Славик64
Славик64
Дигора
05.05.2014 в 22:55:38
USA1972 написал : Куда дернуться ...
Славик64 написал : Сообщение от Славик64
на первой стр. данной темы очень много советов. Добавить как бы нечего, кроме как почитать вторую стр.
Честно. ****************
Вам бы ещё сюда!
10-40-99@mail.ru
serjio
serjio
05.05.2014 в 23:03:17
Ну так никто не поможет советом? Повторюсь. Двухконфорочная газовая панель Аристон. При нажатии на обе рукоятки щелчков нет вообще, газ поступает, но поджечь можно только от внешнего огня. Через время появились щелчки, поджиг заработал на обеих конфорках, но через день снова перестал работать. Что происходит?
Славик64
Славик64
Дигора
05.05.2014 в 23:08:41
serjio написал : Что происходит?
Где то контачит! Надо щупать ручками, смотреть глазками. Отсида Вам это никто не сделает.
10-40-99@mail.ru
serjio
serjio
06.05.2014 в 12:38:39
Славик64 написал : Где то контачит! Надо щупать ручками, смотреть глазками. Отсида Вам это никто не сделает.
Я сделать и не прошу, а прошу лишь подсказать, где искать? Разве много вариантов? Надо снимать верхнюю панель, которая на 4-х шурупах?
Славик64
Славик64
Дигора
06.05.2014 в 17:10:38
serjio написал : где искать?
В плите, конечно, там где провода идут!
serjio написал : Разве много вариантов?
Много или мало, но на каждом соединении. Поэтому и писал
Славик64 написал : Надо щупать ручками, смотреть глазками
serjio написал : Надо снимать верхнюю панель?
Да.
10-40-99@mail.ru
podpl
podpl
Курск
06.05.2014 в 17:42:05
Доброго времени дня. Керамическая газовая варочная панель Bosch. Работала прекрасно. После мытья стал постоянно работать электроподжиг с частотой в 2 раза меньше, чем при нажатии. Снял рукоятки, все почистил, понажимал и покрутил все рукоятки. Не помогло. Есть совет по теме? Панель 4-х конфорочная, электроподжиг от любой рукоятки одновременно на все конфорки.
Славик64
Славик64
Дигора
06.05.2014 в 21:04:05
podpl написал : После мытья стал постоянно работать электроподжиг с частотой в 2 раза меньше, чем при нажатии
Ждите, высохнет и будет всё ок(99%)! Было подобное
podpl написал : стал постоянно работать электроподжиг с частотой в 2 раза меньше, чем при нажатии
связка проводов(плита Горение) была в масле/жире, протер тряпкой и всё.
10-40-99@mail.ru
ferem
ferem
11.05.2014 в 14:07:45
у самого такая беда была, сам не смог решить проблему, пришлось мастера вызвать, но и он не решил. Поэтому мучаюсь по сей день
Bond23
Bond23
Сочи
12.05.2014 в 00:31:02
konkord777 написал : всем спасибо за советы
итак всё оказалось очень просто - провод ведущий к свече зажиганию просто обернули изолентой и искра на потухшей горелке вновь заработала в холодном режиме !
такая же проблема вылезла сегодня, только на Hotpoint-Ariston. Чтобы добраться к этому проводу надо всю плиту отдирать от столешницы или только конфорку открутить?
qwg
qwg
28.07.2014 в 22:49:50
Мне досталась панель Nardi с 3-мя комфорками, на одной из которых очень слабо работал поджиг. Разобрал, внутри был высоковольтный блок на 4-ре выхода. Если изолировать свободный 4-ый контакт, то на плохо-работающей комфорке искры вообще нет. А если не изолировать, то искра есть, но свободный 4-ый контакт искрит на корпус.
Я так понял, что все выходы парные и блоков на 3 выхода не бывает? Так как всё должно работать в моём случае?
ksiman
ksiman
28.07.2014 в 23:19:37
Неиспользуемый выход обязательно на корпус! Иначе катушку пробъёте :(
