Krage
Krage
29.01.2009 в 10:30:02
Квартира в Москве, 14 этаж, давление горячей воды 3 атм., давление холодной воды -3,5 атм. Когда включаю один из кранов, то в другом заметно падает напор воды. В частности, не возможно принимать душ, если жена на кухне моет посуду. Вопрос: можно ли поставить на выходе из стояка, повышающие насосы. Если да, то какие? Как правильно организовать схему подключения? Какие нюансы и отрицательные стороны есть у данного проекта?
Пижон
Пижон
29.01.2009 в 10:58:53
входное давление у вас больше чем достаточное. либо неудачно выполнена разводка, либо неверно рассчитаны диаметры. лучше всего на входе поставить коллектор и от него своей трубой к каждому потребителю...
ssolovov
ssolovov
29.01.2009 в 11:35:54
Krage написал : давление горячей воды 3 атм., давление холодной воды -3,5 атм.
По-моему, нормальное давление, и, если правильно организовать ввод и разводку, то все должно быть нормально. Вот у меня 1,5...2 ати....:(
Makarone
Makarone
29.01.2009 в 12:13:41
Неправильно сделана разводка.. :( делайте ее заново! И все будет хорошо :)
Тычоблин
Тычоблин
29.01.2009 в 12:39:39
У меня на ГВС 4.5, на ХВС 3. Напор воды очень хороший.
Krage
Krage
29.01.2009 в 14:32:49
Разводка сделана через коллектор. О давлении сужу по показаниям манометра, на промывном фильтре. Соседи тоже жалуются на такую же ситуацию.
Тычоблин
Тычоблин
29.01.2009 в 14:35:34
Может фильтр забился? Давно его чистили? Это началось недавно или всегда так было? Трубы какие?
Badger
Badger
29.01.2009 в 18:00:31
Krage написал : Когда включаю один из кранов, то в другом заметно падает напор воды. В частности, не возможно принимать душ, если жена на кухне моет посуду. Вопрос: можно ли поставить на выходе из стояка, повышающие насосы. Если да, то какие?
А причем тут давление? Давление у Вас нормальное, а вот расхода воды не хватает. Надо замерить максимальный расход воды, сразу после фильтров.
Prok12
Prok12
29.01.2009 в 23:11:03
Krage написал : Разводка сделана через коллектор. О давлении сужу по показаниям манометра, на промывном фильтре
А какое давление на этом манометре, когда НЕСКОЛЬКО (или все) потребителей воды включены? Разводка наверно металлопластикомна пресс-фитингах? Какого диаметра?
Y&T
Y&T
29.01.2009 в 23:27:18
Если при расходе воды давление на манометре фильтра падает к нулям, то фильтр забит и промывка не спасает, надо менять сетку.
Krage
Krage
30.01.2009 в 08:24:17
Тычоблин написал : Это началось недавно или всегда так было? Трубы какие?
Всегда так было. Труба метало-пластик 1/2 дюйма.
Prok12 написал : А какое давление на этом манометре, когда НЕСКОЛЬКО (или все) потребителей воды включены?
Про давление, при включении какого нибудь крана, ни чего не могу пока сказать, посмотрю и доложу. А вот при открывании вентеля на промывном фильтре, давление падает до 0 атм.
Y&T написал : Если при расходе воды давление на манометре фильтра падает к нулям, то фильтр забит и промывка не спасает, надо менять сетку.
А нельзя ли его разобрать и самому промыть эту самую сетку? Фильтр установлен вот такой http://www.vesta-trading.ru/catalog-11.3.htm
