29.01.2009 в 14:51:07
Прошу помощи коллективного разума. При разводке канализации, для прикидки что и куда, вынул все резинки из пластиковых труб, чтобы их не повредить, теперь настало время водрузить резинки на место. Возник вопрос : перед тем как их в канавки ставить, надо ли их чем то мазать? (силиконовой смазкой или быть может герметиком? или на клей какой..) Вынимались они вроде без вопросов, но следы чего-то на внешней поверхности были... (вопрос именно про установку уплотнительных колец на их законное место, а не про монтаж самих труб)
vitvik
vitvik
Ростов-на-Дону
29.01.2009 в 15:01:26
я смазываю силиконовой смазкой из аэрозольного баллончика.
BoaSoft
BoaSoft
Курск
29.01.2009 в 17:06:52
Я при сборке обычно использую жидкое мыло или шампунь. Всегда под рукой и и резинки не сомнет в отличии от сборки насухо.
slazar
slazar
Таллин
29.01.2009 в 17:23:23
можно шампунем, можно обыкновенным хозяйственным мылом натереть.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.01.2009 в 18:42:59
Пав написал : перед тем как их в канавки ставить, надо ли их чем то мазать?
Сантехническая смазка Valsir. Продается там же где лен, герметик Unipak... Иногда идут одним комплектом в наборе: смазка, герметик и лен.
Makarone
Makarone
29.01.2009 в 19:24:17
Есть специальная смазка. Называется "глайдекс" отличие от подделок-очень приятный запах и цена около 400р. :)
зануда
зануда
29.01.2009 в 19:30:53
Нет смазывать резинки необходимо непосредственно перед сборкой.
Пав написал : Вынимались они вроде без вопросов, но следы чего-то на внешней поверхности были...
Это следы от смазки с завода изготовителя.
Хаскей
Хаскей
29.01.2009 в 23:32:11
Пав написал : надо ли их чем то мазать?
надо
vitvik написал : смазываю силиконовой смазкой из аэрозольного баллончика.
правильно, но не все силиконовые смазки водостойкие. есть и не силиконовые для этой цели.
slazar написал : можно шампунем, можно обыкновенным хозяйственным мылом натереть.
что мертвому припарка
Makarone написал : Есть специальная смазка. Называется "глайдекс"
и чем она специальная?
Marat
Marat
Пермь
30.01.2009 в 06:38:51
У меня трубы Ostendorf, при сборке колечки мазал тоже Остендорфовской смазкой.
Хаскей
Хаскей
30.01.2009 в 10:53:36
2Marat Скажите, пожалуйста, как долго нужно отмывать пальцы от этой смазки под теплой/горячей водой с мылом?
Сам-Бы!
Сам-Бы!
Одесса
30.01.2009 в 11:21:01
Makarone написал : Есть специальная смазка. Называется "глайдекс" отличие от подделок-очень приятный запах и цена около 400р.
5+++
