scorpioman
scorpioman
28.01.2009 в 21:44:00
Доброго времени! Имеем силовой щит с магнитными пускателями и катушкой на 380В и сигнальные лампы на 220В. Ранее схема работала от одной фазы трехфазной сети т.е. на катушку подавалось 220В, что было недостаточно для четкого срабатывания пускателя. Стоит диллема либо покупать катушки на 220В, либо немного переделав схемку запитать лампы 380В. Такие лампы на 380В найти не удалось. Вопрос как расчитать сопротивление необходимое для падения напряжения с 380В до 220В. Лампы неоновые, мощность не указана, марка на патроне BA9S.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
28.01.2009 в 22:12:10
scorpioman написал : Вопрос как расчитать сопротивление необходимое для падения напряжения с 380В до 220В.
правильно - это поменять катушки пускателей. неправильно
если питание подается одновременно на оба контакта катушки - лампы оставить старые но подключат одним концом к обмотке пускателя (к любому выводу) а другим к нулю. если один контакт обмотки постоянно подключен к фазе а дла управления подключается второй - к лампе на 220 добавить последовательно лампу на 127 в
scorpioman
scorpioman
30.01.2009 в 00:17:58
Почему же неправильно, для каких целей используют катушки на 380В? Тем более схема вся собрана. Ну а доп лампы ставить тоже не хорошо, куда я их засуну? Они явно лишние в щите. Самым рациональным мне видится пинизить напряжение на лампы, либо купить лампы на 380В, что менее реально т.к. неоновые стоят под 200р. каждая, а деньги не мои. Может кто подскажет сколько примерно потребляют неоновые лампы.
avmal
avmal
30.01.2009 в 01:06:37
scorpioman написал : Может кто подскажет сколько примерно потребляют неоновые лампы.
Миллиамперы они потребляют. Возьмите любой потенциометр а пределах 4,7-10кОм, подключите на выводы лампы вольтметр и крутите потенциометр, пока на выводах лампы 220В не окажется. Потом, измерив поучвшееся сопротивление, замените на резистор. Последовательно с потенциометром-лампой и резистор не помешает - вдруг при включении потенциометр в крайнем положении окажется.
Dale
Dale
Псков
30.01.2009 в 08:28:13
avmal написал : а пределах 4,7-10кОм
Можно и просто менять резисторы начиная с большего номинала. Мне приходилось ставить и 100кОм. Просто впаиваете резистор, если лампа не горит - берёте другой, процентов на 20 меньше. Но лучше посчитать. Миллиамперметр есть хороший?
юра Т
юра Т
30.01.2009 в 08:53:06
скорее на порядок, другой больше... при 4.7 кОм и гашении с 380 до 220 выделяется 5,5 Вт...
avmal
avmal
30.01.2009 в 09:21:03
юра Т написал : при 4.7 кОм и гашении с 380 до 220 выделяется 5,5 Вт...
А ток-то там какой?
Andry59
Andry59
Запорожье
30.01.2009 в 09:51:51
Можно включить пускатель с катушкой на 380В в цепь 220В через диод КД202Р и параллельно катушке конденсатор на 2мкФ. Можно поэкспериментировать с вклячением неонки на 380В через диод если загорится, но не уверен. А так замеряйте сопротивление лампы и поделите на 0,3 это будет требуемое Вам добавочное сопротивление
avmal
avmal
30.01.2009 в 10:13:06
Andry59 написал : замеряйте сопротивление лампы и поделите на 0,3 это будет требуемое Вам добавочное сопротивление
Чем вы собираетесь сопротивление неонки замерять?
Dale
Dale
Псков
30.01.2009 в 10:15:56
Andry59 написал : Можно включить пускатель с катушкой на 380В в цепь 220В через диод КД202Р и параллельно катушке конденсатор на 2мкФ. Можно поэкспериментировать с вклячением неонки на 380В через диод если загорится, но не уверен
Этого нельзя делать ни вкоем случае!
Andry59 написал : А так замеряйте сопротивление лампы и поделите на 0,3 это будет требуемое Вам добавочное сопротивление
Интересно.. откуда у неонки сопротивление? Народ, включение индикаторной неонки через балластный ограничительный резистор - стандартная схема! Даже если в стандартной лампе с цоколем вы этот резистор не видите, не сомневайтесь - он есть. Просто на более высокое напряжение нужно увеличивать его сопротивление.
Elden
Elden
Донецк
30.01.2009 в 10:26:24
И как поведет себя при этом катушка, а вся магнитная система :net: :net: ???
2scorpioman Базовое гасящее сопротивление у неонки на 220В 150-220 кОм, 380 В практически в 2 раза выше (точнее 1,73) - установите дополнительное сопротивление в 150 кОм и все будет нормально. Желательно после этого проверить ток лампы (милиамперметром), если оного нет - "дедовским методом" -неонка должна быть холодной или чуть-чуть теплая при длительной работе (30 минут и дольше)
