Dale написал : Подразумеваю, что лампочка сейчас включена не на контакты, а в цепь управления, параллельно катушке.
Я понял.
Dale написал : А описанная вами ситуация вообще опасна при пропадании фазы С. Лампа сигнализирует об отсутствии включения, а две фазы приходят к потребителю.
Равно, как и идея подключения лампочки параллельно катушке. Вариации лишь в том, при пропадании какой(каких) фаз лампа гаснет. Хотя да, при подключении лампы параллельно катушке, она будет гаснуть при отключении пускателя. Но не будет гаснуть при пропадании третьей фазы (при неполнофазном режиме нагрузки). Можно поставить лампу на выходе на одну из фаз управления.
