АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.02.2009 в 21:13:11
aura написал : а умение мотать влияет на свойство льняного волокна разбухать/высыхать?
А размер одежды может измениться в процессе примерки?
aura
aura
02.02.2009 в 21:15:11
NNN написал : А размер одежды может измениться в процессе примерки?
а в процессе стирки?
Хаскей
Хаскей
02.02.2009 в 21:22:22
aura написал : в моем случае голый лен около года простоял
не свезло -:( а если сурьезно, то везение тут ни при чем. любой сантехник должен соблюдать СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы».
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.02.2009 в 21:32:48
aura написал : а в процессе стирки?
Одежда сядет, если некачественная. Но, если вернуться к вопросу свойств различых способов сантехсоединений, то нужно признать, что свойства льна нам известны, а свойства других технологий пока не прошли испытания временем. Например. Очень красивые пресс-соединения меди и нерж. содержат в качестве собственно уплотнителя эластичный материал. Резина это или EPDM, пох. Сколько он будет эластичным, столько будет герметичным соединение.
Сколько это вопрос. Анаэробный герметик вещь хорошая, но только для "чистой" резьбы. Латунных фитингов и пр.
Для чугуна никак. А что, тогда, для чугуна?
aura
aura
02.02.2009 в 22:06:50
NNN написал : Одежда сядет, если некачественная.
любая одежда может потерять первоначальный вид/свойства, если не будут соблюдаться условия стирки, указанные производителем на этикетке ;) в моем случае условия не выполнялись (лен уплотнялся хз чем или вообще ничем), поэтому соединения и потекли.
NNN написал : Очень красивые пресс-соединения меди и нерж. содержат в качестве собственно уплотнителя эластичный материал. Резина это или EPDM, пох. Сколько он будет эластичным, столько будет герметичным соединение.
Сколько это вопрос.
лучше скажите что пошутили. резину впервые получили в 1844 году. вы серьезно думаете что за 160 лет ее свойства не изучили?
NNN написал : Анаэробный герметик вещь хорошая, но только для "чистой" резьбы. Латунных фитингов и пр. Для чугуна никак.
все зависит от зазора между уплотняемыми поверхностями. на 0.5 мм, например, герметики есть, у loctite указаны резьбы до 3''...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.02.2009 в 22:16:09
aura написал : любая одежда может потерять первоначальный вид/свойства, если не будут соблюдаться условия стирки, указанные производителем на этикетке
Особенно, если хозяйка читать не хочет. Несколько моих свитеров дети носят.:o
aura написал : вы серьезно думаете что за 160 лет ее свойства не изучили?
Наверное, недостаточно изучили, если до сих пор есть проблема текущих прокладок.
aura написал : все зависит от зазора между уплотняемыми поверхностями. на 0.5 мм, например, герметики есть, у loctite указаны резьбы до 3''...
Осталось вбить это в мозг производителям чугунины. И что б обезжиривали перед продажей.:clapping
aura
aura
02.02.2009 в 22:24:02
NNN написал : Наверное, недостаточно изучили, если до сих пор есть проблема текущих прокладок.
ну вы не путайте неподвижные прокладки в пресс-соединениях и движущиеся в кран-буксах.
проблема текущих соединений на льне тоже существует.
NNN написал : Осталось вбить это в мозг производителям чугунины. И что б обезжиривали перед продажей.
чтобы при транспортировке/хранении ржавело быстрее? :) действительно, дилемма - перед монтажом оттираем масло или счищаем ржавчину :)
ДОКА
ДОКА
02.02.2009 в 23:44:20
NNN написал : Резина это или EPDM, пох. Сколько он будет эластичным, столько будет герметичным соединение.
Сколько это вопрос.
Вы действительно думаете.что производители это не изучали? На Виеговской пресс меди собран пентагон:) Но NNN весь в сомнениях:вдруг потечет?;)
ДОКА
ДОКА
02.02.2009 в 23:47:18
NNN написал : Для чугуна никак.
Кидаем фитинги в банку с бензином,через несколько минут вытаскиваем и прогреваем горелкой-можно монтировать:) Нет проблем задирающегося льна,собирается с первого раза на 100% герметично.
сансэй
сансэй
03.02.2009 в 01:12:28
ДОКА. Сам смотрю в сторону анаэробов но NNN без условно прав вопрос мало изучен (так бы сказал любой авторитетный учёный о продукте не прошедшем хотя бы 15ти летние опробирование) но смотрю уже буквально:)
ДОКА
ДОКА
03.02.2009 в 01:24:33
сансэй написал : вопрос мало изучен
Это Вами и NNN он мало изучен,а вообще применяются они давно.;)
