billybons написал : существует ли вероятность того, что трубу, выходящую из уголка, вырвет?
Вероятность такого, 1%из100%. Вырвать может только из за плохой пайки.
billybons написал : существует ли способ исправить положение?
Закрепить стояк к стене.
31.01.2009 в 23:47:07
31.01.2009 в 23:48:59
ty-lev написал : Закрепить стояк к стене.
Предварительно прочитав СП 40-102-2000, там написано как это делать, чтобы потом не было мучительно больно за финансовые потери и от ожогов.
27.11.2010 в 05:15:50
У нас в доме недавно заменили стояки холодной и горячей воды на полипропиленовые трубы firat диаметром 32 мм армированные стекловолокном. Продолбили дыры между перекрытиями, установили трубы, закрепили их хомутами к стене, по два хомута в квартире на каждую трубу. Затем дали воду. Труба горячей воды изогнулась от температуры. Потом дыры между перекрытиями запенили, т.е. когда труба уже была изогнута. Я вот чего опасаюсь. Когда отключат горячую воду, труба остынет и захочет вернутся в первоначальное положение, но поскольку она запенена в изогнутом состоянии, то пена не даст ей это сделать. Не лопнет ли сама труба или не вырвет ли ее из тройника, в который она впаяна?
27.11.2010 в 08:31:01
PshSBS написал : Я вот чего опасаюсь. Когда отключат горячую воду, труба остынет и захочет вернутся в первоначальное положение, но поскольку она запенена в изогнутом состоянии, то пена не даст ей это сделать. Не лопнет ли сама труба или не вырвет ли ее из тройника, в который она впаяна?
Можете не опасаться. Пена его не удержит...
27.11.2010 в 23:07:44
SVKan написал : Пена его не удержит...
Вы имеете ввиду, что труба сможет скользить в пене как в гильзе? Если да, то я о другом. На рисунке красной стрелкой показано, куда будет стремиться труба. Неужели она продавит пену?
28.11.2010 в 20:37:08
billybons написал : Скажите, пожалуйста,почему "безграмотном"?в чем ошибка? существует ли вероятность того, что трубу, выходящую из уголка, вырвет? существует ли способ исправить положение?
закрепите трубы через 40 см
29.11.2010 в 06:41:06
PshSBS написал : Неужели она продавит пену?
Вы пробовали гнуть стояк? А давить на застывшую пену? Первое руками вам не удастся (во всяком случае без приложения гиганских усилий), второе делается влегкую...
Пену часто используют для заполнения штробы когда трубу целиком замуровывают в стену. При этом она абсолютно не мешает температурной компенсации трубы ибо она мягкая...
29.11.2010 в 06:57:26
SVKan написал : Вы пробовали гнуть стояк? А давить на застывшую пену? Первое руками вам не удастся (во всяком случае без приложения гиганских усилий), второе делается влегкую...
Вы шутите? Стояк же не из стальной трубы, а из полипропилена. Расстояние между неподвижными опорами трубы примерно 1.3 метра. Пока дыры в перекрытии не были запенены, я в легкую изгибал часть трубы между опорами сантиметров на 5 от прямого положения. Пену же на 5 сантиметров мне продавить не удалось.
SVKan написал : Пену часто используют для заполнения штробы когда трубу целиком замуровывают в стену. При этом она абсолютно не мешает температурной компенсации трубы ибо она мягкая...
Ну так народ скорее всего пеной не ограничится, а поверх еще цементным раствором заштукатурит.
29.11.2010 в 07:51:25
PshSBS написал : Вы шутите? Стояк же не из стальной трубы, а из полипропилена. Расстояние между неподвижными опорами трубы примерно 1.3 метра. Пока дыры в перекрытии не были запенены, я в легкую изгибал часть трубы между опорами сантиметров на 5 от прямого положения
Это если вбок тянуть. Ты просто вертикально поставь и попробуй придавить вдоль трубы так чтобы она гнуться начала. Ну то бишь упри кусок трубы в пол и дави на нее сверху...
PshSBS написал : Ну так народ скорее всего пеной не ограничится, а поверх еще цементным раствором заштукатурит.
А оно не мешает. При измении температуры труба удлиняется/укорачивается на несколько милиметров максимум (отрезки то короткие). Она при этом не гнется, а просто смещается колено на повороте. Пена этому не мешает...
29.11.2010 в 08:19:29
SVKan написал : При измении температуры труба удлиняется/укорачивается на несколько милиметров максимум (отрезки то короткие). Она при этом не гнется, а просто смещается колено на повороте. Пена этому не мешает...
Какое колено на повороте? У нас никаких колен и поворотов нету. Идет прямая труба через тройники на всех этажах.
29.11.2010 в 08:34:15
PshSBS написал : Какое колено на повороте? У нас никаких колен и поворотов нету. Идет прямая труба через тройники на всех этажах.
Это я не про стояки говорил.
Ну а со стояками это отдельная песня...
Только у одного производителя видел про допустимость такого варианта (жесткая фиксация армированной трубы на участках до 3м). Все остальные утверждают, что должна быть предусмотрена температурная компенсация.
У нас ее никто не делает. Во всяком случае я не видел. Вроде у народа стоит, но я бы на такое не подписался. Посему и не люблю ППР на стояки.
