boltov
06.01.2013 в 19:43:15
Вечер добрый! Если тема о шифере ,то попытаюсь задать свой вопрос тут. Господа умельцы поясните причину если это возможно .Фартук на плоском шифере ,отвалилась плитка,была приклеена юнисом.Странно то,что клей как бы разделился,часть на шифере ,часть на плитке. И там и там держится довольно крепко . Кто что может предположить и чем лучше все заново приклеить .Очень надеюсь на совет.
Arkrem
Королёв
06.01.2013 в 20:21:14
boltov, похоже, что укладчики намазывали клеем и плитку и стену, но клей на стене успел подсохнуть, и должной адгезии не получилось. Можно, не трогая клей на стене и плитке, приклеить обратно плитку на прежние места при помощи "жидких гвоздей".
boltov
06.01.2013 в 21:01:31
Arkrem, Клеил сам лет 5 назад,мазал только плитку .Плитку снял ,отмыл, отскоблил шифер,теперь проблема ,что делать дальше - чтоб все по уму было.
nadegniy
07.01.2013 в 12:54:31
Noland написал : Представьте подтверждение, будет интересно посмотреть!
представляю свое: длина стены со стороны ванны 73 см со стороны коридора 80 см значит разница.. всего 7 см.
На другой стене тоже разница - 7 см. Много мы выигрываем, если стена отодвинется на 7 см? Ванну длинней не поставишь.. если только полочку.. для мыльницы сделать
Цифры привели бы для наглядности, а то, все.. как-то голословно.
Ну, а как же.. без этого :D если "в любом случае" не делать, на что тогда вы жить будете? :swoon
Настолько же расплывчато и непонятно, как, скорее всего, и способы как ей воспользоваться.
Дом какой серии, сколько комнатная квартира, скиньте схему с размерами. Если Вам нужна помощь, то формулируйте ясно Ваши мысли.
nadegniy
07.01.2013 в 12:56:34
boltov написал : Вечер добрый! Если тема о шифере ,то попытаюсь задать свой вопрос тут. Господа умельцы поясните причину если это возможно .Фартук на плоском шифере ,отвалилась плитка,была приклеена юнисом.Странно то,что клей как бы разделился,часть на шифере ,часть на плитке. И там и там держится довольно крепко . Кто что может предположить и чем лучше все заново приклеить .Очень надеюсь на совет.
Шифер крутит, будет и дальше отваливаться. Юнис бытовой клей, какой использовали? Купите профессиональный клей для гибких, деформирующихся оснований.
boltov
07.01.2013 в 17:59:21
nadegniy, Спасибо за совет. Клеил Юнисом 2000 в черном пакете. Сам грешу на то что у шифера и плитки возможно разный коэф расширения или шифер периодически выгибает, что приводит к разрыву клея.А можно названия не очень дорогого проф клея в "студию"для ориентира.
nadegniy
07.01.2013 в 18:21:52
boltov написал : nadegniy, Спасибо за совет. Клеил Юнисом 2000 в черном пакете. Сам грешу на то что у шифера и плитки возможно разный коэф расширения или шифер периодически выгибает, что приводит к разрыву клея.А можно названия не очень дорогого проф клея в "студию"для ориентира.
Церезит СМ 16, СМ 117, причём СМ 11 уже не прокатит!
boltov
07.01.2013 в 18:30:39
nadegniy, Спасибо.
Arkrem
Королёв
07.01.2013 в 19:07:16
nadegniy, вот эта "жизнь" шифера напрягает. В ванной почти все стены, бывают выпуклые при прикладывании правила. Похоже, что сторона, обращенная внутрь ванной со временем впитывает влагу, шифер разбухает с этой стороны, поэтому образуется выпуклость. boltov, да, такого не встречал, чтобы клей рвало посредине слоя. Такое видал только на тяжело сбиваемой плитке при её демонтаже. Обычно он или на плитке остается, или на стене, если не мазали и то и то. Юнис 2000 - слабый клей, тот же Юнис Плюс уже лучше намного.
nadegniy
08.01.2013 в 22:55:21
Arkrem написал : nadegniy, вот эта "жизнь" шифера напрягает. В ванной почти все стены, бывают выпуклые при прикладывании правила. Похоже, что сторона, обращенная внутрь ванной со временем впитывает влагу, шифер разбухает с этой стороны, поэтому образуется выпуклость. boltov, да, такого не встречал, чтобы клей рвало посредине слоя. Такое видал только на тяжело сбиваемой плитке при её демонтаже. Обычно он или на плитке остается, или на стене, если не мазали и то и то. Юнис 2000 - слабый клей, тот же Юнис Плюс уже лучше намного.
Юнис не серьёзно, когда косяк они начинают говорить, что мол сами дураки, у них не профессиональный материал.
Наташа 61
Тольятти
08.01.2013 в 23:14:59
Так на какой клей то лучше плитку клеить на шиферную стенку. Я просто смотрю каких только клеев не советуют. А не лучше на жидкие гвозди или это не прокатит во влажном помещении
Y&T
08.01.2013 в 23:24:59
У меня совсем не по теме сантехкабины, но про плоский шифер. Летом делал себе вытяжку мангала. Снаружи, т.е. "на улице", использовал плоский шифер, как самый бюджетный вариант, скрепленный уголками-винтами, на него - где камень песчаник, где плитка, где мозаика (все, что валялось) на юнис-бассейн. Когда первый раз топил - боялся что вообще все взорвется, не то, что потрескается.:) Так пока все первозданно, хотя только сейчас на НГ и в мороз топили каждый вечер, плавя снег, что нападал. Т.е не крутит от разного теплового расширения, как выше замечалось. Не одна затирка не разошлась, хотя знаю, что не вечная конструкция изготовлена:).
markus
08.01.2013 в 23:46:50
Наташа 61 написал : Так на какой клей то лучше плитку клеить на шиферную стенку. Я просто смотрю каких только клеев не советуют. А не лучше на жидкие гвозди или это не прокатит во влажном помещении
Можно наклеить на всё что угодно. Другое дело, какая плитка, её размер и т.д. Жидкие гвозди не стоит рассматривать, как единственный вариант для укладки плитки. Даже наверное не так: жидкие гвозди стоит рассматривать в самую последнюю очередь, как клей для укладки плитки в ванной. Для закрепления одной-трёх плиток с помощью жидких гвоздей ответ - Да, для всей ванной ответ - Нет. В общем как-то так. P.S. По конкретным торговым маркам клея в РФ не подскажу.
stroika
Кишинёв
09.01.2013 в 00:10:15
см пост 97, надёжный хороший клей рекомендует
Резон
Киров
09.01.2013 в 00:37:15
Имхо шифер "волокнистослоистый" материал по структуре, если можно так сказать, водой смачивается, может отслаиваться верхний слой и тут больше роль будет играть основание (шифер), а не клей. Поэтому считаю, что если надумаете все же клеить на него плитку, шифер нужно хорошо прогрунтовать например грунтовкой Tiefgrund, ну и использовать клей для подвижных оснований например Ceresit СМ 17; СМ 117 или подобные клея. P.S. Шифер надежно закрепить если требуется, стыки шифера (если таковые имеются) перед этим стянуть, чтобы "не гуляли" края относительно друг друга.
