Борисов
Борисов
29.01.2009 в 13:44:10
avmal написал : УЗО на 30мА ставьте все 63А. Все посудомойки, духовки и т.д. подключайте кабелем 3х2,5, который защищайте, разумеется, автоматами 16А, а не 25. Свет неплохо бы отделить от УЗО розеток. На вводе поставьте разъединитель на 63А ...
Спасибо за ответ ! А куда ставить щитовую розетку - до разъединителя ? Про духовку - она в максимуме по расчёту даёт ток 16.3 ,а автомат будет на 16 да ещё + тёплые полы ... Кондеи как у меня на схеме - так допустимо ?
avmal
avmal
29.01.2009 в 13:53:17
Борисов написал : Про духовку - она в максимуме по расчёту даёт ток 16.3 ,а автомат будет на 16 да ещё + тёплые полы ...
Потянет, хотя можете поставить и 20А для самоуспокоения. Теплые полы вообще не помешало бы на отдельный автомат повесить - капризные они.
Борисов написал : А куда ставить щитовую розетку - до разъединителя ?
Можно и до разъединителя, но со своим автоматом.
Борисов написал : Кондеи как у меня на схеме - так допустимо ?
Не нашел ... Теперь нашел, но кондиционерщики обычно требуют выделения отдельных автоматов на их оборудование.
Борисов
Борисов
29.01.2009 в 14:35:56
avmal написал : Сообщение от Борисов Кондеи как у меня на схеме - так допустимо ? Не нашел ...
На схеме в правом верхнем углу красным
Можно все кухонные линии завести на одно УЗО 63А/30mA ? Как раз место в щитке для автомата ТП появится
C/у № 2 - Имеет ли смысл заменить дифавтоматом ? Или лучше оба санузла повесить на 1 УЗО + автоматы ?
Свет в санузлах делать через УЗО санузлов или через общий свет во всей квартире ?
Борисов
Борисов
29.01.2009 в 20:50:52
Обновил схему - покритикуйте/посоветуйте pls
hommar
hommar
29.01.2009 в 21:18:21
почему УЗО на входе 50А, а автомат на 63?
avmal
avmal
29.01.2009 в 21:29:16
hommar написал : почему УЗО на входе 50А, а автомат на 63?
Потому, что в этажном щите стоит диффавтомат, ограничивающий мощность и защищающий вводной кабель до квартирного щита, а на входе квартирного щита разъединитель - проще говоря рубильник.
hommar
hommar
29.01.2009 в 21:50:28
догда так и пишите что диф. а не УЗО
avmal
avmal
29.01.2009 в 22:22:54
hommar написал : догда так и пишите что диф. а не УЗО
А там так и написано.
hommar
hommar
29.01.2009 в 22:32:37
ещё - а узо N2 не маленькое ? там 2 автомата по 16А, т.е. суммараня нагрузка может быть 32А
avmal
avmal
29.01.2009 в 22:39:30
hommar написал : а узо N2 не маленькое ?
Действительно маленькое - или два диффа 16А 10мА, или два УЗО перед атоматами.
hommar
hommar
29.01.2009 в 22:45:35
а одно но на 32А ?
