Юберъ
Юберъ
29.04.2013 в 19:22:44
ВВП, Отправляетесь в игнор за:
  1. Хамство
  2. Неумение вести дискуссию
  3. Неумение и нежелание читать представленные документы.
Aleksej76
Aleksej76
Рыбинск
25.02.2018 в 10:01:13
Объясните дилетанту:) Если в доме разное давление горячей и холодной воды (горячей больше) и причем всегда (издержки городского водопровода) как поможет ОК? Я так понимаю, что при одновременном открытии и горячей и холодной воды смесителем произойдет продавливание, ОК на холодной воде закроется. Да в разводку холодной воды горячая не попадёт но из крана будет течь кипяток. Так или я чего-то недопонимаю?
Mazayac
Mazayac
25.02.2018 в 10:20:20
Aleksej76, нет, не будет течь кипяток. Потому что, грубо говоря, давление в изливе смесителя будет околонулевым (если сетка аэратора не забита и идёт свободное течение воды), ОК на горячей и холодной воде откроются из-за разницы давлений до и после клапанов. Разница в 1 атмосферу будет или в 6 - неважно.
master.msk
master.msk
25.02.2018 в 10:23:08
Aleksej76 написал: Я так понимаю, что при одновременном открытии и горячей и холодной воды смесителем произойдет продавливание
нет, не происходит продавливания если только термостат, да и то дешевый какой нибудь левый, в нормальных обратники встроены примерный ответ на ваш вопрос
Prok12 написал: Предположим, я поставил ОК и на горячую на вход и на холодную- сразу после отсечных кранов. И пусть у меня случайно осталось незакрытым пресловутое "устройство для подмеса" - гигиенический душ. И...открываю скажем смеситель на кухне. Обана!!! Вода из него пойдет непонятно какой температуры, независимо от наличия ОК на входе??:confused: Мораль. ОК следует ставить НЕПОСРЕДСТВЕННО перед потенциально опасными для подмеса девайсами: термостат (кстати, почему? у душевых стоек Hansgrohe-AXOR уже есть встроенные ОК) или гигиенический душ :yu
Aleksej76
Aleksej76
Рыбинск
25.02.2018 в 10:57:24
Mazayac написал: Aleksej76, нет, не будет течь кипяток. Потому что, грубо говоря, давление в изливе смесителя будет околонулевым (если сетка аэратора не забита и идёт свободное течение воды), ОК на горячей и холодной воде откроются из-за разницы давлений до и после клапанов. Разница в 1 атмосферу будет или в 6 - неважно.
Mazayac, если оба ОК (г. и х. воды) всегда откроются при открытии смесителя, что же такое продавливание (подмес) и в каких случаях это происходит и зачем тогда эти ОК?
Aleksej76
Aleksej76
Рыбинск
25.02.2018 в 11:05:01
master.msk, не понял куда термостаты встроены. В ОК или смесители. Все смесители в квартире фирмы Hansgrohe (по отзывам не очень плохие) чего там встроено не знаю, но подмес происходит при полном открытии крана. PS ОК в разводке воды не поставлено
master.msk
master.msk
25.02.2018 в 11:36:53
Aleksej76, обратные клапаны встроены в смеситель, если смеситель - термостат. Если нет, значит надо установить их на подводку к этому смесителю
Aleksej76 написал: подмес происходит при полном открытии крана. PS ОК в разводке воды не поставлено
на трубах именно к смесителю, а не тупо в разводке где нибудь А вообще лучше выровнять давление регуляторами давления, т.к то, что вы пишите :
очень странно, это ж на сколько велика должна быть разница давлений! чтобы вода шла не в излив, а в трубу с меньшим давлением
Aleksej76
Aleksej76
Рыбинск
25.02.2018 в 11:58:52
master.msk, с термостатом только в душевой. На душике биде использован модуль 13620180 Hansgrohe, там вроде есть какая то регулировка горячей воды, можно ли с помощью этой регулировки немного подправить ситуацию? И второй вопрос о совете ставить ОК на потребителе, а не на вводе: это для случая если в квартире идет одновременное пользование двумя смесителями, в противном случае разницы не будет?
master.msk написал: очень странно, это ж на сколько велика должна быть разница давлений! чтобы вода шла не в излив, а в трубу с меньшим давлением
Ох как вы москвичи далеки от реальной жизни россиян:( прошу не обижаться:)
Aleksej76
Aleksej76
Рыбинск
25.02.2018 в 12:15:24
master.msk, И уж сразу задам ещё вопрос:) Слышал, что ОК хоть и немного но снижают поток воды, так стоит ли в моем случае усугублять ситуацию устанавливая ОК на холодную воду. Размышляю над установкой на вводе горячей воды регулятора давления (только на горячей) и попробовать уравновесить систему давлений открыв полностью один смеситель и наблюдая за счетчиками г. и х. воды. А, глупая идея, да?
master.msk
master.msk
25.02.2018 в 12:17:20
Aleksej76 написал: На душике биде использован модуль 13620180 Hansgrohe,
ну так в нем и подмес, к нему надо было 2 обратника
Aleksej76 написал: на вводе: это для случая если в квартире идет одновременное пользование двумя смесителями, в противном случае разницы не будет?
забудьте вы про "на вводе", если не будет в квартире - не понадобятся на вводе если будет подмес, на вводе обратниками вы только соседей от себя дурака оградите, прошу не обижаться
Давление не должно быть разным, должно быть стабильным и минимально необходимым, не выше. Без гидроударов и скачков. Что и обеспечивают редукторы/регуляторы
Mazayac
Mazayac
25.02.2018 в 12:32:27
Aleksej76 написал: если оба ОК (г. и х. воды) всегда откроются при открытии смесителя, что же такое продавливание (подмес) и в каких случаях это происходит и зачем тогда эти ОК?
Подмес будет, например, если Вы откроете смеситель гигиенического душа и оставите его открытым. Вода из лейки с ненажатой кнопкой литься не будет, зато горячая вода (с большим давлением) через смеситель радостно попрёт в стояк холодной. То же самое будет, если на термостате душевой не установлены или удалены встроенные ОК - как только закрыли его - пошёл подмес.
