Как-то …дцать лет назад бросил взгляд на величину сопротивления резистора в паре с неонкой - 5 мегом. Это на 220v.
30.01.2009 в 10:30:49
30.01.2009 в 10:35:28
justis1 написал : бросил взгляд на величину сопротивления резистора в паре с неонкой - 5 мегом.
Они разные, поэтому однозначного ответа на этот вопрос и нет, надо эксперементировать. На лампу от советского стартера для ЛЛ ставлю от 50 до 100 кОм.
30.01.2009 в 10:42:06
Разберите одну лампу, измерьте сопротивление и поставьте другое, пропорционально увеличив его величину (с 220 на 380v)
30.01.2009 в 10:53:44
justis1 написал : Как-то …дцать лет назад бросил взгляд на величину сопротивления резистора в паре с неонкой - 5 мегом. Это на 220v.
Все правильно, только у неонок на 220В балласт уже внутри стоит и надо только добавить.
30.01.2009 в 11:54:33
Сопротивление можно замерять по закону Ома, замеряв ток и напряжение. Elden ты сам попробуй, а потом умничай. "Каждый мнит себя стратегом Видя бой со стороны" skorpioman я вообще не пойму, чем вызван такой вопрос. У Вас же есть 3 фазы и ноль. Почему нельзя оставить лампы на 220. Они шо сидели параллельно катушке пускателя? Тогда включите их от контакта этого пускателя на 220В
30.01.2009 в 12:24:57
Andry59 написал : Тогда включите их от контакта этого пускателя на 220В
Неинформативно. При отключении одной фазы неонка будет сигнализировать о включенном состоянии, которче, светится будет. А разрыв двух фаз схемой не предусмотрен, если схема на 220..
30.01.2009 в 12:36:33
При отключении фазы катушка потеряет питание, разомкнет контакт и лампа погаснет (если Вы в схемах понимаете) Только по моему тот кто вопрос задавал ушел поработать, там скорее всего Интернета нет и он сам там что-тосотворит.
30.01.2009 в 12:36:46
avmal написал : Все правильно, только у неонок на 220В балласт уже внутри стоит и надо только добавить.
+1 И вполне достаточно добавить 150-200кОм 0,5Вт.
30.01.2009 в 12:51:55
Andry59 написал : Можно включить пускатель с катушкой на 380В в цепь 220В через диод КД202Р и параллельно катушке конденсатор на 2мкФ.
Подавать выпрямленное 380В на резистор в несколько сот Ом (катушку пускателя)??? Нет уж, увольте...
30.01.2009 в 12:53:07
Если логика (катушки пускателей) работают от фаз А и В, а лампочка 220В "висит" на выходе пускателя на фазе С, то лампочка погаснет при пропадании любой фазы.
30.01.2009 в 12:59:00
Kamikaze написал : Если логика (катушки пускателей) работают от фаз А и В, а лампочка 220В "висит" на выходе пускателя на фазе С, то лампочка погаснет при пропадании любой фазы.
Подразумеваю, что лампочка сейчас включена не на контакты, а в цепь управления, параллельно катушке.
А описанная вами ситуация вообще опасна при пропадании фазы С. Лампа сигнализирует об отсутствии включения, а две фазы приходят к потребителю.
