ДОКА
ДОКА
28.01.2009 в 02:49:28
Палецкий написал : Никакая резинка в вентиле не накачает 3 бара
А у меня и больше накачивала;)
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.01.2009 в 02:53:46
ДОКА ...тюю, зачем тогда опрессовщик с собой таскать? :)
сансэй
сансэй
28.01.2009 в 02:55:04
вобщем понаблюдаю и сообщу
наверно Дока прав
но хв это номер конечно
сансэй
сансэй
28.01.2009 в 02:56:21
ДОКА написал : Никакая резинка в вентиле не накачает 3 бара А у меня и больше накачивала
да какие три говорю второй круг за три подняла , хв
и всё это на участке с редуктором кстати что это плавный переход в статику:cool:
сансэй
сансэй
28.01.2009 в 03:14:12
Tehnik-san Ваше мнение?
сансэй
сансэй
28.01.2009 в 03:27:08
прочёл есчё раз тему вот пояснения а то с горячьки не понятно может быть другие краны не трогал так как они ещё не подключены почему сразу не заморочился увидел оху л но причины в голове сразу не обнаружил ну вот видемо для вас всех отложил( на втором круге даже кран с перепугу закрывать начал когда всебя пришёл:D :D ) остальные факты целиком соответствуют действительности имхо
DiVO
DiVO
28.01.2009 в 07:37:00
Попробуйте к любому другому вентилю коллектора прикрепить заглушенную трубку с воздухом и позакрывать Ваш "подозрительный" вентиль. Если давление повышаться не будет (или будет, но незначительно), значит прав ДОКА: у Вас в системе совсем нет воздуха, а жидкость практически несжимаема, получается некий импровизированный гидравлический пресс.
Имхо, как поставите предохранительный клапан вместо заглушки на коллектор, симптомы уйдут. А ещё, когда остальные трубопроводы подключите, объем воды в системе увеличится и закрытие одного вентиля не будет так сильно влиять. Да и Ваши сильфонные подводки будут все компенсировать.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.01.2009 в 10:01:45
Если для того, чтобы создать в объёме коллектора больше 6-ти атм. хватило перемещения прокладки крана на миллиметр, стоит подумать как сделать на этом принципе карманный опрессовщик, которого хватит на весь объём квартирной разводки.
сансэй
сансэй
28.01.2009 в 18:54:28
DiVO написал : Попробуйте к любому другому вентилю коллектора прикрепить заглушенную трубку с воздухом и позакрывать Ваш "подозрительный" вентиль
хорошо попробую а почему на гор и хол воде разные показатели довления при одинаковом начальном? и почему редуктор не схлопывается манометр стоит на нём какрас
fontanero
fontanero
28.01.2009 в 20:04:11
Показатели разные из-за разницы(хоть и мизерной но в этом случае показательной) хода штока. А редуктор не возражает из-за обратника. ДОКА дал правильное толкование происходящего, я тоже обращал внимание на такой эффект.Чтобы это не нервировало, иду и открываю смесак,он "сплевывает" и ковыряюсь дальше. Хотя два оборота на манометре не встречал.
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.01.2009 в 21:15:49
сансэй написал : понаблюдаю и сообщу
...ну че там? Понаблюдали? Какой будет окончательный приговор?
