходила. быстро и без каких-либо звуков, которые говорили б о засоре. прошло ещё три дня. я живу на последнем, пятом этаже. к кому обращаться в этом городе пока не знаю. да и мой французский хрoмает. но хозяйка уехала, обещалась позже позвонить. :applause: сколько ждать не известно. звонить к ним на домашний, не знаю, чтоб кто другой пришёл.. а я только въехала и такие проблемы. дома появляюсь вечером. такое внезапное "засорение" очень настораживает. в общем, пробовала вантузом, заливала жидкость от засоров, потом приезжал брат, поснимал всё. протолкнул специальным 6ти метровым гибким тросом, мы таким раньше у себя в ваной чистили. сказал засора как бы нет :confused: без проблем просунулось, но вода не уходит! в ванне и туалете всё норм.:scare волнуюсь, как бы в моё отсутствие оно с трубы на верх не полезло. если ж вода стоит, значит может выше? не понимаем в этом ничего. своими руками устранить проблему не получилось. пожалуйста поясните, что это всё может значить :) и чем грозит? стоит немедленно вызывать сантехника или не горит и можно подождать звонка хозяйки? чтоб она сама всё решала. сижу в универе и не нахожу себе места. help!:o
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.01.2009 в 17:05:59
Если из ванной уходит, то значит проблема в трубе канализации от раковины кухни до того места, где она соединяется с трубой идущей от ванной. Искать там. Если пластиковая - можно достаточно легко ее разобрать и прочистить, если чугунная, то или тросом, или звать сантехника.
defender
defender
Рига
27.01.2009 в 17:29:30
простите, а где эта труба от раковины кухни до того места, где она соединяется с трубой идущей от ванной? просто не видела никаких труб. у меня туалет с ванной по другую сторону при в ходе в квартиру. кухню разделяет коридор и комната. никаких видимых труб , кроме той что из под умывальника уходит в стену нет. сам сифон под умывальником брат разберал, всё смотрели, а трос как раз сувался в остальную часть трубы что в стене..
defender
defender
Рига
27.01.2009 в 17:31:08
там есть ещё какае-то труба? где?
defender
defender
Рига
27.01.2009 в 17:34:11
оч волнует - какова вероятность, что пока меня нет вода оттуда поднимется вверх и заполнит всю раковину??
27.01.2009 в 18:30:41
defender написал : я живу на последнем, пятом этаже.
обращаться надо к Карлосону...:)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.01.2009 в 09:19:15
Ясно, у вас раздельные стояки в ванной и кухне. Эти две трубы нигде кроме подвала никак не связаны. Значит смотреть нужно только трубу от кухни. Поскольку вы на последнем верхнем этаже, то не беспокойтесь, само без вашего участия к вам из канализации ничего не полезет (кроме инопланетных захватчиков). Если окружающие вас толковые специалисты бессильны, то сантехник (местный или рекомендованный) ваше единственное спасение.
BOGA
BOGA
28.01.2009 в 11:12:14
defender написал : сказал засора как бы нет
значит он дальше 6-и метров...хотя "сомневаюсь я,Устим Акимыч..."(c) - Вам-бы к нижним соседям сходить...пообщаться - а что у них? Пылесос есть? Если он на "выдув" работает - можно попробовать с его помощью прочистить.
DiVO
DiVO
28.01.2009 в 11:42:58
Если труба свободна и засор так резко наступил без предупреждения, то может Вы какое-нибудь запорное устройство в сливе раковины случайно активировали? Ну, нажали, вытянули, повернули что-нибудь? Или виноградинку в слив уронили? :)
DiVO
DiVO
28.01.2009 в 11:46:52
А ещё может быть, что пять дней Вы сливали воду на пол нижним соседям и они в конце-концов взяли и заглушили у себя Ваш канализационный стояк. :) Я жил на 2 этаже в пятиэтажке с сильно запущенным кухонным кан. стояком. Знаю как это бывает, когда из раковины вода прет, а тупые соседи, несмотря на просьбы все-равно пользуются водой.
defender
defender
Рига
29.01.2009 в 19:15:50
нее, ни каких запорных устройств тоже не видать :yu кнопочек, отверстий.. ничего не нажималось и не выдёргивалось ;) . там такая сеточка, через неё не то что вишня, горох не пролезет.
этим утром уже было решила достучаться к соседям, что ниже. собралась, спустилась, но никто не ответил и вообще, даже сейчас походу свет не горит. куда-то тоже подевались. не долго думая, сунула под дверь записку :D . ну, а пока не заливает. тьфу тьфу , чтоб не сглазить.. всё тихо и мирно :). к выходным хозяйка точно объявится, надеюсь всё порешит.. спс! :flirt
