Тук-Тук
Тук-Тук
30.01.2009 в 22:31:17
Krage написал : разобрать и самому промыть
Можно и даже полезно. Корпус снизу просто откручивается и снимается нижняя часть с сеткой фильтра, а верхнаяя часть остаётся на месте с вкрученными в неё трубами. Но, судя по ситуации, проблема не в фильтре. Надо смотреть, что до него. Обратники, редуктор, шаровые... что там? Где-то частичная закупорка, резкое заужение, симптомы говорят об этом.
The pupil
The pupil
30.01.2009 в 22:46:17
Krage написал : А нельзя ли его разобрать и самому промыть эту самую сетку?
разбирать необязательно.можно ершиком через сивной кран пошурудить вверх вниз пау раз,чуток воды слить например в бутылку.будет как новенький.(сам так делаю)
fontanero
fontanero
30.01.2009 в 23:16:24
Ну что вы батенька! Там три нитки всего крутнуть и почистить нормально.
The pupil
The pupil
30.01.2009 в 23:37:34
fontanero написал : Ну что вы батенька! Там три нитки всего крутнуть и почистить нормально.
а тут только кран открыть и через него почистить.тоже нормально.вода же с грязью поступает в середину фильтра. заодно посмотрите на состав грязи . как говорится "результат налицо"
The pupil
The pupil
30.01.2009 в 23:39:15
ёрш подходит от 20-го калибра капроновый
fontanero
fontanero
30.01.2009 в 23:43:58
Я не говорю что нельзя.Но так не увидеть ,драный он уже,или нет.
The pupil
The pupil
30.01.2009 в 23:56:53
fontanero написал : драный он уже,или нет.
нержавейка вроде бы недолжно продраться . ну контроль лишним небудет.хотя раз в 2 года можно и отвинтить.а в остальное время ершиком .
Krage
Krage
05.02.2009 в 09:25:34
Prok12 написал : А какое давление на этом манометре, когда НЕСКОЛЬКО (или все) потребителей воды включены?
При открытых всех кранов (кухня, ванная, умывальник) давление горячей воды 1,1/ холодной 0,9 атм. При открывании только одного из кранов: давлении горячей воды 2,1/ холодной 2,3-умывальник (расположен дальше других к стояку) давлении горячей воды 2,1/ холодной 2,3-кухня давлении горячей воды 1,9/ холодной 1,5-ванна (расположен ближе других к стояку) Труба металлопласт 1/2'. Повторю, при закрытом состоянии кранов, давление холодной воды колеблется в диапазоне 3,5-4 атм., давление горячей воды колеблется в диапазоне 2,7-3,2атм.
ssolovov
ssolovov
05.02.2009 в 10:44:46
2Krage Обратите внимание на то, чтобы проходное сечение трубы до коллектора нигде не сужалось. Например, если коллектор соединен со вводом металлопластиковой трубой, то там на фитингах заужение сечения в три раза.
Krage
Krage
05.02.2009 в 10:56:24
ssolovov написал : Обратите внимание на то, чтобы проходное сечение трубы до коллектора нигде не сужалось. Например, если коллектор соединен со вводом металлопластиковой трубой, то там на фитингах заужение сечения в три раза.
Возможно вы правы. После входного вентеля стоит грязевой фильтр, после него счётчик, а после счётчика до коллектора идёт метелло-пласт, диаметром 1/2', длиной 50 см. Предпологаю, вы хотите предложить поменять этот кусок на трубу большего диаметра. Или как альтернатива , можно проложить полипропилен, вот только меня смущает, как будет себя вести полипропиленовая труба на горячей воде?
ssolovov
ssolovov
05.02.2009 в 12:09:30
Krage написал : вы хотите предложить поменять этот кусок на трубу большего диаметра
Я поменял на обычную полдюймовую оцинковку.
