Arkrem
Королёв
05.01.2013 в 17:04:52
FARAON7575, на слой в ацэидовых кабинах кладете?
markus
05.01.2013 в 18:09:22
Noland написал : через какое время упадет? у меня и ротбанд и шпаклевка 2 года лежат так, что фиг отдерешь.
вообще можно у Дуськина http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=80127&page=4&highlight=%EF%EB%E8%F2%EA%E0+%ED%E0+%E0%F6%E5%E8%E4 спросить, он положил плитку на ацеид в двух квартирах, все нормально, все устраивает.
Упасть может и через 10 лет :) Я ведь уже ранее писал, что нужен грамотный исполнитель. Если нет опыта подобных работ о каких гарантии и качестве можно идти речь? Был свидетелем, когда человек пытался в один слой "закатать" ротбандом плоскость с перепадом в 350 мм. Видел и сетку чернуху в гипсовых штукатурках и как песочек сыпали в ротбанд и пр. Так что колхозных исполнений предостаточно. Часть из них живёт долгой и беспроблемной жизнью. Часть умирает со временем, а часть несёт постоянные проблемы и печали. Так что в любом случае нужен толковый исполнитель либо хорошая пошаговая инструкция для конкретного случая. А так можно писать сколь угодно и чего угодно. На ацэид можно и на слой плитку положить беспроблемно. У меня 8 лет (пока жил в квартире) лежала прекрасно. Так что опыт, опыт и ещё раз опыт... А вариантов решения проблемы может быть масса.
FARAON7575
05.01.2013 в 18:46:46
Arkrem написал : FARAON7575, на слой в ацэидовых кабинах кладете?
да
markus написал : пошаговая инструкция для конкретного случая
с ацеита счистить все что счищается шпателем,обеспылить,нанести бетоконтакт(предпочитаю кнауф),при высыхании(цвет меняет,от 3 часов где то на ацеите) зашпатлевать стены плиточным клеем на сдир и укладка плитки на слой клея(предпочитаю церезит см11,клеи для нестабильных оснований при укладке на слой могут уплыть,т.к долгоиграющие и впоследствии вызвать цэк на эмали плитки,ввиду большой усадки)
markus написал : А вариантов решения проблемы может быть масса.
у мну только один-вышеописанный п.с вначале укладка пола идет,потом ванна устанавливается,потом двери ставятся,ну на крайняк можно до дверей 2 стены образующих красный угол уложить,оставшихся 2 стены укладывать после монтажа дверей,этому есть причины-вибрация стен,подгонка толщиной клея заподлицо с коробкой
nadegniy
05.01.2013 в 19:21:48
markus написал : Первое фото. Краску на бетоне и шифере долой. Затем бетоноконтакт. Далее слоями ротбанд на бетон (Knauf предусматривает максимальную безусадочную толщину одного слоя 20 мм. Каждыц последующие по сетке 5 Х 5 мм.). Стык бетона и шифера армировать. Стараться вывести бетонную поверхность под одну плоскость с шифером. Ротбанд на шифере нормально держаться не будет. Второй вариант. Краску на бетоне и шифере долой. Затем бетоноконтакт. Далее выводим плоскость цементосодержащей штукатуркой. Третий вариант. Выставляем маяки под листы гипсокартона и на лепёхи клея крепим листы к существующей стене. После проходим стену крепежом. Шпаклюем.
Второе фото. Краску долой. А далее: либо заклеить лентой "Герлен Д" (разных цветов бывает, у кровельщиков распространенный вариант для герметизации); либо найти хризолитовую мастику (выглядит как крупные овсяные хлопья серого цвета, затворяется водой, после наносится на трещины, стыки и прочее ацэида. По мокрому можно затереть до глянца. В высохшем состоянии механически можно обработать, но тогда прощайте лёгкие.) Третье фото точно также как и во втором случае. Далее проходите грунтом, шпаклююте (если считаете необходимым) и клеите обои и пр. Это самые не затратные варианты. Да и если листы ацэида подвижны, то чтобы вы не делали трещины неизбежны.
P.S. В любом случае в санузле в будущем будет довольно не просто качественно и надолгое время положить плитку.
На стыках листов треснет штукатурка и плитка. Чудес в природе не бывает.
nadegniy
05.01.2013 в 19:23:57
Noland написал : радость, радость-то какая..! будет куда лишнюю мыльницу и запасную зубную щетку положить! :a но еще важней, что мастера у нас простоя не знают, всегда при деле.. и что немаловажно.. с деньгамэ ;)
Дополнительные 100 мм в санузле, либо корридоре большой плюс. И ремонт нужно делать не на пару лет.
stroika
Кишинёв
05.01.2013 в 19:24:49
хм, народ! 21 век на дворе, валите шифер, нафига это садо-мазо
Наташа 61
Тольятти
05.01.2013 в 19:55:42
Слушайте ребята какой вопрос о шифере актуальный оказывается. Представляете скольким людям помогли
stroika написал : хм, народ! 21 век на дворе, валите шифер, нафига это садо-мазо
конечно валить я его не буду или для меня это будет садо-мазо и я не доживу до окончания ремонта, но вот к советам markus пожалуй прислушаюсь для меня это самый результативный способ и выполняемый. Всем огромное спасибо за советы я очень много узнала и возьму ваши советы для других помещений квартиры. Правда я ещё не прощаюсь. Всё равно по мере исполнения возникнут вопросы. markus хотелось бы ещё кое-что уточнить и спросить. Можно написать в приват или может у вас есть скайп?
stroika
Кишинёв
05.01.2013 в 20:35:24
Наташа 61 написал : Слушайте ребята какой вопрос о шифере актуальный оказывается
валить его надо, валить! хватит жить в "совке" сорри если обидел кого:o
Noland
05.01.2013 в 21:07:48
nadegniy написал : Дополнительные 100 мм в санузле, либо корридоре большой плюс.
Допишите - "На правах рекламы."
В реальности это 5-7 см. Стоимость дополнительных квадратных сантиметров получится по цене квадратного метра в центре Москвы.
nadegniy написал : И ремонт нужно делать не на пару лет.
Конечно, не на пару.. А вы гарантию.. на сколько лет даёте? :)
markus
05.01.2013 в 22:07:14
nadegniy написал : На стыках листов треснет штукатурка и плитка. Чудес в природе не бывает.
Да не преувеличивайте. Закрепить крепежом листы, заделать трещины и стыки и всё нормально будет.
markus
05.01.2013 в 22:09:13
Наташа 61 написал : markus хотелось бы ещё кое-что уточнить и спросить. Можно написать в приват или может у вас есть скайп?
Скайпом не пользуюсь, пишите в приват.
nadegniy
06.01.2013 в 00:29:20
stroika написал : валить его надо, валить! хватит жить в "совке" сорри если обидел кого:o
Здравый человек!
nadegniy
06.01.2013 в 00:34:42
Noland написал : Допишите - "На правах рекламы."
Какой рекламы? По площади как минимум 100 мм, по стоимости это будет намного дешевле, чем предлагаемое здесь извращение. Гидроизоляцию в любом случае делать нужно! Гарантия от двух лет. Я себе также сделал!
nadegniy
06.01.2013 в 00:35:31
markus написал : Да не преувеличивайте. Закрепить крепежом листы, заделать трещины и стыки и всё нормально будет.
Шифер будет жить своей жизнью, вы его ничем не удержите.
Noland
06.01.2013 в 11:05:47
nadegniy написал : Какой рекламы? По площади как минимум 100 мм,
Представьте подтверждение, будет интересно посмотреть!
представляю свое: длина стены со стороны ванны 73 см со стороны коридора 80 см значит разница.. всего 7 см.
На другой стене тоже разница - 7 см. Много мы выигрываем, если стена отодвинется на 7 см? Ванну длинней не поставишь.. если только полочку.. для мыльницы сделать
nadegniy написал : по стоимости это будет намного дешевле, чем предлагаемое здесь извращение.
Цифры привели бы для наглядности, а то, все.. как-то голословно.
nadegniy написал : Гидроизоляцию в любом случае делать нужно!
Ну, а как же.. без этого :D если "в любом случае" не делать, на что тогда вы жить будете? :swoon
nadegniy написал : Гарантия от двух лет.
Настолько же расплывчато и непонятно, как, скорее всего, и способы как ей воспользоваться.
