Здравствуйте!
Проблема в следующем. Имеется накопительный водонагреватель Ariston SI-15V. Первый экземпляр прослужил исправно 3 года, затем у него потек бак. Предохранительный клапан под конец службы тек постоянно. Поменяли по гарантии.
Следующий нагреватель прослужил всего 2 месяца. Снова потек бак. Поменяли по гарантии. Предохранительный клапан практически всегда был сухим.
Итого третий по счету нагреватель. Не хочется его через пару месяцев снова менять.
Смеситель шаровой. Например он открыт, вода течет. Когда его закрываешь, то в баке слышно характерное периодическое постукивание (давление воды?). Если потом открыть только горячую воду (ручка смесителя направо), начальный напор много больше и затем приходит в норму, т.е. внутри бака явно скапливается излишек воды (под давлением?).
Замеров давления не делали, но визуально давление не большое, вода из крана течет спокойно. Есть ли смысл ставить редуктор или что-то подобное?
