avmal написал :
Но что или кто вам мешает запитать индикацию от одной из фаз на выходе и нуля?
Ничего, кроме того, что я написал в п 23.
Приходилсь сталкиваться. Особенно если работник на установке - женщина, информация от индикаторной лампы значительно важнее работоспособности установки.. :)
И ещё, топикстартер не описывал какое напряжение коммутирует пускатель. Может постоянка 70В. Всё только предположения.
Кроме лампочки о включении пускателя на шкафу должна быть лампа о наличии напряжения "Сеть"). А то что лезут в шкаф ориентируясь на лампочку состояния технологического оборудования то их проблемы. Да и разработчики у Вас разбаловались или сильно экономят внутри шкафа должна индикация наличия напряжения (при СССР это был УПС1) мигающего типа.
Andry59 написал :
Показания любых стационарных (щитовых) устройств, индикаторов, вольтметров, об отсутствии напряжения НЕ являются достаточным признаком отсутствия напряжения. Во всех случаях обязательна проверка отсутствия напряжения заведомо исправным указателем напряжения.
"Базовое гасящее сопротивление у неонки на 220В 150-220 кОм, 380 В практически в 2 раза выше (точнее 1,73) - установите дополнительное сопротивление в 150 кОм и все будет нормально. Желательно после этого проверить ток лампы (милиамперметром), если оного нет - "дедовским методом" -неонка должна быть холодной или чуть-чуть теплая при длительной работе (30 минут и дольше)"
Andry59
"Сопротивление можно замерять по закону Ома, замеряв ток и напряжение.
Elden ты сам попробуй, а потом умничай. "Каждый мнит себя стратегом Видя бой со стороны"
skorpioman я вообще не пойму, чем вызван такой вопрос. У Вас же есть 3 фазы и ноль. Почему нельзя оставить лампы на 220. Они шо сидели параллельно катушке пускателя? Тогда включите их от контакта этого пускателя на 220В"
Вот оно, вернее она...истина! Как же я сам сразу и не сообразил. Все гениальное просто.
"При отключении фазы катушка потеряет питание, разомкнет контакт и лампа погаснет (если Вы в схемах понимаете) Только по моему тот кто вопрос задавал ушел поработать, там скорее всего Интернета нет и он сам там что-тосотворит."
Извините и правда был занят целый день. Переделал силовую часть на 380В, но времени было мало, разделить контакты не додумался.
scorpioman написал :
Вот только лампы отдельно запитать не допер.
И не получится. В данной схеме запитывать лампы с выхода пускателя нет смысла. при срабатывании любого из них загорятся обе лампы. Если на пускателе есть свободная пара разомкнутых контактов, можно применить её для коммутации лампы в индивидуальном порядке.
Оставьте всё как есть, только добавьте резисторы.
