biv
biv
03.11.2013 в 18:48:39
kalat написал : Варочная панель Горенье с газ-контролем. Одна большая горелка, одна маленькая и две средние. После нажатия на ручку маленькой горелки и поворота искра идёт в нужное место и горелка горит, до тех пор пока не отпустишь ручку. Одна средняя только зажигается с пол-пинка и не гаснет когда тут же отпускаешь ручку, у двух нужно держать ручку в нажатом положении дольше, а маленькая гаснет хоть сколько продержи... сильное надавливание тоже не помогает. Косяк появился после 3-х месяцев эксплуатации, потом несколько раз появлялся и пропадал (думал из-за перепадов давления в магистрали), последние 5 лет маленькой горелкой не пользуемся...
Термопары. Возможно, можно чуть подогнуть термопару, чтоб на неё лучше попадал огонь(для тех, что надо держать дольше). А на маленькой - менять.
kalat
kalat
03.11.2013 в 21:11:34
BIV! Спасибо, попробую!
Славик64
Славик64
Дигора
03.11.2013 в 21:28:59
biv написал : Возможно, можно чуть подогнуть термопару
biv, Вы когда нибудь делали так? На конфорках они не подгинаются!
kalat,
Славик64 написал : на первой стр. данной темы очень много советов. Добавить как бы нечего, кроме как почистить само сопло откуда подаётся газ на конфорку. Иногда помогает.
Подергайте провода которые идут к краникам от термопар.
10-40-99@mail.ru
kalat
kalat
03.11.2013 в 21:49:48
Славик64 написал : На конфорках они не подгинаются!
...совершенно верно.
Славик64 написал : Подергайте провода которые идут к краникам от термопар.
...это первым делом, все разъемы и провода отревизировать.
Чтобы добраться до потрохов нужно полностью снимать панель, поэтому спросил совета чтоб уж больше шансов было..:o
По результатам отпишусь.
Славик64
Славик64
Дигора
03.11.2013 в 22:20:17
kalat написал : попробую!
думал не успею.
kalat написал : совершенно верно
Успел!
10-40-99@mail.ru
kalat
kalat
04.11.2013 в 09:16:02
Славик64 написал : думал не успею.
термопару гнуть я бы не стал, слишком она мала..:)
Славик64
Славик64
Дигора
04.11.2013 в 12:37:17
kalat написал : термопару гнуть я бы не стал
попробуйте конфорку подогнуть.:)
10-40-99@mail.ru
sova1970
sova1970
15.11.2013 в 17:59:09
Свеча поджига газовой плиты ARDO пробой изоляции(микротрещена) не могу найти в продаже у нас,можно её как нибуть восстановить или если аналог с российких плит ?
serjio
serjio
03.05.2014 в 23:56:25
Прошу знатоков помочь. Есть двухконфорочная газовая панель Аристон. При нажатии на обе рукоятки щелчков нет вообще, газ поступает, поджечь можно только от внешнего огня. Что случилось с разрядом и как самостоятельно починить?
Славик64
Славик64
Дигора
04.05.2014 в 00:28:46
почитать вторую стр.
10-40-99@mail.ru
USA1972
USA1972
Владимир
05.05.2014 в 21:58:14
Всем привет! Я конечно все прочитал, но все же выслушайте. Вечером все работало ОК. Утром и уже два дня не работает электророзжиг на 2-х комфорках варочной панели аристон. Свеча чистая. Куда дернуться ...
