08.03.2006 в 18:06:01
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста Закрутил пластиковый колпачок на батарее, который утопил маленький стержень внутрь. Батарея перестала греть, открутил, а стержень остался внутри и батарея соответственно не греет. Как его достать оттуда? Думал может заржавел внутри или ещё что-то. Пробовал брызгать спреем - не помогает. Что делать?
_k0t_
_k0t_
08.03.2006 в 20:38:51
Менять термостатический вентиль.
08.03.2006 в 21:17:37
несколько вопросов
  • почему мог "зависнуть" стержень? (пружинка заржавела?)
  • существуют ли менее радикальные меры?
  • сложен ли процесс замены?
_k0t_
_k0t_
08.03.2006 в 22:10:56
Причина зависания мне не понятна. Для того что бы понять её, нужно снять сам вентиль. Соответственно нужно отключить стояк отопления и слить его.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
09.03.2006 в 06:43:01
Если это термостатический вентиль - заменить Вент. вставку. Если найти в аренду спецтнструмент :) возможно провести без слива системы. Если это вентиль ручной ргулировки -менять или в сборе или (если Oventrop HA ) только вставку .
09.03.2006 в 12:31:11
Спасибо за ответы!
Вобщем эпопея закончилась тем, что мастер отключил воду, открутил ключом и пасатижами банально вытянул стержень, забрызгал каким-то спреем и закрутил обратно. Батареи заработали. Дальнейшая проверка показала, что при закручивании/откручивании срежни больше не западают
DmitriiM
DmitriiM
12.03.2006 в 01:19:43
Если это данфосс или герц, то пластмассовый колпачок на клапане предназанчен для предохранения механизма при транспортировке и монтаже.
Клапан расчитан на работу в комплекте с термостатической головкой стоимостью порядка 10 евро.
avkie
avkie
14.03.2006 в 07:12:41
у меня клапан подвисал на кране Herz при неполностью открытом шаровом кране (случайно). давлением из подводящей трубы клапан прижимало к седлу. открыл краны полностью, давление выравнялось и клапан сразу отлит.
03.09.2009 в 18:55:51
у герца есть прибор, с помощью которого можно заменить, прочистить буксу термоклапана под давлением, без отключения стояка. Вот ссылка http://www.tproekt.com/catalog/item/2137/
