Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.02.2018 в 12:58:26
master.msk написал: забудьте вы про "на вводе", если не будет в квартире - не понадобятся на вводе если будет подмес, на вводе обратниками вы только соседей от себя дурака оградите, прошу не обижаться
Тролинг - авторский почерк этого мастера . Необходимость установки обратных клапанов после счётчиков-водомеров регламентирована нормативной документацией,но нашему персонажу master.msk на это наплевать, какие бы доказательства и по много раз ему не приводили.
http://www.mastergrad.com/forums/t205390-reduktor-pochemu-vse-ego-stavyat-ne-v-tom-meste-narushaya-sp-snip/?p=6229793#post6229793
http://www.mastergrad.com/forums/t205390-reduktor-pochemu-vse-ego-stavyat-ne-v-tom-meste-narushaya-sp-snip/?p=6220356#post6220356
Aleksej76
Aleksej76
Рыбинск
25.02.2018 в 13:59:37
Mazayac написал: Подмес будет, например, если Вы откроете смеситель гигиенического душа и оставите его открытым. Вода из лейки с ненажатой кнопкой литься не будет, зато горячая вода (с большим давлением) через смеситель радостно попрёт в стояк холодной. То же самое будет, если на термостате душевой не установлены или удалены встроенные ОК - как только закрыли его - пошёл подмес.
Mazayac, позволю не согласиться хоть я и не сантехник а обычный пользователь. И как вы объясните такое явление которое я наблюдаю на обычном смесителе раковины без термостата (то же Hansgrohe): в среднем положении однорукого крана по мере его открытия счётчик горячей воды крутиться всё быстрее, а холодной быстрее где то только до половины хода рычага, а затем идёт замедление и даже более того если на максималке начать его поворачивать в сторону горячей воды он останавливается и даже немного начинает откручивать??
Mazayac
Mazayac
25.02.2018 в 14:01:13
Aleksej76, сетку аэратора снимите и повторите эксперимент. Быстрее-медленнее крутится - это ещё не подмес, Вы понимаете? Для перетекания воды из одного стояка в другой нужна точка объединения двух потоков с таким давлением в ней, которое превысит давление в одном из стояков. Давление ГВС/ХВС на вводе в квартиру измеряли?
Aleksej76
Aleksej76
Рыбинск
25.02.2018 в 14:22:22
Mazayac написал: Давление ГВС/ХВС на вводе в квартиру измеряли?
Нет, нечем:( Пошлёте меня сейчас наверное к сантехникам:) Не надо меня к сантехникам посылать, видели бы вы наших сантехников:( В лучшем случае на просьбу проверить давление воды он у тебя откроет кран, посмотрит своим задумчивым взглядом на струю воды и скажет: "Всё у тебя нормально с водой, видишь как бойко бежит". А на просьбу провести измерения просто покрутит пальцем у виска.
Mazayac
Mazayac
25.02.2018 в 14:31:10
Aleksej76, откручивание аэратора не требует наличия сантехников.
Aleksej76
Aleksej76
Рыбинск
25.02.2018 в 14:32:23
Дело в том, что у нас давление холодной воды всегда меньше чем горячей исторически и холодная вода никогда горячую не победит, поэтому повторю свой вопрос: "Слышал, что ОК хоть и немного но снижают поток воды, так стоит ли в моем случае усугублять ситуацию устанавливая ОК на холодную воду. Размышляю над установкой на вводе горячей воды регулятора давления (только на горячей) и попробовать уравновесить систему давлений открыв полностью один смеситель и наблюдая за счетчиками г. и х. воды. А, глупая идея, да?"
Aleksej76
Aleksej76
Рыбинск
25.02.2018 в 14:38:08
Mazayac написал: Aleksej76, откручивание аэратора не требует наличия сантехников.
Mazayac, да, без сеточки назад счётчик не крутит!
Mazayac
Mazayac
25.02.2018 в 14:47:22
Aleksej76, при таком раскладе я бы оставил/поставил персональные ОК только на потребителях, способных вызывать подмес: термостатическом смесителе (как правило уже встроены), бойлере (группа безопасности должна содержать ОК) и гигиеническом душе (вот тут больше всего шансов нарваться на подмес).
А по низкому давлению ХВС - вероятно стояк уже забился ржавчиной изнутри до игольного ушка. Такая же беда была у тёщи на 8 этаже, пока стояк не поменяли.
Aleksej76
Aleksej76
Рыбинск
25.02.2018 в 15:26:24
Наверное сделаю так, на ввод горячей воды регулятор давления + на подвод холодной воды к смесительному блоку биде ОК, со стороны горячей воды смысла не вижу, хотя... ОК ведь снижает давление? надо ещё подумать... А может на вводе холодной воды всё же поставить (там удобнее всего сейчас, монтаж уже закончен), может его хватит? Что же черти немцы не вставляют его во всюда если он так необходим! PS Mazayac, стояк тут наверное не при чем, полностью пластик и у меня всего 3 этаж.
Aleksej76
Aleksej76
Рыбинск
25.02.2018 в 21:55:59
Подумал..., но знаний вопроса не хватает. Подскажите, вот например термосмеситель немецкий (хороший) все говорят в своём составе уже содержит ОК. Вопрос, там ОК встроены в обе стороны или только в одну?
Mazayac
Mazayac
25.02.2018 в 22:42:15
Aleksej76, не в обе стороны, а в оба патрубка для подключения ГВС и ХВС.
